Formátování HDD, nelze při reinstalaci ani z Winů
Prosím o radu, jsem absolutně znechucenej a v pasti.
Měl jsem plnej HDD, zálohoval jsem si svoje důležitý věci a pustil se do reinstalace Windows (Xp, home edition, pack2) z originálního instalačního cd. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem si měl vybrat oddíl pro instalaci. Můj harddisk má velikost 160GB a zobrazované oddíly byly dva - jeden asi 8MB (nevím proč tam je ale budiž) a druhej je vlastně C:/ (volnýho bylo už jen 5 GB). Rozhodl jsem se smazat oddíl C: , ale nalásilo to, že to nelze. Vytvořit novej oddíl taky nejde, navíc už tam není moc místa pro novej.
Prosím o radu, vyzkoušel jsem vše co bylo v mejch silách. Zkoušel jsem bootovat z disket, z různejch programů, zkoušel jsem v DOSU psát příkaz format C: a nic z toho naformátování hadru nevyřešilo. Děkuju moc za odpověďi. Ondra K.
Vím že vás asi takový dotazy nudí ale opravdu potřebuju radu... ja to naformátovat díky moc
fakt moc prosim je to dost akutni
Opravdu ti instalátor nedokáže odstranit oddíl? Jakou chybu přesně ti píše?
Pavel
Nabootovať z cd, dole budeš mať nápovedu,tých 8mb si nevšímaj.Nastav sa na partition a daj odstrániť partíciu .Zopakuj to ak tam máš viac partícií.Po odstránení stlač C, /create partition/.Ak chceš viac partícií, musíš zadať veľkosť.Potom nasleduje formát a inštalácia.
Který program si mám teda na to stáhnout? dekuju
Je správně nastaveno bootování? Tedy na CD-ROM? Vzpomínám si, že moje první formátování probíhalo taky takhle. Při pokusu o smazání to nahlásilo, že jsou na oddílu C soubory z woken a že nejdou smazat. Bylo to špatně v BIOSU.
Jo takhle mi to presne hlásí, vím že kdysi jsem si bios nějak optimalizovával. Mám ho teda vrátit do původního nastavení při načítání do winů pomocí F12 nebo ctrl+g (ted nevim). Nebo jak jsi to udelal ty? dekuju vsem
Nastav správně bootování. Na první místo dej CD-Rom.
Díky mockrát, na první místo jsem dal CD-ROM a konečně mi šel naformátovat ten oddíl. Fakt dík moc
Těch 8MB, co tam vidíš, to je "dokonalost" mrkvosoftího formátovacího nástroje, ale má to tam svůj smysl. Do této části si ten "nástroj" ukládá veškeré informace o průběhu, způsobu a výsledku formátu, kterým se na disk působí, včetně vytváření a nebo zrušení partitions.
Nejschůdnější možností by asi bylo pro tebe si stáhnout tohle:
http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils /Partition-Magic.shtml
Pak si nachystej 2ks naformátovaných , funkčních disket a ten soft pak nainstaluj.
V průběhu instalace tě to vyzve, jestli chceš vytvořit "butovací" verzi pro DOS, tak potvrdíš, že ano a řídíš se průvodcem, který tě vyzve k zasunutí těch disket postupně (označ si ty diskety, kerá bude č.1 a která č.2). Až to celý dojedeš, dodělej instalaci toho programu a po nainstalování si rovnou zreset kompa a "nabutuj" z diskety č.1, ta ti nabutuje a pak tě vyzve, abys vložil "dvojku", po té ti pak ten program naběhne pod DOSem a není boha, aby ti zabránil ti ten disk naformátit nebo nějak upravit...
No, je mi dopředu jasný, že po tobě asi chci moc, tak ten hadr vyndej a naformátuj ho na jiným kompu někde, v rámci možností...
Stejnak se mi nezdá, že by ti ve win instalátoru nešlo ani zrušit oddíl nebo ho formátovat, něco z toho jít přeci musí...Ta "reinstalace", pokud ji spouštíš z prostředí windows ti samozřejmě brání ty disky jakkoliv mazat nebo rušit, to je daný, proto musíš nastartovat pc přes instalační cd s winama, ne z prostředí, kdy už jsi přihlášenej ve windows..
