Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Vadí adaptér s více ampéry? Nepoškodí to router?
Chtěl jsem se zeptat na otázku ohledně tohoto:
Mám router, který potřebuje dle štítku 12V a 1A, bohužel k němu nemám originální adaptér a tak používám adapter, který dává 12 voltu, ale zato 3 ampéry. Chtěl bych vědět jestli těch víc ampérů nemůže nějak vadit. Eletrice nerozumím, ale ten co mi prodal ten adapter říkal, že hlavní jsou správný volty, víc ampérů nevadí, že si ten přístroj veme kolik potřebuje, že nemá být akorát míň, ale víc nevadí. Já mám strach aby se to třeba časem nespálilo nebo tak. Děkuji za rady.
Nevadí.
Kurt 16.02.2008 21:26
Kurt
Díky, tak snad to bude dobrý, měl jsem pocit, že se to docela zahřívá, ale asi to bude normální. Nev…
Almora 16.02.2008 21:32
Almora
To, že se adaptér zahřívá je způsobeno jeho konstrukcí. Čím horší, tím víc hřeje naprázdno. Zahříván…
Jan Fiala 16.02.2008 22:42
Jan Fiala
Čím horší, tím víc hřeje naprázdno Přesně tak. Na tomto místě varuji před levnými zdroji od rákosní…
Rce 16.02.2008 22:56
Rce
Co ty na me plazila velka jazyk a hazela spina na moje dobra levna zbozi?! ]:( nový
rakosnik 17.02.2008 01:01
rakosnik
:-D nový
Rce 17.02.2008 01:18
Rce
Tvoje dobra levna zbozi OK kdyz velka zima byt. Ono nekdy zivot zachranit pred velka zima. Ale kdyz… nový
Jan Fiala 17.02.2008 06:13
Jan Fiala
:-D nový
mif 17.02.2008 10:15
důležité jsou hlavně správné volty a jejich polarizace-aby jsi neobrátil póly.Zařízení si "žere" tol… nový
MM_tank 17.02.2008 03:28
MM_tank
Když obrátíš póly, tak si zařízení taky žere, kolik potřebuje, jen to někdy bývá víc, než bys chtěl.… nový
Jan Fiala 17.02.2008 06:15
Jan Fiala
:-D:-D:-D nový
janík 17.02.2008 10:09
janík
No, ono sa to neda len tak zodpovedat. "Viac amperov" samozrejme nevadi, ale nevies ci povodny zdroj… nový
MM.. 17.02.2008 13:02
Nestabilizované zdroje(adaptéry) jsou asi nejen od Rákosů, ale jsou běžně dodávány s hardwérem (Crea… nový
nx2 31.10.2013 19:13
nx2
proč potřebuješ přispívat do tématu 5 let starého? nějaký záblesk osvícení? proč měříš napětí na set… nový
lední brtník 31.10.2013 19:56
5 let staré téma: no a co? proč měříš napětí na setiny voltu s relativní přesností 0.1%: no a co? z… nový
nx2 31.10.2013 20:19
nx2
AC-AC adaptér, což je v řeči hogo-fogo, se v řeči nás, normálních smrtelníků nazývá transformátor (t… nový
Pytlík 31.10.2013 20:33
Pytlík
Tohle je tzv ROLF MAO dotaz! nový
mnua.al 31.10.2013 20:20
mnua.al
ROLF MAO je co/kdo? TY?......Jsi chytrý jako býk "AC-AC adaptér, což je v řeči hogo-fogo".........na… nový
nx2 31.10.2013 21:23
nx2
neumíš vysvětlit, jaký smysl má tvoje poznámka v 5 let starém vláknu. neumíš měřit. neumíš poznat, j… nový
lední brtník 31.10.2013 21:54
Merat vystupne napatie bez zataze (na prazdno) ... vice blbosti než chytrosti.......mazec. nový
Jufo 31.10.2013 21:56
Jufo
Nejvíc mě naštve namyšlený blb. O co blbější, o to sebevědomější... nový
Pytlík 31.10.2013 22:18
Pytlík
6! odpovědi a dle očekávání je v nich stále více jalové blbosti než chytrosti.......mazec :))) nový
nx2 31.10.2013 22:30
nx2
neumíš odpovědět tomu, ma koho reaguješ. V místním stádu blbců jsi pořád přeborníkem. poslední
Prasak 31.10.2013 23:08
Prasak
No, ono sa to neda len tak zodpovedat. "Viac amperov" samozrejme nevadi, ale nevies ci povodny zdroj bol stabilizovany presne na 12V, a nevieme ani aky presne tam mas teraz zrdoj (stabilizovany, nestabilizovany s trafom, spinany ?)
Obycajny nestabilizovany zdroj s trafom pri prepnuti na "12V" moze mat v nezatazenom stave na vystupe aj viac ako 15V ! (hlavne tie od rakosnikov ale nielen tie)
Spinane zdroje su zvycajne OK tie tak silno s napatim zvycajne neplavu.
Najlepsie je ten tvoj terajsi zdroj zmerat (pri zatazi) ze ci ma 12V.
Nestabilizované zdroje(adaptéry) jsou asi nejen od Rákosů, ale jsou běžně dodávány s hardwérem (Creative,Asus,Nokia...)
Třeba:
napájecí adaptér na Nokia 2600:
AC-DC
TYP:15.692
OUT:3.7V DC 355mA
Naměřeno:9.03V
napájecí adaptér Multifunkční lampy
AC-DC
TYP:WJG-Y35090300D
OUT: 9V DC 300mA
Naměřeno:14.34V
napájecí adaptér router ASUS RX3041
AC-AC
TYP: AA-091ABN
INPUT: 230V AC 50Hz 95mA
OUT: 9V AC 1A
Naměřeno:11.15V
napájecí adaptér repro Creative Inspire 280
AC-AC
TYP:SY-0970-TUV
OUT: 9V AC 700mA
Naměřeno:11.2V
Zajímalo, jak je to ohledně AC-AC(střídavý) a AC-DC(stejnosměrný)adaptérů.
Můžu místo AC-AC adaptéru použít AC-DC adaptér se stejnými parametry?
Třeba router ASUS RX3041 funguje jak s AC-AC, tak i s AC-DC 9V 1A.(Pokud má adaptér na výstupu méně než 1A,tak router nenaběhne)
Zajímalo by mne, jestli při dlouhodobém použití DC proudu může dojít k poškození tohto routeru a jaký 100% kompatibilní alternativní adaptér by se dal případně pro tento router použít.
proč měříš napětí na setiny voltu s relativní přesností 0.1% (navíc bez uvedení zátěže), když ten měřák nikdy neviděl kalibrátor?
jestliže má většina krabiček uvnitř vlastní stabilizátor (snad jen kromě těch 5V), pak tam můžeš připojit stabilizovaný i nestabilizovaný adaptér na odpovídající napětí a nemusíš si lámat hlavu.
záměna ac-dc je na tvoje triko, bez zkušenosti s konkrétním krámem či jeho štítkem ti nikdo nebude nic doporučovat.
záměna ac-dc: zajímá mne, co se stane, v čem spočívá případné riziko.
(Pokud stejný(AC-AC) adaptér nejde sehnat a originál(AC-AC) odešel do věčnejch lovišť)
AC-AC adaptér, což je v řeči hogo-fogo, se v řeči nás, normálních smrtelníků nazývá transformátor (ta krabička kolem není až tak podstatná). Ohledně té záměny za stejnosměrný zdroj (v řeči hogo-fogo za adaptér AC-DC), tak k tomu se nelze vyjádřit, protože nevíme, co je k tomu připojeno. Myslím tím konkrétní řešení napájecích obvodů připojovaného přístroje, bez ohledu na to, co to je. Někdy to nevadí, jindy to vede k požáru.
Jo, a to měření na setiny je doopravdy blbost a svědčí o okouzlení laika čísílky bez znalosti jejich významu.
"AC-AC adaptér, což je v řeči hogo-fogo".........na to se nikdo neptal
"v řeči hogo-fogo za adaptér AC-DC"........""----------""------------""--------
"Jo, a to měření na setiny je doopravdy blbost".....""----------""------------""--------
"okouzlení laika čísílky bez znalosti jejich významu".......""----------""------------""------- -
3 odpovědi a dle očekávání je v nich více jalové blbosti než chytrosti.......mazec :))))
Zpět do poradny Nahoru
