Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Je možné forwardovať porty aj mimo vlastnú sieť?
Zdravím všetkých,
mám jednu otázočku ohľadom forwardovania portov. Je možné forwardovať na routri porty aj mimo vlastnú sieť?
Pre lepšie pochopenie vysvetlím:
Od ISP mám statickú IP dajme tomu 192.168.1.67, GATE a DNS je 192.168.1.254.
To nastavím na routri a samotné PC pripájam do netu cez tento router. Na routri beží DHCP a PC pridelí adresu 192.168.100.30.
Klasicky je možné forwardovať porty na toto PC na IP 192.168.100.30.
Chcel by som však forwardovať porty na inú adresu, ktorá je na rovnakej úrovni voči ISP ako môj router, teda napr. na adresu 192.168.1.76.
Je to možné?
Vopred ďakujem.
Forwarding znamena, ze tva vnitrni adresa bude primo na urcitem portu pristupovat pres router (nebud…
Jan Fiala 16.02.2008 22:01
Jan Fiala
Takže ak tomu správne rozumiem, keby na 192.168.1.76:8080 bežal Apache a ja by som na routri (192.16…
keno 16.02.2008 22:11
keno
Na to, aby ses pripojil na Apache nepotrebujes nic forwardovat, s tim se NAT vyrovna. V podstate vse…
Jan Fiala 16.02.2008 22:18
Jan Fiala
Ten Apache bol len príklad. Chcem proste zadať do browsera svoju IP (192.168.1.67:8080) a dostať sa…
keno 16.02.2008 23:49
keno
Pokud jsi venku (před routerem) a zadáš svou venkovní IP adresu, dostaneš se na daném portu přímo na…
Jan Fiala 17.02.2008 06:21
Jan Fiala
Ide mi o to, aby som sa vedel dostať na 2 rôzne PC odkiaľkolvek z internetu, pričom len jeden z nich…
keno 17.02.2008 09:27
keno
Takze pokud jsem to pochopil, máme připojení s veřejnou VIP1 192.168.1.67 Pak počítač PC1, který je…
Jan Fiala 17.02.2008 10:25
Jan Fiala
Veď práve o to mi ide - dostať sa na ten PC2 aj keď nemá verejnú IP, ale obísť to použitím port forw…
keno 17.02.2008 11:15
keno
Možné to je. V zásadě neexistuje žádné omezení pro změnu dat v hlavičce IP paketů, problém může být…
touchwood 17.02.2008 10:50
Uplne mi stačí, ak mi pôjde HTTP a VPN-ka :)
keno
HTTP půjde určitě, u VPN záleží na typu, tam to tak jednoznačné není.
touchwood 17.02.2008 11:39
Tak mi ostáva už len sa do toho obuť a testovať, čo sa dá a čo nie. Ale aspoň viem, že existuje aká-… poslední
keno 17.02.2008 13:22
keno
Forwarding znamena, ze tva vnitrni adresa bude primo na urcitem portu pristupovat pres router (nebude se provadet NAT). A je uplne jedno, jesti adresa pred routerem je na tve siti nebo nekde na interentu.
Ale neznamena to, ze bys tim nastavenim nejak ovlivnil uzivatele IP 192.168.1.76. Jen mu dovolis na tom portu pristupovat primo na tvuj pocitac.
V podstate vsehcny pripojeni, ktere navazujes ty nepotrebujes forwardovat.
Forwarding slouzi pro to, aby se nekdo zvenku za routerem byl schopny pripojit primo na tvuj pocitac. Takze s tim souvisi i napr. snizeni bezpecnosti...
Pokud jsi venku (před routerem) a zadáš svou venkovní IP adresu, dostaneš se na daném portu přímo na svůj počítač za routerem.
Port forwarding neovlivní to, jak se bude chovat tvůj počítač směrem ven, ale jak se chovají počítače venku směrem k tvému počítači.
Tu adresu budeš zadávat na svém počítači nebo na nějakém obecném počítači v internetu?
Pokud máš přístup ke konfiguraci routeru providera, udělat to samozřejmě můžeš...
Ide mi o to, aby som sa vedel dostať na 2 rôzne PC odkiaľkolvek z internetu, pričom len jeden z nich má verejnú IP adresu.
Tou verejnou IP adresou je tá vymyslená 192.168.1.67 a tou neverejnou je tá 192.168.1.76. Keď zadám do browsera 192.168.1.67 tak by sa mi mal ozvať (napríklad môj apache na 192.168.100.30) a keď zadám 192.168.1.67:8080 rád by som sa dostať na Apache toho druhého PC.
Pak počítač PC1, který je za routerem ROUTER1 a má routerem přidělenu IP 192.168.100.30
Takže to vypadá nějak takto:
internet - provider - VIP1 - ROUTER1 - PC1
Pokud chceš z internetu přistupovat přímo na PC1 na určitý port (třeba 8000), provedeš na routeru port forwarding. Pak budou požadavky na 192.168.1.67:8000 směřovány přímo na PC1 (v síti za routerem)
internet - provider - NIP1 - PC
Pak máš další počítač PC2, který má neveřejnou NIP1 192.168.1.76. To druhé PC zřejmě není za routerem ROUTER1. Navíc není ožné se na něj z internetu dostat, protože má neveřejnou IP. Takže můžeš asi těžko očekávat, že nastavením "něčeho" na ROUTER1 ovlivníš cizí počítač.
Možné to je.
V zásadě neexistuje žádné omezení pro změnu dat v hlavičce IP paketů, problém může být v implemetaci na konkrétním routeru.
Musíš ale počítat s následujícími omezeními:
- forwardovaný protokol na daném portu nesmí mít v datové části paketů ip adresy (typicky FTP, h.323, irc, apod.)
- cílová IP by měla být pro forwarding hostitele dosžitelná (tj. Ne za NATem, správná rout. Table atp.)
- počítej s problémy, protože originator bude dostavat pakety odjinud než kam poslal data..
