 Nefunguje monitor
				Nefunguje monitor
					Dobrý večer,
Dostal jsem nový počítač (bez monitoru) (spustil jsem ho a fungoval dobře) a chtěl jsem ze starého přehodit grafickou kartu, protože byla lepší. Přehodil jsem a počítač šel dobře.... Chtěl jsem přehodit i pevnej disk, Jenže tu najednou při opětovném spuštění počítače nefungoval obraz (píše mi "check video cable").... Čím to může být???
PS: zkoušel jsem jinej drát od monitoru do pc, zkoušel jsem původní grafickou kartu a zkoušel jsem i původní počítač.... nic nepomohlo
Je to špatným monitorem nebo je tu ještě jiná možnost??
Ano, je tu jiná možnost: špatné ruce. Zdá se, že nemáš připojen kabel do grafické karty a monitor se tě snaží na to upozornit.
zkoušel jsem toho hodně... mezitím jsem už vyzkoušel další dva kabely... když dotáhnu do konce takový ty šrouby na těch kabelech, mělo by to být připojené, ne?
Je aj moznost ze si nieco urobil zle, alebo povytiahol kartu, alebo nieco odpalil napr. zakl.dosku a PC vobec nestartuje, alebo je monitor prepnuty na iny vstup ak ma viac (vid navod) alebo sto dalsich moznosti. Bootuje Windows alebo nie? (pozna sa napr. podla aktivity disku apod)
Ak nevies ake su moznosti (a ani nepises absolutne nic podstatne co by mohlo naznacovat ze kde je problem) tak nechapem preco sa vrtas v PC.
kartu jsem kontroloval. odpálit bych musel oboje dvoje, protože jsem zkoušel 2 zákl. desky, dvě grafické karty, dvě PC. PC startuje a běží normálně - slyšim ho... a startoval i předtim... návod nemam protože mi monitor vždycky šel a návod nebyl potřeba (nekupoval jsem monitor takže když jsem ho dostal tak sem se po návodu nesháněl).
A poslední odpověď: vrtám se v počítači proto, aby mi fungoval líp!!!
Tak si mal napisat do otazky ze co si uz skusal/testoval/ako sa to sprava, aby sa na to vobec dalo odpovedat. Ano ked to bootuje do Win a obraz nejde ani z jednej grafickej karty (ani z MB - aj tam skusit zapojit monitor ak je na MB integrovana grafika), tak je bud monitor alebo kabel vadny alebo ak ma viac vstupov (VGA + DVI) tak moze byt prepnuty na ten druhy vstup, prepnes ho tlacitkom na monitore alebo v menu monitora).
Nezapojuješ náhodou monitor do zákl.desky,místo do GK?Vývody jsou stejné a můžeš si je lehce splést.
ne
