Výkon CPU 40%, procesy na nule
Zdravím. Občas mi zůstane "Viset" výkon procesoru kolem 40% a přitom jsou všechny procesy nečinné. ASI jsem přišel na to, že to dělá disk. Nebo alespoň, když ho ve správci zařízení zakážu, tak vše spadne do normálu. Jedná se o starší disk na kterém jsem měl ještě nedávno systém - WD160GB,7200rpm,SATA. Dvákrát jsem ho formátoval, ale nepomohlo. Tři-čtyři dny to běželo a dnes mi to udělalo už dvakrát. Nevíte někdo včem by mohl být problém a jak to vyřešit? Děkuji
CPU INTEL Core 2 Duo E8200
GIGABYTE P35-DS3
dej si zobrazit časy jádra (červená linka v grafu) - pokud kopíruje červená zelenou, jedná se opravdu o nějakou "jadernou" operaci, typicky práci s diskem. V takovém případě zkus zobrazit procesy ostatních vlastníků, speciálně Systému.
Ještě mě napadá, zda máš ten disk v režimu DMA. Pokud by jel v PIO režimu, tak by to celkem bylo jasné.
Tak červená opravdu kopíruje zelenou. Zrovna to bylo zase nahoře. Vlezl jsem do správce zařízení a spadlo to zas dolu
Ehmm...Nějak nemohu najít, kde je nastavení DMA nebo PIO
Už jsem se probudil a našel to . Mám tam DMA.
No ale teď co dál. jak to vyřešit....
v tom případě ti nezbývá, než hledat, který proces to dělá. Zkus vypnout službu obnovení systému (buď kompletně, nebo jen na daném disku). Rozhodně ale sleduj taskmanager, případně bych použil process monitor od sysinternals (nyní součást MS webu)
Obnovení systému jsem vypnul. Problém přetrvává nebo spíš teď už to zlobí furt. Nainstaloval jsem ten Task manager a mimo to, že mi podráždil a zvedl zatížení firewalu tam není vidět nic (sleduju tam tedy zatížení CPU, nebo se mám dívat i jinam?)
aaaha, a firewall je jaky?
Firewall používám - Outpost Firewall Pro. Ale tím to myslím nebude. Ten se zvednul, až když jsem nainstaloval a spustil ten Task Manager.
ak to robi len s jednym diskom a uplne nahodne tak moze byt aj HW problem s tym diskom. Napr. vykyvany konektor, alebo nahouby sata kabel (skusit iny) alebo napajaci kabel (skusit iny) alebo aj nejaky studenak v elektronike disku apod.
P.S. skusil by som len tak cvicne nejaky live Win alebo cistu instalaciu Win aby sa vylucil vir (podla toho co pises je vir sice nepravdepodobny, ale kto vie).
Winy mám nově naistalované na fungl novém disku. Předešlá instalace byla právě na tom disku, který teď zlobí. Tam se to neprojevovalo. Měnil jsem celou konfiguraci PC a nechal si ten starší pouze na data.
Dnes se to ještě neprojevilo (PC běží asi 1 a půl hodiny)
Co jsem si všiml, tak to někdy začalo, když se počítač sám po delší době nečinnosti uspal. Někdy (třeba včera) to ale zase udělalo po (možná i při) hraní hry.
Odpoj ten disk z PC ak to potom nastavat nebude napr. cely tyzden alebo mesiac tak vies ze je to diskom (kabel, vykyvany konektor apod).
OK, ještě počkám, až se to ještě jednou projeví, dnes to zatím neudělalo. Já totiž udělal včera jednu chybu - jak jsem zakázal tomu disku obnovení systému, tak jsem nerestartoval
Taky existuje ve winech to, že když jsou nečinný, tak se na pozadí spouští defragmentace a bejvá to nejčastější příčina činnosti disku v klidovém stavu windowsů...
Samotnej disk nedělá nikdy, nikde, nic...Vždycky je to OS, co něco potí...
jj, něco takového jsem hledal, ale asi špatně. Nevím kde se to nastavuje.
Disk moze robit urcitu cinnost aj sam (self-test). Ale procesor moze vytazovat, az ked s nim komunikuje OS. Velka zataz procesora (v suvislosti z diskom) vacsinou znamena prepnutie z DMA na PIO.
Tak už jsem se "dočkal" Je to tu zas. Tentokrát to odstartovalo spuštění Everestu. Mám v PC tři disky, takže jsem zkusil zakázat ve správci zařízení jiný disk na kterém mám také pouze data, ale bez účinku. Až když jsem zakázal ten dle mě špatný disk, tak to přestalo. Chyba musí být teda v něm. Ještě ho teda zkusím nechat odpojenej a uvidím, jestli se to neobjeví i tak.
Tak mám pár dní ten disk odpojen a vše je OK. Nějak se mi ale nechce smířit s tím, že je disk kaput. Třeba to půjde opravit. Nemá ještě někdo nějakou radu nebo nápad?
Zkusil jste ty kabely? A co jej dát do jiného SATA koneketoru na desce (mimochodem - je dnes v původním nebo jiném konektoru nez dříve)?
Kabely jsem přehazovat zkoušel. V původním konektoru není - něnil jsem desku. Ještě zkusím prohodit napájení - podporuje obě, né jen sata.
Zkus ten disk prohnat utilitou vyrobce download . Vyber svuj disk a tool (Data Lifeguard), stahni a spust.
emh... nějak nevím co tam mám dělat
DetectError.htm
nechal jsem to projet podle té 2ky - Online a nic to nenašlo
Spis zkus tu "trojku". Online test neni prilis vypovidajici...
To bude potíž. Nemám disketovku.
a proc neskusis ten disk primo ve winech a nepotrebujes disketu
Data Lifeguard dlgdiag for windows
Data Lifeguard Tools 11.2 for Windows
Ten Tools jsem si včera nainstaloval, ale nevěděl jsem co stím
Jinak - přehodil jsem mu to napájení a včera to nezlobilo. Uvidím, jestli se to zase neobjeví. (Teď nejsem bohužel doma)
