				Potisk samolepek na disky..?
klient ma zakoupeno samolepky na disky (CD,DVD) a potrebuje je potisknout.
Samolepky jsou na papire formatu A4 vzdy po dvou.
Existuje nejaky program ktery by dokazal potisknout ty samolepky..
Třeba Nero - CoverDesigner . Jestli ale nemá zároveň zakoupenou lepicí mašinku, která samolepku na CD vystředí, tak jde skoro o ztrátu času.
Takže bez te mašiny se to ručne nijak vystředit neda...?
Nějaky jiny způsob... ?
Ta "mašina" je kus kulatýho plexiskla-neočekávej tisícikorunový vydání-a bez ní to nelep.
No, ona ta "mašina" je vlastně jen takový plastový přípravek. Napadá mě, že by to šlo nahradit nějakým stojánkem s trnem (to CD a nálepka tam musí jít navléct tak akorát, skoro natěsno), možná by šla použít kulatá krabička , co se v ní CD prodávají po 20 a více.
moc tomu nerozumim
 p zatim resim jak dostanu obrazek na to lepici kolečko. (potisknout tiskarnou)
Až budu mit potisknute kolečka tak budeme lepit..
Snad každý výrobce má na svých stránkách šablony a někdy i program pro potisk.
A ty "mašiny" jsou třeba tady: http://www.cdrmarket.cz/nabidka/potisk-a-popis-cd-d vd/
A zkusil jsi spustit ten CoverDesigner ..... je běžnou součástí každého balíku Nera
Vytvoříš a vytiskneš tam jak obálku krabičky, tak i samolepku na disk. Ve volbě papíru je i A4 s dvěma kulatýma šablonama na disk .... chce to prostě ten sw projít a naučit se s ním trochu zacházet.
Ano tu volbu jsem našel ale nejsem schopen nic s ní udělat..
jenom klikam kolečka si muzu umistit do středu vlevo atd... ale jak je dostanu k novemu dokumentu...
Zkus to klientovi rozmluvit. Někde jsem četl, že ty samolepky mohou být nebezpečné pro mechaniky.
Jinak dnes už se řeší potisk médií speciálními inkoustovými tiskárnami, případně technologií LightScribe či LabelFlash.
RayFilm dodává zdarma přímo šablony do Wordu a Corela nebo speciální program VytiskniSi na potisk různých samolepek, včetně CD, DVD vytiskni-si.php .
Všem děkuji za podporu,,
Rayfilm nakonec pomohl
Ani jsem nějak nedoufal že to dám nějak do kupy. Ale povedlo se... Už vidim jak klient lepi 50ks CD..
rozhodně nedoporučuju - vlastní zkušenost.
samolepky:
- ničí povrch médií (hlavně nelakovaných CD-R)
- způsobují "házení" (nevyvážení) média v mechanice během otáčení. Pří rychlostech přes 32x hrozí "rozstřelení" média a zničení mechaniky.
- teplem a stářím se polepky odlepují, začasté i se stříbrnou odraznou plochou média
Rozhodně doporučuju potiskovatelná média a k tomu odpovídající inkoustovou flusačku.
Resumé: nebrat, nepoužívat.
Se vším souhlasím,až na to "rozstřelení".Na Discovery v seriálu Bořiči mýtů,se pokoušeli zlikvidovat CD.Povedlo se jim to až při rychlosti cca o něco rychlejší,než když kmochna mete do hospody.Běžná rychlost to nedokázala.Ale všiml jsem si,že u CD (nevyváženého)začíná médium "vibrovat" už při nižších rychlostech(vyvážené vibrovalo až při těch velkých točkách),takže je asi v ohrožení snímací čočka.Tak jsi to myslel?
mně se stalo 2x. Ono taky záleží na stavu toho média, nalepení té nálepky (pokud je např. o pár mm bokem) apod.
Jednoduše řečeno: nalepení nálepky znamená nemalé zvýšení rizika.
Existují i specializované programy pro vytváření nálepek, např. SureThing CD Labeler.
Ale jak pravili kolegevé nade mnou - bez přípravku pro vystředění nálepky při lepení o tom ani neuvažuj. On je to v podstatě kónický trn, na ten navlékneš nalepku potiskem dolu,nasadíš CD (nebo spíše DVD) a přitiskneš na nálepku. Nic složitého, ale raději bych to koupil, než vyráběl.
