Problém s mechanikami a USB
Dobrý den, mám problém s CD a DVD mechanikami a s USB připojením. KDyž dám jakékoliv CD nebo DVD do mechaniky at už original. nebo vypálený tak se absolutně nic nestane a když ho chci otevřít tak se mi objevý hláška: Disk nelze přečíst. Disk může být poškozen, nebo používá formát, který není kompatibilní se systémem Windows. ZKoušel jsem nainstalovat nové ovladače ale nic nepomáhá a s USB je to obdobné připojím například kameru v tomto počítači se mi objeví ikona Vyměnitelný Disk jako obvykle ale nejde otevřít vyskočí mi zase hláška jestli chci disk na kameře naformátovat prosím poradte. Nevím zda to pomůže ale dělá to od doby co jsem měl v počítači virus Wintems ale ten už mi odstanily v Electro Worldu. Děkuji
V ElectroWorldu ti odstranovali vir
? V tom pripade radeji reinstaluj wokna...
Mi tam odstranovali pokaždý viry od tý doby com tenhle počítač mám a vždy bylo vše v pořádku. to s těma mechanikama mi dělalo ještě dřív než sem to k nim dal takže to oni nezpůsobyli. A přeinstalovat celý okna se mi nechce protože dělám hudbu a natáčim CD a v počítači mám plno textů a instrumentálek takže bych to potřeboval vyřešit. Díky
Mne to pripada jako HW problem (blbe naswitchovane mechaniky, chory kabel, problem se zdrojem, popr. blbe nastaveny BIOS). Pro jistotu reinstaluj ovladace chipsetu (nepises, jakou mas desku), ale to te IMHOj nespasi. Pred tim problemem jelo vse korektne?
Předtím jelo vše uplně OK. kabelem a mechanikama to podle mě nebude protože mi nejde ani virtuální mechanika od Deamon Tools a ani Alcohol 120%.
Hmmm. Odinstaluj Alcohol a uvidime...
Odinstaloval jsem alcohol ale problém stále přetrvává.
Nemas tam zhuverilost jmenem InCD?
Chjo... Furt mi to vychazi na HW problem. Mrkni do spravce HW, neni-li nekde konflikt.
ÏnCD mám ale nemůžu ho nikde najít tenhle tejden sem ho updatoval a podle správce HW je vše v pořádku.
Zkus najit InCD ve sprave procesu a ukonci ho. Pak (az uz tam nebude strasit) vyzkousej CD/USB.
No on ve správě procesů není takže co ted??? je to docela zamotaný
Pokud ho tam skutecne mas, musi byt spusten jako proces. Zkus jeste mrknout do "Start - Po spusteni", pripadne spust msconfig a na karte po spusteni ho odtrhni (nasledne restart win).
Takže v Msconfigu byl ale nebyl zaškrtnutý proto nebyl ani v procesech.
Tak tim to pak neni. Ja jdu do hospody, takze resit budeme zitra (pokud se nikdo dalsi nenajde).
ok v pohodě zatím je tak nutně nepotřebuju ale jakmile budou všechny songy tak se nezastaví
ok tak zatim čau
