suvisle piskanie
zakupil som si zostavu postupne po komponentoch a po zapojeni a stlaceni power sa zo spekra ozyva vysoke suvisle pipanie...
v minulosti som sa streto s prerusovanym pipanim co signalizovalo problem s graf. krtov pripadne pamatami
co moze viest k tomuto problemu ?...je mozne ze zakladna doska vyzaduje este dalsie napajanie ?...alebo moze byt problem aj cpu?
Zaměřte se přesně na druh pípání (délka, opakování) a podle toho by mělo jít v manuálu přijít na závadu.
je to suvisle a pokial nevypnem zdroj tak neprestane pipat ....moja anglictina je nic moc no mozem skusit pozriet manual.....takze ta enapada co by to mohlo asi byt?
Na to jsem malá rybka, ale kdybys napsal typ desky a popsal PŘESNĚ pípání, tak by ti někdo zkušenější mohl poradit.
jedna sa o dosku Gigabite GA-MA790FX-DS5 a to pipanie vlastne nieje pipanie ale vysoky pislavy ton
napada ma ci to nemoze byt sposobene ze do dosky nemam zapojeny priamo cpufan pretoze tam je 4pin konektor a ja amm len 3pin tak som to zapokjil priamo na zdroj
Chjo... Tak to je ono. Trojdrat do ctyrpinoveho konektoru samozrejme zapojit lze - vsimni si, ze stekr na desce je "vyoseny", aby bylo mozno pripojit tri i ctyrdratovy fan.
skusal som teda aj ten chladic zapojit a stale to iste piskanie
A roztoci se ventilator? Mas to zapojeno dobre (je tam "zamek")?
roztocia sa vsetky chladice ...nemam akurat zapojene mechaniky hdd ale to by nemalo vadit
Mno, takze se zapojovanim mame evidentne nejaky problem. Zkontroluj:
1. CPU cooler v konektoru "CPU Fan" na desce
2. Napajeni 24 pin ATX (je-li deleny, "dotlacit" ten ctyrpin)
3. Napajeni ATX 12V pro CPU
4. Pridavne napajeni graficke karty (pokud to vyzaduje)
Navic (mas-li to uz v bedne) vytahej vsechny front-panel header draty a nechej tam jen "Power On" (vyloucime blbe zapojeny case). Vsechny komponenty peclive "pozatlacuj" do slotu (pameti, karty). Bude-li problem setrvavat, bude treba vykuchat to z bedny a poskladat na stole (vylouceni slusu).
takze bolo to napajanim gpu zabudol som zapojit napajaci konektor ....teraz sice uz nepocujem ziadne piskanie ale nenabehne system a monitor sa tvari ako odpojeny ....cudne je ze pocitac nejde vypnut tlacitkom power ale musim vypnut priamo zdroj
Asi ještě chybí nějaké napájení (obvykle 4-pin čtvereček).
Vytahej vse z konektroru "front panel" na desce a nech tam jen Power On. Rekl bych, ze mas slusly reset (ale muze to byt sto jinych pricin).
Taky jsem na některých starších skříních (s mini tlačítky) zažil i zaseklé tlačítko reset, které pak dělalo podobné věci.
Nedalo mi to, ale není nad samodomo bastlení....
EE asi chova mysicky, ty taky piskaj.
