Staré hry na novém PC
Ahojky poradí nekdo jestli se daji nejak spustit stari hry na novem PC??
Mám : AMD Athlon,2GB RAM,..... hra má pozadavky procesor Pentium 500MHZ,64 RAM,a kdyz ji spustim hned mi spadne PC.Jina hra treba TOMBRAIDER 4 po spusteni se otevre okno s chybou ,ze program bude ukoncen.Je nejaka moznost to rozchodit?? Děkuji
je to AMD Athlon 1,8 MHZ
Ahoj. Zde se dozvíš víc.
použij emulátor (malý výběr):
MS VirtualPC 2007
DOSbox
Virtualbox
Spousta her má patche pro nové OS a rychlé CPU
P.S.: dělej něco s tou češtinou. Je to fakt otřesné.
Doporučovat VirtualBox a VirtualPC na hraní her je trochu odvážné...
coby? Víš jak na tom valí můj oblíbený Transporter Tycoon?
Ten mi jede přímo ve Windows viz. OpenTTD. Taky je to moje oblíbená hra, ale bohužel trochu nedomyšlená, záhy v ním máš tolik peněz, že můžeš klidně přestavět celou mapu...
Ten jo, ale takovej System Shock 2...
Existuje verze pro Windows (s podporou 3D, teď nevím jestli DirectX nebo OpenGL).
SS2 JE pro Windows (neplést s jedničkou), jenže pro 98...
Myslel jsem samozřejmě, že jede pod XP.
Já zkoušel kdeco, patche oficiální i neoficiální, různé parametry při spuštění, režimy kompatibility... Problém (jak jsem nakonec zjistil) je ve vícejádrovém CPU. Různě jsem jedno jádro vypínal, ale stejně to nebylo ono. Nakonec jsem to vzdal; SS2 mám na pobočném PC (mj.) s 98SE.
Tak pokud by šlo o PC s Windows Vista, tak ty mají tak dobře udělaný režim kompatibility, že tam funguje téměř všechno. Tím konkrétně myslím to, že aplikace pro Windows98, které nefungovaly ani v XP, jedou většinou ve Vistech opět parádně. Toto samozřejmě platí pro aplikace, které mají příčinu nefunkčnosti SW rázu.
Aplikace, kde je to způsobeno přílišnou rychlostí CPU totiž ve Windows neexistují, pokud je mi známo.
Nepíšeš, zda a na jakém počítači to fungovalo, operační systém neznámý…
Třeba pro Tombraider existují patche: index.html
Děkuji za rady omlouvám se psala jsem rychle se polepším
. OS mám WINDOWS XP ,ten Tombraider co si matně pamatuji chodil na Duron 1,6 MHZ ,OS ME , ta první popisovaná hra to jsem si dnes koupila ,tak že jsem ji jinde ještě nezkoušela.
první dotaz do google to imho vyřešil: windowsxp2.html
jaká je ta druhá hra?
a kurňa.. Karel byl opět rychlejší a já trubka si to nepřečetl..
V prvé řadě záleží na operačním systému. Čím novější, tím větší šance na problémy. S Windows Vista opravdu řada starších her nefunguje.
Řešením je třeba dualboot (více operačních systémů na jednom počítači), nebo virtualizace (zjednodušeně instalace a spouštění jednoho systému z druhého) pomocí Virtual PC nebo VMWare. Nebo použití DOSBoxu (u DOSovských her). Nebo (což by asi mělo být jako první pokus) pátrání po příslušných patchích (to je slovo...) na stránkách výrobce hry.
Celé to není nijak jednoduché
Klucí děkuji nová hra se jmenuje Cesta do středu země.Víte já jsem na ty adventury nějak mě to postihlo a teď se toho nemohu zbavit.
Super Lara už mi běhá děkuji pěkně
Tak už mi chodí i ta hra Cesta do středu země.Moc díky já se určitě zase ozvu .papapa
a díky moc
Když jsme u těch starob, nevíte jak přinutit starý hry od Novalogicu
(F16MRF a Mig29 Fulcrum) běžet v HW grafice? Jsou dělaný čistě pro 3Dfx
a hlásej : gr. karta not found. Běhaj jen v SW režimu, což znamená hnusnou grafiku.
Narazil jsem na nějaký Glide emulátory, ale vždycky bez úspěchu.
Sice mám v šuplíku nějakou PCi Voodoo 2 nebo 3, ale nechce se mi tu starožitnost
v kompu živit.
Takže, jsou nějaké zkušenosti s Glide Emulátory?
Výborně mi běhá na XP SP2 třeba Heretic II (asi 1997)
Naproti tomu, moje nejoblíbenější formule Monaco GP RS2 si ani neťuknou.
