![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
![Zamknuto (Kurt) - 15.07.2010 15:26 Zamknuto](https://static.poradna.net/images/post/status/locked.png)
Wolfenstein - hláška GLW_StartOpenGL() - podruhé
Ahojte, už jsem tu našel dotaz se stejným předmětem, bohužel mě nepomohl, proto zkouším znovu.:
Nainstaloval sem si hru Wolfenstein, a pohodlně spustil. Než jsem začal hrát, nastavil jsem si ve hře jako vždy lepší rozlišení, lepší detaili, vše co se týká grafiky. Potvrdil jsem změny a okamžitě mě to vyhodilo do WIN a od té doby mi při spuštění hry naskočí hláška: GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem.
Jelikož nevím, estli se mi tímto krokem něco smazalo z PC, vše jsem již zkoušel, jako přeinstalovat DirectX, stáhnul jsem nové ovladače na grafickou kartu, přeinstaloval celou hru...
Moc moc vás prosím o radu DĚKUJU
Vlastním grafiku GeForce 7900 GS
a WIN XP PRO SP2
DirectX a OpenGL jsou různé grafické platformy.
Nesmazalo e ti nic, jen hra nenaběhne, rotože jsi ji nastavil do režimu který tvůj OS nebo grafická karta nepodporuje.
Není možné Wolfsteina spustit v nějakém kompatibilním režimu? Nemá např, nějakou samostatnou konfiguraci, kde bys OpenGL vypnul?
Hojec pánové mám obdobný případ. Po instalaci Star wars jedy academy, chci hru klasika zpustil hra se začne spuště ale po pár vteřinách mě to hodít nazpet do WIN a zobrazí se mi okno a v něm několik zpouštecích operací ( která hra vyžaduje ....), A objeví se tam stejný nápi jako kolegovi že "GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem ." Předtím jsem sice hru měl jdnou nainstalovanou (běžela nádherně)a pak jsem ji bez problému odinstaloval ale to bylo před 3 roky a za tu dobu jsem tak 4 formátoval a měnil WIN. A vůbec newim c o stím???????
PS: Zkoušel jsem na to jít podle toho návodu kterej jste dali tomu borcovi s tím Wolfem ale jaksik se mi nezadařilo. Předem děkuji za odpovedi a reakce .
kdyz uz nic tak si zarid novou grafickou kartu
No to je rada![3-[](https://static.poradna.net/images/smiley/mad.gif)
Myslim ze hra ma svuj configurak, ktery vznikne pri prvnim spusteni, skus jej smazat a spust hru znovu.
Ahoj...Mám uplne stejny problem jako ty...chtel sem se zeptat jestli uz si to nejak vyresil protoze ja fakt vubec nevim...diky
Jasně Pepee,
při odinstalování hry vždy v PC zůstala složka s nastavením té hry, a když sem jí nahrál znovu, tak nastavení zůstalo z původní verze hry, a proto ti to stále háže chybu. Zkus jí odinstalovat, kouknout na původní umístění té hry, jestli tam i poté nezůstali nějaké informace a znovu nainstaluj.
Dej pls vědět čau
preinstaloval jsem vidle a uz to haze hlašky,vubec nic nepomohlo,ikdyz mam nove ovladace,skousel jsem i nejake soubory z microsoftu,diky za od.predem
No tak to máš blbý. U tohohle mi pomohla až přeinstalace Winů.
Proč přeinstalace Windows?
Po odinstalování WolfSteina je třeba smazat jeho nastavení - nevím, jestli si ukládá nastavení do souboru nebo do registru.
Po nové instalaci by měl být zase v původním nastavení.
Tyto hry jsou obvykle spustit s nějakým parametrem v safe rezimu. Jen to chce si precist prilozena readme a podivat se po internetu. Je to rychlejsi nez preinstalovavat Windows...
P.S. ted jsem zadal do Google: wolfstein safe mode
a odkaz:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q= wolfstein+safe+mode&sourceid=opera&num=25&ie=utf-8& oe=utf-8
Perfektní, děkuju za pomoc.
Hledal sem nějaké to nastavení, to jsem nenašel, tak sek ji znovu odinstaloval a hledal v registrech, jenomže sem zapoměl jak na to, tak sem jednodušše šel do prg.files a tam zůstali dva soubory (nejspíš tedy s tím nastavením jak říkáte). Ty jsem smazal, znovu nainstaloval wolfa a běží. Změnil jsem jen rozlišení, ostatní radši nechávám.
Eště jednou díky moc.
Mám podobný problém. Hru som normálne bez problémov nainštaloval ale ked som dal spustit najprv zaplo ale hned aj vyplo a nahodilo mi GLW_StartOpenGL().Už som skúšal aj vymazat hru a zas nainštalovat ale stále to robí to isté. Nevedel by mi niekto pomoct? Dakujem.
Na hry máme herní poradnu - hry.poradna.net (Kurt)
s timhle u wolfa mi pomohly nove ovladace grafiky s aktualizovanym open gl. a to byla grafika mx 440 s 32 pameti :D
