HD - přerozdělení velikosti oddílů beze ztráty dat
Dobrý večer.Mám prosbu jak vyřešit tento problém: Mám HD na kterém jsou fotky a filmy,na celém HD. Druhý HD je rozdělen na D a C.
Na C je windows,program files a documents and settings.
Oddíl C má 4 GB a oddíl D 40 gb,ale mám na tomto oddíle 30GB volného místa. Jak je možné ubrat volné místo 10GB z oddílu D
a tím zvětšit C.Jak to nejlépe provést bez zráty dat? Nenaruší se
tímto převodem OS Windows.Děkuji předem. H.
Změna předmětu, původně: HD (LaKr) (Kráťa)
jde to, já to dělám.
záruku že se nic neporuší ti nedá nikdo.
při zmenšování d: bude nemilé, že ten program (pqmagic, acronis partition expert/disk director) začne těch 10gb ze začátku oddílu přesouvat, a bude mu to trvat celkem dlouho. přežít to jde, ale pokud by během té doby vypli proud, ty data už neuvidíš.
normální je ty nástroje používat z jejich boot cd, ne spuštěné z windows.
Dík za radu.Mám ještě otázku z kterého oddílu by se tato data ztratila? Nebo s obou?
dlouhý čas bude trvat přerovnávání oddílu d:, tak ten je statisticky více ohrožen výpadkem.
pravděpodobnost je malá, ale stane se.
doporučuju předtím na obou oddílech provést kontrolu disku na korektní uložení dat: tento pc - disk c:/d: - vlastnosti - nástroje - kontrola disku - zatrhnout oboje - ok (u c: neprovede ale odkáže na restart).
Také nebude na škodu předem data defragmentovat. S Acronis Disk Direktorem mám lepší zkušenosti než s PM, kromě toho se PM už cca 6 let nevyvíjí.
Jednou jsem flashoval BIOS u staré desky a vypli proud. Deska šla automaticky do koše a chtěl jsem těm z nejmenované společnosti vynadat, ale s ohledem na etické chování jsem je nechal být a mohl jsem se ukamenovat
"Deska šla automaticky do koše"
neviem co to bolo za dosku (nejaka 10rokov stara za 100 korun?), ak nie tak mas asi vela penazi :) Taka doska sa da vzdy ozivit, zavisi ale od dosky/BIOSu ci sa to este nejako spamata alebo potom externym programatorom.
Proboha proč šla do koše??? Vždyť to se dá i dalo vždycky vyřešit
stará deska asi z bazaru s 1 nalomeným slotem na pamětí takže už to nemělo cenu.
Díky za dobré rady.H.
V kazdem pripade zalohuj, jsou-li ti data mila.
Pred pul ropkem jsem koupil 2 Seagaty. Nic tomu nenasvedcovalo, ale z jednoho neslo cist a na druhy nejde zapisovat. (samozrejme se bavim jen o urcitych mistech na disku...). U prvniho se testovaci nastroj vyrobce zasekl, po restatu to projel cele - vse 100 procent OK. Scandisk nic neodhalil.
U toho druheho se nezasekl, pouze disk nedokaze zapsat na jedno urcite misto. Test opet nic neodhalil... (pri formatovani po zakoupeni to bylo OK)
Zalohuj alespon to nejdulezitejsi. Asi to bude OK, ale cert nikdy nespi.
Taky by šlo koupit nebo zapůjčit třetí disk, kam by se data dočasně schovala. Kdyby se to pak nepovedlo, udělala by se nová instalace Win (asi bych 40 GB pak nechal vcelku).
Díky Všem za rady.H.
