Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak chápat automatický duplexní tisk?
Npř. tahle tiskárna HP Color LaserJet CP4005dn:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/cz/cs/sm/WF06b/38940 7-382765-385817-385817-12727276-12578298-77545829.h tml
Ve specifikacích má uveden automatický oboustranný tisk (standard). Mám tomu rozumět, že pokud ji "na oboustranný tisk" nastavím přímo na ní, bude se tisknout oboustranně i z programů, které oboustranný tisk nemají v nabídce?
Pod XP provozuji čisté DOSovské aplikace (účto) z dob hodně dávných. Momentálně tisknu na USB tiskárně HP LJ1300, nemám diakritický problém ani s Latin2, ani s Kameníky (kev.com). Bohužel oba programy možnost oboustranného tisku neznají. Občas by se mi hodilo, abych třeba uzávěrky mohl tisknout oboustranně; je docela rozdíl, padle-li 8000 listu papíru nebo 4000...
Mám představu, že by to mohlo fungovat, pokud by se v tiskárně po vytištění 1. stránky papír jaksi otočil a hned se tiskla (strana 2) na druhou stranu listu. Pak by se nabral druhý list a na něm tiskly strany 3 a 4 souboru, atd.
Díky za vysvětlení.
Tenhle model neznám, ale očekávám, že oboustranný tisk bude věcí nastavení tiskárny (či ovladače) a…
anarchist 20.02.2008 10:10
anarchist
Jde o to, jakým způsobem probíhá ten tisk z DOSu. Pakliže je to přes ovladač tiskárny a pakliže se d…
Kurt 20.02.2008 10:19
Kurt
Jednotlivé tiskové úlohy se posílají jako celek, viz tisková fronta. Netuším, co si mám představit…
L-Core 20.02.2008 11:26
L-Core
Pokud nastavim na tiskarne vychozi duplex, bude tisknout duplexne vse, pokud nespecifikujes jinak. T…
Jan Fiala 20.02.2008 10:23
Jan Fiala
FoxPro je dobré, mi jde o dBASE IV, což je skoro totéž v bleděmodrém. Takže by to mohlo fungovat. Tí…
L-Core 20.02.2008 11:17
L-Core
tlačítko ne. Tyto tiskárny mají displeje a stromové menu. A někde v něm to bude (zároveň např. s nas…
touchwood 20.02.2008 11:26
No, to by bylo jedno. Pokud by to šlo nastavit na tiskárně, je to jedno kde a jak. Pokud bych to mu…
L-Core 20.02.2008 11:31
L-Core
Presne jak pises Touchwood. Nastavis to primo na tiskarne. Dalsi moznost jsou ridici znaky tiskarny…
Jan Fiala 20.02.2008 11:33
Jan Fiala
No tak to posílání duplexních řídících znaků z programu bude problém a... ani netuším případně jak :…
L-Core 20.02.2008 12:04
L-Core
Něco jsem našel: My config page shows "duplex unit=off" under "print settings". Now if your config…
L-Core 20.02.2008 12:13
L-Core
Teď jsem volal na support HP a bylo mi řečeno, že neví a nemají jak zjistit... :-| Rada, ať mi tiská…
L-Core 20.02.2008 12:57
L-Core
Support, jak má být. ;-) Dovolím si tvrdit, že kecají nejen oni, ale neměl jsem pravdu ve svém první…
Kurt 20.02.2008 13:21
Kurt
Díky moc! Z oficiálních stránek (české verze) jsem se k nijakým manuálům nemohl dostat. ------- Sup…
L-Core 20.02.2008 13:45
L-Core
Obojstranny tisk je vec tlaciarne, ano v tlaciarni sa papier sam otoci a tlaci to na druhu stranu. A…
MM.. 20.02.2008 13:06
Tisknu to takhle: http://pc.poradna.net/question/view/200414-jak-chap at-automaticky-duplexni-tisk#r…
L-Core 20.02.2008 13:10
L-Core
ak si nastavis obojstranny tisk aj v .pjl aj v ovladaci Win (obe je mozne, vo WIn to mas v ovl.panel…
MM.. 20.02.2008 13:11
Tedy přidat řádek: %-12345X@PJL DEFAULT DUPLEX=ON ------ Nemám důvod nadávat, duplexní tiskárnu nem…
L-Core 20.02.2008 13:21
L-Core
ano. Kurt pise vyssie ze sa to da nastavit aj na tlciarni, ja si to tiez myslim, podpore by som neve…
MM.. 20.02.2008 13:27
podpore by som neveril, tam su len nejake lamy Tesat! :-D
Kurt 20.02.2008 13:30
Kurt
Pro případ podobného dotazu (náhodou jsem na tenhle dred teď narazil): Přidání řádku do *pjl dávky… poslední
L-Core 03.01.2009 13:42
L-Core
Oživeno a vyřešeno: Tak jsem nechal vyzkoušet HP LaserJet 4200 a při nastavení duplexu "natvrdo" na…
L-Core 28.02.2008 12:51
L-Core
Ještě si zjisti kolik ta tiskárna tiskne stránek při duplexním tisku za minutu.Určitě udávají při no…
MM_tank 28.02.2008 16:06
MM_tank
Tenhle model neznám, ale očekávám, že oboustranný tisk bude věcí nastavení tiskárny (či ovladače) a bude tak možno tisknout oboustranně skoro z čehokoliv. Fyzicky to může být provedeno dvěma hlavami nebo překlopením listu přes buben (potiskne se jedna strana, list projede zpět přes válec a tiskne se na druhou převráceně). Manuál by to měl objasnit.
Jde o to, jakým způsobem probíhá ten tisk z DOSu. Pakliže je to přes ovladač tiskárny a pakliže se dokument posílá jako celek a ne jednotlivé strany, pak by to mělo fungovat automaticky po zapnutí této funkce v ovladači.
Netuším, co si mám představit pod tímhle: "...Pakliže je to přes ovladač tiskárny..." :-[
V dBASE mám nastavenou jako tiskárnu (tedy driver) Epson LQ800 (už od roku 1992), do tiskárny posílám *pjl viz reakce na JaFiho. Jedno, zda jsem měl LQ100, HP LJ5L nebo HP LJ1300.
U druhého programu (KHK-PC Kaufmann, 1992, Kameníci, CZ) je to obdobné.
net use lpt1: \\TATA\HP1300
kev /k
copy khkkval.pjl prn
euroline
kev u
net use lpt1 /delete
V nastavení programu mám vybranou tiskárnu LASER, jsou tím aktovovány dva krátké soubory *dts a *dtr
! HP LaserJet 1300
128 172
131 212
133 210
134 155
135 159
136 216
137 183
138 145
139 214
140 150
141 146
143 181
atd....
KHK-BL ¬Á ÔA!ҁ!›Á!ź"ŘA"·"‘Á"Ö#–A#’Á#µA$§$¦A%ŕ%…Á%é&ěÁ&ć'•A'í'üÁ'ś)ĺA)Ձ)ŢÁ)â*çA*ý*ęÁ*č+ A+őA-´-´Á-ż.żA/ف/ف1ĂÁ1Ă2ŔA2ÚÁ3Á4ÁA44ÂÁ4Ŕ5ŔA5ځ5ÚÁ5Ĺ6ĹA7 7 8 A8 8 Á8 9 A9 9 Á9 : A: : Á: ; A; ; Á; < A< < Á< = A= Á> ? A? ? Á? AHP LaserJet 1300DALPT1LDCO120RPN.KSPŚDCO100RPN.KSPĚDCO080RPN.KSPECO120BPN.KSPLECO120IPN.KSPĚE&l0O*c500DF*c5F*c501DLF*c5F*c502DŚF*c5F*c503DĚF*c5F*c504DGG*c500D‡G*c501DÇG*c502DH*c503DGH*c504DK(500XAKJƒM&aÁMZNLP&lAPZPFAQ†R(500XĆR(501XS(502XZ(503XEZ&d0D†Z(504X†\(500XÄ\&d@](500XB_64„_20.9Ă_0.3`0.4A`0`0Áa0b0.0Cb0.0ƒb0.0Áb0c0dGrafick‚ znaky IBM˙˙
Takze z DOSu se duplexne bude tisknout vse az do ukonceni dokumentu.
Ve nasem starem dozivajicim systemu tiskneme duplexne z DOS FoxPro.
Tím nastavením na tiskárně se myslí nějaké tlačítko na ni?
Dnes (pochopitelně neduplexně) tsknu třeba s dBASE takto:
soubor ucto.bat
copy D:\dBASE\Dev\Tisk\volby.pjl prn
D:
cd\dBASE\2008\%1
d:\dbase\kev /l
d:\dbase\dbase
d:\dbase\kev /u
soubor volby.pjl
%-12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
%-12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
%-12345X@PJL DEFAULT PAPER=A4
%-12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=65
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL SYMSET=PC852
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL PITCH= 19.00
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTSOURCE=I
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTNUMBER=80
%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3
%-12345X@PJL DEFAULT RET=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600
%-12345X@PJL DEFAULT AUTOCONT=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT TIMEOUT=15
%-12345X@PJL DEFAULT PERSONALITY=AUTO
Nějakým přenastavováním ve Windowsáckém nastavení tiskárny to neřeším.
Pokud by to šlo nastavit na tiskárně, je to jedno kde a jak. Pokud bych to musel nastavovat ve Windowsech, mám obavu že tím, že na tiskárnu posílám DOSovské konfigurační soubory (nastavení velikosti stránky, velikost písma, čeština...) bych Windowsácký výběr duplexu nemohl použít.
Kdoví, co má prioritu, zda ty moje *pjl soubory a nastavení kev.exe (kódování češtiny) - nebo nastavení ve Windowsech - nebo nastavení na tiskárně.
Dalsi moznost jsou ridici znaky tiskarny - dosovsky program obvykle umoznoval odeslat nejakou ridici sekvenci, takze tam posles zapnuti duplexu - u nas si uzivatel muze v DOS programu vybrat, zda tisknout s duplexem nebo ne.
Ty DTS a DTR souvisi s pismem - fonty, preklad znaku, aby byla tiskarna schopna tisknout Kameniky. Podobne to delala T602
No tak to posílání duplexních řídících znaků z programu bude problém a... ani netuším případně jak :-/
Mám zato, že ani jeden z mých uváděných není na duplex stavěn - ona dBASE je z roku 1989/1990 a KHK z roku 1992. Podpora už dlouhé roky neexistuje, ani firmy, které by ji dělaly.
Něco jsem našel:
My config page shows "duplex unit=off" under "print settings". Now if your config page shows this you can enable the duplex using the dos configuration utility that came on the disk with the printer when it was first sold or by using PJL commands. The easiest way to set duplex to on is the "dos configuration utility" but it will not work in windows XP, the software was made long before XP came along. If you have the disk there is a "dos" folder on it with a file called default.pjl. This file has the default setting for duplex "%-12345X@PJL DEFAULT DUPLEX=OFF", the box at the start of the command should be a arrow pointing to the left, if you viewed the file with the dos editor. If you were to find this file and open it with the dos editor, you could change the "off" to "on" then send the "default.pjl" file to your printer using this command "copy /b Default.pjl lpt1" of course you will have to connect the printer to you PC with a parallel cable to do this.
to enter the doe editor type "edit default.pjl" at the command prompt. I would do it in the root directory of C:\ as it makes it easier to find the file after wards.
If this is all way to complicated as it is for alot of users, call HP and do a trade in trade up to a printer with a display and the duplex option by default.
Sice k jiné tiskárně, Laserjet 2200D, ale pomocí *pjl by to snad mohlo jít :i:
Rada, ať mi tiskárnu půjčí nějaký obchodní zástupce, je z říše scifi.
Akorát jsem se dozvěděl, že duplex se nenastavuje na tiskárně, ale v nastavení ovladače
Start - Nastavení - Ovládací panely - Tiskárny a faxy - (pravou myší na tiskárně) Vlastnosti
Tuším, že to stojí a padá na tom, co má prioritu, zda nastavení ve Windowsech nebo poslané *pjl soubory. Nebo zda obojí koexistuje vedle sebe.
Vypadá to, že budu muset s noťasem navštívit někoho, kdo (nějakou) duplexní tiskárnu vlastní.
Dovolím si tvrdit, že kecají nejen oni, ale neměl jsem pravdu ve svém prvním příspěvku ani já - a to v té části, kde jsem sdílel názor tech. podpory v tom, že se duplex musí nastavit v ovladači.
Není tomu tak, alespoň podle návodu - je to možné nejen v ovladači tiskárny, ale také přímo v menu tiskárny.
Pravdu má kolega touchwood.
http://bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/support/Sup portManual/c00741486/c00741486.pdf
(část "Configure device menu" na str. 45)
Obojstranny tisk je vec tlaciarne, ano v tlaciarni sa papier sam otoci a tlaci to na druhu stranu. Ak si defaultne v ovladaci nastavis obojstranny tak by mala tlacit obojstranne vzdy. Program s tym nema nic (program len tlaci strany tak ako idu za sebou).
Problem moze robit len ten DOS, ja neviem ako to tlacis z DOS aplikacii a ci sa v tom pripade nejak neobchadza ovladac, ale myslim ze by nemal byt probelm ani z dosu.
ak si nastavis obojstranny tisk aj v .pjl aj v ovladaci Win (obe je mozne, vo WIn to mas v ovl.panely - tlaciarne - tvoja tlaciaren - vlastnosti - vlastnosti tlaciarne) tak je uplne jedno co ma prednost. Osobne si myslim ze v tom tvojom sposobe je dolezite to co je v .pjl
P.S. takze ak zmodifikujes to pjl tak to podla mna pojde, ale ked to nepojde tak na mna nenadavaj :-D
Oživeno a vyřešeno:
Tak jsem nechal vyzkoušet HP LaserJet 4200 a při nastavení duplexu "natvrdo" na tiskárně funguje toto jak z příkazového řádku
copy text.txt lpt1
tak z DOSu (z archaické Foxky). Předpokládám, že dBASE a spol. se bude chovat stejně
Funguje to i bez posílání upraveného *pjl souboru na tiskárnu.
THX MŠ jr.
Ještě si zjisti kolik ta tiskárna tiskne stránek při duplexním tisku za minutu.Určitě udávají při normálním tisku. Aby jsi neušetřil 4tiscíce listů ale netiskl to o dva dny déle:-) Viděl jsem nějakou starou tiskárnu a té otočení toho listu trvalo...
