Špatné zobrazení www stránek (jiné zobrazení než na šabloně)
Čau. Chci se zeptat, když vkládám na stránky šablonu www stránky tak se mi zobrazí jinak než v náhledu, který jsem stáhl. Css soubor jsem vložil. Nevíte jak udělat, aby se mi stránky zobrazovali jako v té šabloně (náhledu)?
Díky Pepouch
Také jsem tam vložil i ostatní .css soubory, aby se dobře zobrazovalo menu a tak.
Prosím poraďte.
Pošli odkaz na tu šablonu. Na jakém hostingu máš stránky? Zkoušel jsi jiný prohlížeč? Pro ten, který používáš, nemusí být stránky optimalizovány. Chce to více infa.
Šablona: 3569
Mám na webzdarma.cz
Zkoušel jsem i v jiném, ale to stejné
Mně to funguje. Zkus si zobrazit tuhle stránku. Na url se nedívej, ten web byl kámošův a zanikl, ty stránky teď používám na takovéhle pokusy.
Vložil jsi tam: index.html a default.css , nebo i něco jinačí?
Index.html, default.css, složku img.
Mně se to zobrazuje takhle:trikx.wz.cz
Stačí tolik, nebo je potřeba ještě něco?
A jaks to tam vložil?
Myslíš, že to může být tím, že použív NVU?
Jestli zasahuješ do html souboru v předloze, asi ano. Počkej, co poradí ostatní.
Tip: Nechceš vyzkoušet redakční systém phpRS?
Co tím myslíš? Jo přes ten program to nepomohlo, ale díky za ftp.
Něco o phpRS najdeš tady. Kdyby ses pro něj rozhodl, kdyžtak bych ti ze začátku pomohl.
Jo už se to podařilo! Já jsem to tam přes ten program špatně vložil. Díky moc moc.
Takže web funguje, tak jak má?
Jo OK, akorát v tom Nvu se to zobrazuje špatně.
Znáš nějaký lepší program(kde by se to eventuelně objevovalo tak jak má)?
Kdyžtak se ještě mrkni sem, možná si vybereš jiný WYSIWYG editor.
Jak jsem psal výše, dělám v redakčním systému phpRS, s NVU jsem měl tu čest kdysi dávno, a moc mě nezaujalo.
Přes program FFFTP. Po instalaci v programu klikni na New Host. Do kolonek Profile Name, Host Name/Address a Username napiš adresu tvého webu, potom už vyplň jenom heslo, klikni na OK a potom na Connect. Vpravo se ti načtou soubory, uložené na tvém webu. Pak jenom přetáhni šablonu na web, jako bys pracoval s klasickými složkami v systému. Ale myslím, že tímhle to nebude. Ale až problém vyřešíš, tenhle program ti hodně pomůže s uploadem většího množství souborů, stačí přetáhnout. Je to praktičtější než upload přes FTP webuzdarma.
