neboot sempron 2600+ ale len 2200+
zdravim, robil som nieco v pc a nejak mi zrazu neslo nabootovat. tak som skusil popritlacat vsetky kontakty, nepomohlo-potom som skusil reset cmos a prisiel som na to, ze ked necham standardne nastavenia(standardne sa nastavi sempron 2000+ alebo 2200+), tak pc nabootuje. lenze ja mam sempron 2600+ a s tym to uz nenabootuje-zobrazi sa napis windows, ale disk prestane pracovat.
...chcel som preinstalovat aj windows, ale ked stlaciím f6, tak ma nevyzve na instalaciu driverov pre sata disk.
nevie niekto kde je problem?
Sice nepises, co je to za desku, ale tipuju to na pameti. V BIOSu nahraj zakladni hodnoty (Load Defaults) a otestuj RAMku (memtest). Taky bych mrknul, jestli nejsou na desce zdute kondiky - to bysme pak byli doma. Takze testuj, dal se uvidi...
Najprv prezrad ze co presne si v BIOSe prestavil a na aku hodnotu. Mal by si menit len FSB, myslim ze na 166.
F6 treba mackat az ked bootujes z instalacneho CD Win vtedy ked to dole pise "Press F6 to install additional drivers...."
pocitam ze to je Sempron 2600+ pro sock 745(tzn. 1600Mhz, fsb200/multipl.8x), nebo socket A (tady si nejsem jist, patrne multip. 14/133mhz fsb)?
Pokud je to ta druha varianta, otazkou je zda deska umi tak vysokej nasobic.
Co je to za desku?
tak som sa na to pozrel a da sa tam vybrat sempron cislo(333)...ked to vyberem zobrazi sa popis a fsb je nastavene na 133 alebo 166.
...zistil som ale, ze nic nemozem zmenit v biose-ked nieco zmenim, dam ulozit, monitor sa vypne, kontrolka hdd stale svieti a nefunguje tlacitko reset-da sa iba natvrdo vypnut.
Tak to ti asi odchadza zakl.doska alebo zdroj. Napises uz konecne ake tam mas komponenty? Zakl.doska, presne CPU, aky zdroj, grafiku apod?
doska abit kv7, cpu sempron 2600+, zdroj 300W, grafika radeon 9600 pro, sata disk, ram:
Popis zariadenia
DIMM2: SpecTek (256 MB PC2700 DDR SDRAM)
DIMM3: 512 MB PC3200 DDR SDRAM
Sempron 2600+ (Palermo) jede s FSB 200MHz a nasobicem 8. Umi to vubec ta deska? A JE TO OPRAVDU S2600+
teraz mam v biose nastavene:
sempron 2200+(333)
fsb 166
fsb:agp:pci 5:2:1
multiplier x9
pri boote mi vypisuje DDR 266.
naozaj mam sempron 2600+ -ten ma v biose oproti 2200+ tusim ine multiplier x11
ten Everest mozna keca, votestuj to jeste timdle:
Cpu-Z-Download.html
Beru to zpet - dle desky je to Socket A, tudiz tvuj Sempron je Thorougbred s FSB 166MHz a nasobicem 11. Tohle tam nastav.
BTW: neni nahodou v BIOSu desky u CPU polozka "Auto"?
auto tam nie je. ale ked to zmenim, nejde mi to ulozit-vid vyssie:
Zkus ten BIOS resetovat. Sice pises, ze uz to probehlo, ale zkus to jeste jednou. Odpoj sitovou hadici (230V), jumper prehod do pozice "CLEAR CMOS", chvilku vydrz a vrat ho zpet. Nasledne vlez do BIOSu a dej "Load Defaults". Pokud neni deska v ****, melo by to pomoct...
...nejde to. skusal som aj load defaults-a po potvrdeni, aby sa to ulozilo zacne svietit kontrolka, ze disk pracuje-pc sa nerestartuje. po vypnuti vypinacom nic nejde a treba znova zresetovat.
...takze doska je uz urcite zla? novy bios by asi nepomohol?
Jj. Asi se deska odporoucela ke svym predkum. Jeste bych zkusil otestovat ty RAMky (po teto eskamotazi je to mala pravdepodobnost, ale nicmene cort nikdy nespi /chudak/).
BTW: venuj desce jeste posledni obet v podobe nove CR2032 baterky - za tento pokus das dve petky.
jeste bych nehazel flintu do zita... mam ve zvyku podobne stroje rozebrat a na stole pak bootovat jen desku s minimem ostatniho hardware (jedna pamet, grafika, event. pevny disk)... a pak se uvidi. rovnou ale na stole, venku z case. Treba umrelo neco jineho nez deska.
Apropo, co konkretne znamena: "robil som nieco v pc a.." ?
Ja to delam taky a pro tyto ucely mam v suplajzu "stoprocentnefunkcnikomponenty
". Je-li respondent "hracicka", muze cele PC vykuchal, desku vytahnout, komponenty ocistit (vc. deratizace slotu, socketu a pametovych bank). Nemuzu si pomoct, ale furt se mi vkradaji do myslenek ty RAMky...
rozhodopadne. Jedna je pc2700 "znacky" SpecTek, druha pc3200 "noname"... Cili testovat to rozhodne s jednou...Vono to nemusi znamenat ze je jedna mrtva, jen ze neslapou spolecne vstric lepsim zitrkum uplne koser.
Mam taky takovej suplajz...Megovou es3ku,isovy sitovky, naky pameti, desky, disky, zdroje, procesory...Manzelka tomu ale nerozumi a chce mi to vyhodit
Pokud ma respondent hloubeji do kapsy, asi bude muset bejt hracicka.
ok, tak skusim. doteraz ale isli spolu.
btw to nieco som robil v pc znamena, ze som dal novu pastu na cpu.
Ah so! Jsi si jisty, ze's ten chladic usadil spravne? Nemuze se ti prehrivat CPU core?
a kolko si jej tam dal? Sedi dobre chladic, nedal si ho naopak? (zarez chladica ma ist tam kde je vyvyseny socket)
dal som jej tam trochu, cpu sa asi neprehrieva-robil som teraz zalohu dat a skusal som aj hry a nic sa nedeje. ci som ho ale nedal naopak neviem-takto je nasadeny:
to chce skor pohlad zo strany (od RAM modulov). chladic by mal mat naspodku na jednej strane vyvyseninu (a ta by mala byt na tej strane co je blizsie pri zdroji)
ak myslis nieco takleto:
...tak tten moj je rovny.
to co mas za chladic? Je vobec na socket A? Neulomil si s nim nahodou roh CPU? :)
P.S. predtym ako si manipuloval s chladicom to fungovalo, bootovalo Win? Co vsetko si s tym robil / co si menil?
p.S.2. daj ten chladic dole a skontroluj ze ako sedel (vidiet podla pasty ze ci sedel po celej ploche) a ze nic dookola neskratoval... A skontroluj aj spodnu stranu ci tam predsalen nie je vyrez..
...mne sa tam da nastavit sempron 2200+,...2800+. ja som nastavil 2600+ a myslim, ze sa tam samo nastavilo 333.
presen vtedy som mackal, nic sa nestalo-potom sa dal stlacit f2 a potom mi uz len napisalo, ze nenaslo ovladace.
doska abit kv7.
v evereste sa mi teraz cpu detekuje ako athlon xp 1100
coze sa ti da nastavit? Jaka presne polozka v BIOSe to je? (nazov, hodnoty). Jaky presne mas CPU (podla everestu, typ jadra, socket, aka zakl.doska apod)? Jake mas FSB v BIOSe?
Tak si to F6 mackal blbo alebo mas USB klavesnicu a zakazany USB legacy support v BIOSe, skus pouzit PS2 klavesnicu.
P.S> ta doska ma socketA, takze mas sempron 2600+ na socket A, ten ma bezat na 1.83GHz s FSB333 (166 x 2). Tak daj do BIOSu defaulty a nastav len FSB 333 (resp. 166) a save&exit.
...ten co bol dodany. neulomil. btw prednedavnom som tiez nasadzoval iny chladic do ineho pc, tiez soket A a ani tam to nebolo.
...iba som vymenil pastu-predtym to bootovalo, ale obcas sa sekol windows(najma pri zatazi)-teraz sa neseka. uz som dohodol cloveka co sa na to pozrie odbornym okom.
Ale chladic pre socket A podla mna musi mat vyrez, to co tam davas za chladic? (co je na nom napisane?)
Je tam aj specifikovane ze chladic tam musi mat 2mm vyrez, 16mm od pravej strany socketu...
Vid specifikaciu http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_ papers_and_tech_docs/23794.pdf
nakres na strane 8, ak predlzim plochu CPU smerom doprava tak to presahuje do socketu, ak tam nemas zarez tak to podla mna nemoze sediet na CPU rovno.
V první řadě bych dal nejnovější BIOS, který k desce seženete. Nepomůže-li to,napište nám přesně typ procesoru (popř. sem opište vše co je na něm napsáno).
Nejnovější verze BIOSu je č.20 z 5.10.2005 a měla by podporovat i Sempron 2600+ (Thoroughbred"B", 1.80GHz, FSB 166MHz, L2 Cache 256K).
