Jde sw vypínat přídavná grafická karta?
Zatím mám v PC integrovanou grafiku, chtěl bych si nechat přidat grafickou kartu, co nejvýkonnější, avšak obávám se přidaného vytápění vnitřku PC. Je tam sice přidaný ventilátor, ale bylo by šikovné, kdyby šlo nějak sw zapínat přidanou grafickou kartu jen v případě potřeby, konkrétně při hrách. Pokud by karta topila stále, obávám se snížené životnosti celé sestavy. Uvítám postřehy a zkušenosti.
Proboha, jak dlouho má ten počítač vydržet? Padesát let?
vypinat by se dala snad jen fyzickym vyjmutim... Pri pruvanu skrini rozhodne pridavna grafika nebude mit negativni vliv na "zivotnost" komponent. Moralne ten pc zastara urcite rychleji.
Toto (dvě grafické karty, vypínání té silné při nicnedělání) existuje teprve u karet budoucnosti, konkrétně nVidia už toto má a chystá a AMD bude brzo též. Do té doby je jediné řešení koupit grafickou kartu schopnou pro 2D režim zásadně snížit spotřebu, nejlépe dnes vychází karty od ATi - HD3850/3870. Ty ve 2D žerou už hodně málo.
Bavíme se o desktopech, v noteboocích je situace trošku jiná.
A jak si to vlastne predstavujes? K ty "pridavny" grafice budes muset zapojit monitor, takze ti ta integrovana nepobezi. Nebo by si si jako chtel prendavat kabliky k monitoru?
jestli ma monitor vice vstupu...
no ja to zkousel na Dellu a tam jakmile myslim nasel DVI konektor, tak na VGA uz nesel prepnout.
Dnesne karty (konkretne viem ze nvidia toto robi uz davno napr. urcite to robi 6600GT ktora je uz snad 3roky stara) pri nezatazeni zeru(hreju) omnoho menej ako pri zatazi resp. sa v 2D rezime aj sami podtaktovavaju. A 7xxx rada a vyssie rady nvidie su este omnoho setrnejsie ako ta 6xxx rada.
Takze vpodstate podla mna nemusis nic vypinat. Tych dodatocnych 10W pri nezatazeni ti nic moc vytapat nebude. Grafika nie je radiator, ked nic nerobi tak nehreje (resp. hreje len relativne malo).
P.S. karta sa ani neda len tak prepinat bez restartu OS medzi integrovanou a dodatocnou. Ak tam strcis dodatocnu graficku kartu tak sa ta integrovana vypne (resp. si ju vypnes v BIOSe). Takze budes mat len jednu grafiku (tu dodatocnu).
Velmi pekne dakujem za kvalifikovanu radu. Aj vsetkym ostatnym radcom. PC pouzivam az kym neodide, napr. mam doma v prevadzke osemnastrocnu 1x 386, desatrocny 1x Celeron 433 MHz, poldruharocny 1x PC na 3.2 GHz.
