Vzdálený přístup (plocha) bez instalace SW na hostující PC
Zdravím,
myslím, že by to měly podporovat Windows XP Professional, jenže já mám Home.
Existuje nějaký program, který by zvládl vzdálený přístup bez instalace SW na hostující PC. Instalace na hostitelský PC je samozřejmost.
A vy se chcete připojovat na své PC, nebo ze svého PC?
Pardon, toto jsem mohl upřesnit. XP Home mám na svém PC a chci se k němu odkudkoliv připojovat. Veřejnou IP samozřejmě mám.
logmein
secure.logmein.com zajímavá to služba, ale zajímalo by mě. jak je to s bezpečností, jestli toho nemůžou nějak zneužít.
Zkoumal někdo podrobně smlouvu?
Nejak som nepochopil, co je tam nebezpecne? Si si stiahol ten SW?
P.S. aha to je cez ten web, a instaluje sa to na ten PC ktory chces ovladat, takze to ani nezodpoveda tvojej otazke (Alebo to zodpoveda? Chces instalovat SW doma a neinstalovat nikde inde?) Povedal by som ze instalacia takeho SW moze byt bezpecnostna diera, nezavisle na akychkolvek zmluvach...
LogMeIn je server, pres ktery se pripojujes.
Na pocitaci, na ktery se chces pripojit bezi tunelovaci soft, ktery kontaktuje LogMeIn server, ze je k dispozici
Ty se z nejakeho pocitace prihlasis na LogMeIn, vyberes si pocitac a ak uz jste pripojeni primo a musis se prihlasovat sandardnim zpusobem na cilovy pocitac a to uz bezi v sifrovanem rezimu primo ty - koncovy pocitac.
LogMeIn server slouzi pouze pro navazani komunikace i pro pocitace bez verejne IP nebo pro pocitace na vnitrnich sitich, za firewallem apod.
Samozrejme zneuzit jde vse, ale pokud ta firma chce fungovat i do budoucna, nemuze si zadnou podobnou aferu dovolit.
S tím, že je přenos šifrovaný, jsem počítal. Nehrozí např. odchytávání hesel z klávesnice (alespoň tedy třetí stranou), v tom, že si to firma samotná nemůže dovolit, jsem s tebou za jedno, ale čert nikdy nespí.
Keby pri tom PC niekto sedel, tak by slo pouzit aj "vzdialenu pomoc" (aj v XP Home aj v XP Pro)
cs
P.S. inac z davnych dob (Win98) si pamatam aj netmeeting (sk), neviem ci by ti to vyhovovalo a ci to v XP funguje rovnako, v XP je skryty:
NetMeeting is a standard XP component that's hidden until you initially configuration. NetMeeting lets you participate in virtual meetings, work in shared applications, share data over the Internet or an intranet, and share live video with others in far-away places.
To enable NetMeeting, perform the following steps:
1. Go to the Start menu and select Run.
2. Type
Conf
and click OK.
3. After the NetMeeting configuration wizard starts, click Next.
4. Enter your personal details and click Next.
5. Select listing directory options and click Next.
6. Select your connection media and click Next.
7. Configure the shortcut options to your liking and click Next.
8. Click Next to configure volume options and Next again to confirm that the microphone works.
9. Click Finish.
To begin a NetMeeting session, start NetMeeting (e.g., run conf.exe again to start the application or select the appropriate shortcut from the Start menu or desktop), click the Phone button, and enter the IP address of the machine you want to communicate with.
End of Article
ShowMyPC
http://www.portablefreeware.com/?q=ShowMyPC&m=Searc h
Myslím, že by mohl vyhovovat. Je samorozbalovací exe, pracuje z Tempu, nechává záznam putty v Data Aplikací a v Registry. Stačí smazat a na registry nějaký portable cleaner.
(Na portablefreeware vlastně píšou, že nepíše nikam nic, já ho používal jako rozbalenou složku ne v Tempu, s pozměněnými komponentami, asi proto nechával stopy.)
Domovská stránka
showmypc.com
Před odchodem spustíš, vygeneruješ si číslo, to si napíšeš či zkopíruješ, necháš běžet. Na vzdáleném PC spustíš totéž .exe, zadáš číslo a jsi doma.
Případně zavoláš domů, necháš si nadiktovat číslo a připojíš se. (Vyžaduje domácího robota.)
Jednoduché zacházení viz návod na
ShowMyPCUI.html
1) To neumí vygenerovat stálé heslo?
2) Volání domů nepřipadá v úvahu, co je to ten domácí robot?
ShowMyPC by mohlo byt zaujimave...
Vie niekto ako sa generuju kluce v tomto softe pripadne kde sa ukladaju?
Generuju a ukladaju sa na lokalnom PC alebo na tom vzdialenom serveri?
Sorry pánové, nevšiml jsem si vašich reakcí dříve.
Temp <-- Číslo ti přidělí server téhle služby a platí pouze pro aktuální session. Pokud se přeruší připojení, může se heslo i nečekaně změnit.
dayslipper <--
1) Neumí.
2) Domácí robot je cynické označení člena domácnosti (lidského či kybernetického původu), potřebného k navázání spojení.
Ad
viz soubory exe, obsažené v balíčku ShowMyPCSSH.exe. Mělo by to jít.
Zkoušel jste někdo třeba RealVNC zkopírovat na flash kartu a spustit ho na PC odkud se připojuji, přímo z flash karty?
Už jsem to konečně vyzkoušel, RealVNC funguje, takže problém vyřešen.
Stačí jen instalační adresář zkopírovat na flešku a jede to na jiném PC bez nutnosti cokoliv instalovat.
Osobne doporučujem GOTOMYPC - ide aj pod PDA, LINUX, WINDOWS, ide všade a na 3 mesiace zadarmo... Potom keď ti dôjde Trial zaregistruj sa znova. Ja to používam vkuse, aj keď som na dovolenke
Funguje na JAVE (nemuší mať pevnú IP a ani nič podobné). Ak to chceš na svojom PC, je to veľmi jednoduché - funguje to ako servis.
Screenshot (aby ste sa nepomýlili - cez GOTOMYPC som ešte pripojení cez vzdialenú plochu na naše servre)
Veľmi perfektná vec, praktická, jednoduchá a dobre ovládateľná (prenáša aj zvuky, môžeš nastaviť kvalitu prenosu, atď.). Urobili do makači.
www.gotomypc.com
Pokud to nevyžaduje pevnou IP adresu nebo něco jiného, pak se na přenosu musí podílet třetí strana, pokud se nemýlím. A to rozhodně nechci.
Co myslíš tím pevná IP? IP adresa je:
1) pevná / dynamická
2) veřejná / neveřejná
1) pevná
2) neveřejná
takové mám připojení
Na základě zkušeností, které jsem získal především díky Vám, jsem stvořil toto.
Případné komentáře a opravy uvítám, snad tam nebude příliš dezinformací.
Správně až na dvě věci:
a) Do XP home doinstalovat nelze (Remote Assistance používá stejný protokol ale je to jiný software, dost neprakticky použitelný - zato ale umožňuje vzdálenou pomoc přihlášenému uživateli)
b) RDP je podstatně bezpečnější než VNC. Rozšířenost s tím nemá co dělat.
Díky moc za opravu.
jinak co vím tak "Vzdálená POMOC" jde i v XP Home, myslím.
"vzdálená pomoc" je ten "remote assistant", co vzpomínal Vladimír
Ten můj odkaz se ale týka Remote Control, o remote assistant tam není ani slovo.
ta tvoje grafická utilitka je sice použitelná, hrál jsem si s ní taky, ale časem se mi hodilo i něco z příkazového řádku pro zabudování do batky.
