a) pripojit disketovku (aspon pocas instalacie Win) b) ovladace integrovat do instalacneho CD Win (t…
MM.. 25.02.2008 21:53
najdi si SATA drivery k desce, při troše štěstí bude znát bios některá USB zařízení (USB disketovku,…
jan 25.02.2008 22:51
jan
teda nevim co s tim ma spolecnyho BIOS, ale ten instalak Windowsu se dozaduje nekompromisne disketov…
Redmarx N 25.02.2008 23:39
Redmarx N
BIOS s tím má společného hodně. Zkus to nastavit tak, jak ti psal MM. Když by to nešlo, tak by také…
HamHam 26.02.2008 01:09
HamHam
To je blbost, měl jsem ten samý problém, trvalo to na disketovce, flash disk to zcela ignorovalo, i…
Miloslav 26.02.2008 07:05
Miloslav
Holt flash prostě XP při instalaci neznají a nepodporují. Visty už flash při instalaci použít umí.…
MM_tank 26.02.2008 10:07
MM_tank
Ještě doplním že na nějaký pokusy s USB disketovkou /pokud je to např. notebook/ se můžeš rovnou vyk…
MM_tank 26.02.2008 01:21
MM_tank
Všem děkuji zkusím. poslední
Vráťa 26.02.2008 14:48
Vráťa
b) ovladace integrovat do instalacneho CD Win (t.j. bude nutne vytvorit a vypalit nove instalacne CD), pouzi hladanie v poradni, hladaj slovo: sata
P.S. pozeram ze vyhladavanie toho moc nenajde o tomto, tusim sa to da zakomponovat do instalacneho CD programom nLite, ale vzivote som to nepotreboval tak zhlavy neviem, skus aj google najdi si o tom viac info.
P.S.2. este som zabudol moznost:
c) nastav si v BIOSe SATA mod na kompatibilny ("ATA", "legacy", apod, alebo SATA native mode na disable alebo AHCI na disable) a je mozne ze nebude treba potom ovladace pri instalacii (zavisi od chipsetu), ale pripravis sa o podporu AHCI, ktora ale nie je moc potrebna takze to je plusminus fuk.
najdi si SATA drivery k desce, při troše štěstí bude znát bios některá USB zařízení (USB disketovku, USB CD rom, USB flash, USB HDD). Podle toho se zařiď a na vhodné medium nahraj drivery a při instalaci je vyvolej přes F6. Takhle jsem to udělal při instalaci WXP na notebook Toshiba (bios znal bootování z USB HDD). Zlom vaz
Ještě doplním že na nějaký pokusy s USB disketovkou /pokud je to např. notebook/ se můžeš rovnou vykašlat, nejde to s ní. Nejrychlejší je přepnutí módu disku v biosu, na jakýsi acery dokonce vydal výrobce bios protože tam, tu funkcio předtím nedal.
