pentium 3 místo celeronu
zdravím! chtěl bych prosím poradit: nyní mám procesor intel celeron 667 MHz (socket370-fcpga, bus-66,7 MHz, napětí v jádru 1,75 V, cache 128 kb) ale chtěl bych si pořídit pentium 3 nejlépe 1000 MHz, ten má však rychlost sběrnice 133 MHz a také jinou cache . Zajímalo by mě jestli jej mohu použít místo mého celeronu bez nějakého poškození. Předem díky za odpověď
Pokud jde do stejného socketu, tak by se nemělo nic stát...
Ono je to už dávno a paměť mi zas tak neslouží. Ale pokud si vzpomínám byli procesory dvouvoltové, pak ty fcpga co máš ty a potom tualatiny -ty ve většině desek nejeli a začínali myslím taky na 1000mhz.
1ghz proceosor použít můžeš ale myslím bude dost umění ho sehnat. Deska musí umět těch 133mhz /těma 133bych si nebyl tak jistý intel v té době dělal ty 133mhz za příplatek a 667mhz procesor s 133mhz byl dražší než 750 s 100mhz/
Nejlepší a nejjistější by bylo sehnat desku i procesor. Kolik dáš za 1100mhz tualatina s deskou ?
Nejbeznejsi PIII 1GHz jsou Copperminy. Ty by meli jit vsude, myslim teda do FCPGA. Ale kdyby to byl Tualatin, tak jak uz tu bylo napsano, ty vsechny desky nepodporujou.
Nejlepsi by bylo, kdybys napsal co mas za desku.
Ja jedu PIII 1GHz na desce Epox EP-3VSA s VIA chipsetem 694T. Mam tam GF5500FX, 768 MB RAM.
Respektive uz ne, protoze jsem ten PC dal segre na internet. Office a tak na tom jely v pohode, hral jsem na tom Maxe Payna, ale Mafie se mi i v 800x600 trochu trhala.
to MM tank: ty bys mi to prodal? ty neco takoveho mas? dal bych ti za to tak 600-700...korun samozřejmě!
