spouštění winxp
zdravím! mám winxp a při spouštění se zasekne a nejede dál (v místě kde jezdí ty modré čtverečky). funguje jen nouzový režim. stalo se mi to poté co jsem odpojil a znovu zapojil druhý z mých harddisků. Nevíte někdo čím to může být a jak by se to dalo opravit? Díky za odpovědí!
prosíím! moc to potřebuju! nejhorší ale je že nemám žádné cd s winxp takže jej nemůžu přeinstalovat!
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
windows se při startu řídí taky obsahem souboru c:\boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
pokud se ti díky vloženému druhému disku nějak podařilo přehodit pořadí, že původní disk už není číslo 1 (nebyl master nebo nebyl primární), zápis v boot.ini neodkazuje na správnou instalaci a windows start nedokončí.
pokud start systému bios nasměruje na tvůj správný disk, správný oddíl s windows zůstal označený jako active, ale je v pořadí první (master) vidět oddíl jiného disku, windows se mohou rozhodnout začít "opravovat". pokud si nepřehodí záznam v boot.ini, může je napadnou že disk který najednou není vidět první nemůže zůstat ani "c:" a přeznačí ti písmeno disku. takový systém může najet až do windows a tam zkrachuje, nic pořádně nefunguje.
podle loga myslím že ses tak daleko nedostal.
- zkontroluj konektor disku (primary kanál u ide) a jumper že je na master, žádný cable select. u sata bys ho aspoň měl vidět v biosu v seznamu úplně nejvýš = jako první zařízení.
- vem ho k někomu kdo má šuplík na disk nebo usb redukci pro připojení disku. zedituj si svůj boot.ini (skrytý, read-only) takto:
a rovnou ho proskenuj na viry.
kdybys měl systém nainstalovaný na fat32, opravil bys to i z win98 diskety.
- vrať disk do svojeho pc, nabootuj ze systémové diskety win9x nebo nějakého ultimate boot cd, nějakým fdiskem se přesvědči/nastav že oddíl s windows je označený jako active, kdyžtak to nastav
- nastartuj z disku, a vyzkoušej co zabere.
- taky doufej že vložený disk nebyl starý zavirovaný systém, který naběhl a poškodil boot sektor tvojeho disku.
- nebo si někde zkopíruj cd windows (klíč máš), nastartuj z něj do konzoly zotavení, a dej příkaz fixmbr
Tentokrát brumíku neradíš příliš dobře. To, co píšeš o Boot.ini, platí pro úplný začátek natahování Windows a pokud se to dostalo do fáze oněch pobíhajících čtverečku, tak je Boot.ini v pořádku.
Já bych v této situaci udělal to, že bych se pokusil projet disk Chkdskem (či jak se ten Windowsí scandisk u XP jmenuje), třebas na jiném stroji a u té příležitosti smazal i Pagefile. Obojí jsem zažil, že to v podobné situaci pomohlo.
A takový dotaz: S odpojeným druhým diskem to funguje?
pravda, mohlo mi dojít že projev grafiky už bude za startem systému podle boot.ini.
kolega má windows bez instalačního média, tomu moc nerozumím, ale díky tomu se nemůže dostat do konzoly zotavení a zkusit pustit C:\WINDOWS\system32\chkdsk c:
(jeho pomocník chkntfs.exe plánuje kontrolu systému při spuštění pc)
takže jedině jak píšeš: přidat do druhého pc - jako druhý disk :) - a zkontrolovat a odvirovat to pod jejich windows.
ten nápad s možným chorým swapem si budu taky pamatovat, já ho vždycky nastavuju na pevný, pak neriskuju že se dynamicky roztahuje na místo mezi nově vytvářené soubory, kde nemá co dělat.
zkusit spustit bez toho disku, případně ve správci zařízení odebrat v nouzovém režim
Bez toho disku mu to prý nejde taky. Má dva disky, tak založil dva thready. Ten druhý zamknu, ať v tom není ještě větší chaos. A taky zkoušel "něco" měnit v BIOSu.
http://pc.poradna.net/question/view/202950-zaseknut i-pri-startu-windows-xp
Zdravím,
mám podobný problém, zformátoval jsem PC a při instalaci windows xp dojde k zaseknutí při zobrazení loga xp a výše zmiňovaných čtverečcích. Zkoušel jsem test paměti a disku, vše ok, měnil jsem HDD, odpojil ostatní komponenty a stále nic. Windows 2000 nainstaluju bez problému. Předem díky za rady.
V ktorej faze instalacie presne? (po ktorom restarte alebo kedy presne)?
Odpoj vsetky nepotrebne zariadenia z PC, hlavne z USB, aj interne USB citacky kariet apod. Odpoj aj LAN kabel.
Nechaj tu instalaciu Win tam napr. aj 10-20 minut ci sa nespamata. V BIOSe skontrolovat ci neni pretakt, nacitat defaulty, nastavit spravne frekvenciu a napatie RAM (podla stitku na moduloch), prip. najlepsie je skusit ich podtaktovat (nastavit nizsiu frekvenciu RAM)
Při prvním restartu, když se prvně zobrazí logo windows, odpojit zařízení jsem zkoušel, nechal jsem jen HDD, optickou mechaniku a grafiku, default BIOSu jsem načetl a čas jsem tomu taky nechal, hlavně mi nejde do hlavy že Windows 2000 jdou v pohodě a xp stále nic...
Nastav spravne parametre RAM v BIOSe, nepises ani jaky mas HW, jaky mas zdroj, dosku, atd. Mas tam HW zavadu (moze byt uz stara/vadna doska, zdroj, apod). To ze Win2k sa daju nainstalovat vobec nic neznamena, aj u nich by sa zavada nejak prejavila.
Mozes skusit v BIOSe vypnut speedstep alebo cool&quiet, ale to je len obchadzanie zavady (ak su uz problematicke DC menice na doske apod). Ak je pre tu konkretnu dosku novsi BIOS skusit update. Skontrolovat na webe vyrobcu ci doska ma podporovat ten typ CPU ktory mas.
Je aj mozne ze mas blbe CD alebo mechaniku alebo disk, kabel k disku, apod.
Preistotu otestuj RAM, www.goldmemory.cz, stiahnut, vypalit .iso (z obrazu) na CD, nabootovat to CD.
Úplne najzákladnejším predpokladom pre možnú odpoveď (na Vašu otázku) je objasnenie,
čo znamená: "stalo se mi to poté, co jsem odpojil a znovu zapojil druhý z mých harddisků".
Keďže od spôsobu tohoto aktu - závisí charakter poruchy.
- ako ste ho odpojili
- odpojený HDD je interný/externý
- je to PATA alebo SATA
Volá sa to kauzalita.
Príčina - dôsledok.
