Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Preinštalovanie Visty na XP-nič nejde
Na novom PC som preinštaloval Vistu na Xp. Aj keď som nainštaloval ovládače z netu od výrobcu matičnej dosky, nejde mi zvuk, internet, a asi ani ovládač na grafiku (integrované v matičnej doske). Vo viste to všetko šlo. Viete mi niekto poradiť. Podľa mňa to má niečo s matičnou doskou. Dole sú uvedené informácie o PC, Miesta kde sú takéto čiarky -------- nahrádzajú meno vlastníka. Prosím o pomoc.
EVEREST Ultimate Edition
Verzia EVEREST v4.20.1170/sk
Modul Benchmark 2.3.212.0
Domovská stránka www.lavalys.com
Typ správy Sprievodca správou [ TRIAL VERSION ]
Počítač -------------
Vytvoril Administrator
Operačný systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Dátum 2008-03-07
Čas 18:25
Prehľad
Počítač:
Typ počítača Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI
Servisný balík OS [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Názov počítača ----------------
Meno použív. Administrator
Prihlasovacia doména [ TRIAL VERSION ]
Dátum/Čas 2008-03-07 / 18:25
Základná doska:
Typ procesora QuadCore AMD Phenom, 2200 MHz (11 x 200)
Názov zákl. dosky ECS AMD690GM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Čipset zákl. dosky AMD 690G, AMD K10
Systém. pamäť [ TRIAL VERSION ]
Typ BIOS-u Award (01/15/08)
Komunikačný port (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Obrazovka:
Grafická karta ATI RV670 Pro
3D-akcelerátor ATI RV670 Pro
Multimédiá:
Zvuková karta ATI HD 2xxx HDMI @ ATI RV670 - High Definition Audio Controller
Zvuková karta Realtek ALC888/S/T @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Ukladací priestor:
Radič IDE ATI IDE Controller
Radič IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Disková jednotka WDC WD5000AAKS-07YGA0 (465 GB, IDE)
Optická jednotka TSSTcorp CDDVDW TS-H653B (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x,
Jak si to přeinstalovával? Formát a čistá instalace nebo downgradovacím CD?
marekdrtic 07.03.2008 19:10
marekdrtic
vložil som ištalačné CD od XP, a klasicky som inštaloval najprv som cez ponúknuté menu formatoval di…
Martin B. 07.03.2008 19:15
Martin B.
Je to tahle deska a tyto ovladače? : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsD etail.aspx?…
nononot 07.03.2008 19:28
nononot
áno je, všetky tieto ovládače som inštaloval, ale stále mi nejde internet, zvukovka-ide iba pc speak…
Martin B. 07.03.2008 19:30
Martin B.
Mas ve spravci zarizeni nejaka zarizeni se zlutymi vykricnicky?
gullman 07.03.2008 20:54
gullman
Áno. V systémových zariadeniach mám s výkričníkom 2x pod sebou "PCI Device". A nad tým nejaké "další…
Martin B. 09.03.2008 15:31
Martin B.
Prostě to Windows nepoznaly. Zkusils ta zařízení odebrat a restartovat? 298837 ch000629.htm
karel 09.03.2008 15:38
Ako odobrať? Dal som na ne pravé tlačítko a potom aktualizovať ovládač, systém si potom niečo natiah…
Martin B. 09.03.2008 16:36
Martin B.
"Ovládače som inštaloval v poradí v akom sú na web stránke" tento se stará o grafiku integrovanou v…
lední brtník 09.03.2008 17:24
Dik za radu vyskúšam, a dám vedieť ako to dopadlo.
Martin B. 09.03.2008 17:36
Martin B.
Znovu som nainštaloval XP od začiatku a ovládače v poradí ako si mi poradil. V systémových zariadeni…
Martin B. 09.03.2008 18:51
Martin B.
pořád se ti to chová jako že nemáš nainstalovaný "ATI SB600 Southbridge Driver Package" funguje ti u…
lední brtník 09.03.2008 18:59
Usb mi funguje bez problémov.cez usb som si aj prenášal inštalačky na ovládače.
Martin B. 09.03.2008 19:04
Martin B.
Problém je podle mě v tom že tam nemáš patch na windows xp a high definition audio. Nejsem si jistý…
MM_tank 09.03.2008 19:05
MM_tank
Vieš mi poradiť aj kde by som ho zohnal?
Martin B. 09.03.2008 19:15
Martin B.
já to zapomněl download.php WDM Integrated Driver - podívej se na stránky ati možná už to máš nains…
MM_tank 09.03.2008 19:17
MM_tank
tá posledná stránka mi nefunguje. Vypisuje Sorry, you have insufficient access. 403 Access Denied.
Martin B. 09.03.2008 20:13
Martin B.
tak si to najdi tady driver.html je to nazváno wdm integrated driver a je to u ovladačů pro graf. ka… poslední
MM_tank 09.03.2008 20:47
MM_tank
Když čtu v tomto a mnoha jiných dotazech tyhle dvoustránkové PPP (plný pytel problémů), napadá mě ot…
leo 09.03.2008 19:49
leo
Nie všetky programy čo používam idú pod Vistou, to je ten problém. A vista zbytočne zaťažuje hardwar…
Martin B. 09.03.2008 20:01
Martin B.
A vista zbytočne zaťažuje hardware. Cože? ::)
karel 09.03.2008 20:08
som také čosi počul, no základ je že mi nefungujú všetky programy.
Martin B. 09.03.2008 20:10
Martin B.
Ako odobrať? Dal som na ne pravé tlačítko a potom aktualizovať ovládač, systém si potom niečo natiahol z disku a zo systémových zariadení mi to zmizlo. no stále mi nejde internet, zvuk sa už nejako spojazdnil. A v ďalších zariadeniach mi to stále vypisuje s otáznikom "Radič videa (kompatbilní se standardem VGA)", "sieťoví adaptér Ethernet" a teraz aj "Audio Device on High Audio Bus" s otaznikom aj výkričníkom.
tento se stará o grafiku integrovanou v northbridge: ATI Display Driver (trochu přerostlý, výrobce je asi pako)
když chceš nainstalovat ovladače k periferiím, připojeným k chipsetu, musíš nejdřív nainstalovat ovladač toho chipsetu.
takže nejdřív: ATI SB600 Southbridge Driver Package
teprve po něm: RealTek onboard LAN driver a Realtek HD Audio Driver
čili jestli ti funguje usb, máš ovladač chipsetu správně. teď pokud máš nesmysly ve správci zařízení mezi videoadaptéry, zvukovými zařízeními a síťovými adaptéry tak je odeber, dal bych restart a pak je znovu nainstaloval.
nakonec pokud považuješ za nutný, tak: AMD Processor Power Management Driver
Problém je podle mě v tom že tam nemáš patch na windows xp a high definition audio. Nejsem si jistý jestli tohle je správný ovladač ale na mojeho realteca hd funguje a ten patch má v sobě. Taky sem se setkal s tím že k ovladači atiny bylo potřeba dohrát wdm balíček ze stránek ati - až potom se zvuk rozjel a našel.
já to zapomněl
download.php
WDM Integrated Driver - podívej se na stránky ati možná už to máš nainstalovaný jako součást balíku ovladače grafické karty co má 44mega. Nevím přesně jak se instaluje integrovaná grafická karta v čipsetu 670 ale zkus kdyžtak nahrát ten wdm pokazit by to nemělo nic.
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com /gamesite/8-3_xp32-64_wdm_59746.exe
Když čtu v tomto a mnoha jiných dotazech tyhle dvoustránkové PPP (plný pytel problémů), napadá mě otázka, proč je vůbec třeba něco takového podstoupit, když předtím všechno fungovalo. To je ta Vista takový strašák ?
PS Mám ji taky, začátky byly krušné, ale už všechno funguje.Stejně ji za půl roku budeme mít skoro všichni, stejné to bylo s 2000kama, XP...
