Zapojení SATA disku
Ahoj, zdravím. Potřebuju poradit, jak nastavit SATA HDD v PC. Zákládní deska:K8U-X, mám DVD-ROM a nový disk SATA WD HDD80GB. V Biosu v přehledu disku, ted disk sice nejde vidě
, ale je povolena funkce bootovat z tohoto disku(je vložen i jeho název). Při spuštění sytému Bios napíše, že disk "vidí" a při instalaci Win XP(bez SP1) s CD proběhne instalace až do doby, než instalace zjišťujě HDD. Pak instalace napíše, že v tomto PC nejsou žádné HDD a instalace se přeruší... HDD SATA nenapájím přes SATA Power ale přes klasické napájení... Poraďte, prosím, kde může být problém. Díky
Neuškodí přečíst si manuál k desce a tohle: http://pc.poradna.net/question/view/202114-ovladace -sata
A pokud se to podaří, bude se asi hodit: 201906-hd-pomoc
Instalace Windows XP bez SP2 je zvrhlost. I o integraci SP2 do instalačky Windows je toho tady dost.
Prva instaluju SP1 a pak SP2...
Tuhle desku jsem nikdy neinstaloval má nějaký obskurdní čipset ULi M1689, zkusil bych přepnout hdd do režimu sata 1 /wd to mají označený jako opt1,když otočíš disk a díváš se na plošňák. Nebo to může být to že disk nenajde instalátor XP pak viz předchozí odkazy.
Tak už jsem to vyřešil. Vratil jsem disk do prodejny a kupil si klasicke ATA...
