W2003 server - problém s tiskem
může mi někdo poradit, prosím, už mi z toho hrabe...
k serveru s Win2k3 se klienti připojují terminálovým přístupem. Jeden z nich (PC1) má nainstalovanou tiskárnu HP laserjet 1015, nasdílenou pro druhý počítač (PC2), ten je fyzicky asi 5 metrů od něj. Pokud se PC2 konektne k serveru, vidí na něm i tiskárnu, je u ní napsáno "relace od PC2". Pokud se konektne PC1, tak žádnou tiskárnu na serveru nevidí. Ovládače pro tu tiskárnu jsou na serveru nainstalované, PC2 normálně tiskne. PC1 může tisknout pouze místně. V nastavení PC1 i PC2 je v terminal klientovi nastaveno "připojit tiskárny" a "připojit místní disky". Na obou PC je WinXP SP2 CZ, až do včerejška všechny aktualizace. PC1 byl včera kompletně nainstalovaný znovu (formát C: atd...). Myslel jsem si, že to dělá firewall, ale ani po vypnutí se situace nezměnila. Místní disky se k terminálu připojí z obou PC správně. Můžete mi někdo poradit, jak přimět PC1, aby se ta zkurv... tiskárna začala připojovat? Dík.
Nevím. Nebylo by lepší připojit tiskárnu přímo k serveru?
no on ten server je asi 75 kilometrů od pracovní stanice, takže - ne.
Jsem si všimnul tvého podpisu, nemohu nedodat:
Svoboda je otroctví!
Nevědomost je síla!
proč to děláš tak složitě?
Proč tu tiskárnu nenasdílíš a nepřipojíš z TS session? Bude to rozhodně rychlejší a spolehlivější. Nic bych neříkal, kdybys měl Citrix, ale sa MS TS bych tohle fakt neriskoval.
edit: nejde to IMHO proto, že ta tiskárna není místní, ale připojená
ale jak mi vysvětlíš, že z jednoho PC to jde a z druhýho ne?
Protože na tom prvním je to lokální tiskárna tisknoucí na lokální port
edit: MS KB k tomu říká toto: support.microsoft.com
Ne nadarmo sleduje MS RDP protokol s odstupem cca 5-6 let Citrix
BTW: nechci dělat reklamu, ale Citrix je prostě Citrix. Tisky jsou s univerzálním Citrixím driverem prostě lahoda... žádný souboj s drivery, nebo stupiditou RDP protokolu..
Pokud zkusis NET USE LPT1: \\[PC1]\Printer /PERSISTENT:YES na tom PC2 se ti ta tiskarna take nenasdili?
Ale na PC2 právě ta tiskárna chodí
normální MS sdílení je v pohodě a právě i PC2 vidí tiskárnu ve své relaci na terminálu. PC1 může tisknout jen místně, na terminálu se mu tiskárna neukáže.
problémy jsou ve jménech portů. Musíš použít řešení od MS, které je popsáno v tom KBčku
Děkuji, zabralo to, PC už tiskne
značím vyřešeno...
no obecne pripojit USB tiskarny terminalove na w2k3 z vlastni zkusenosti vim ze je dost problem, kolikrat nepomohlo nic jineho nez tiskarnu fyzicky pripojit k serveru, nainstalovat olvadace a pak ji vratit zpet ke klientovi a uz to slo.
Nicmene na 64bit serveru neproslo ani tohle, od te doby kupujem nove tiskarny jen s LPT, nastesti HP jeste dela model 2014:) a tech USB jsme meli jen tak 5proc :) ...
no vidíš - já kupuju už jen tiskárny s printserverem :o)
no pres port s klasickym tcp ip protokolem jsem tam ani pres prinserver tu tisk taky nedostal. Ale kolegovi pres ten prinstserver to jde, ma ji zahadne pres nejakej prinmanazer misto klasickeho tcp ip ani nevi jak k tomu prisel :) budu to muset jeste vyzkouset ... To pak reseni pro usb je.
Windows server 2008 uz pri ale nechavaji vse na lokalnim ovladaci takze by nemel byt pak problem ... v budoucnu :)
