Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna kondenzátorů na základovce
Zdravim. U jedenoho z našich PC jsou na základní desce vypouklý elyty, nacházející se i procesoru (je jich 6). Mají parametry: 2200uF/6,3V 105°C. Chtěl bych je vyměnit, ale nikde jsem s těmito parametry nesehnal, jaké tam mám tedy dát:
a) 2200uF/6,3V 85°C
b) 2200uF/10V 105°C, ty mají ale velký průměr, asi se na základovku nevejdou
c) 3300uF/6,3V 105°C
Zde jsou v nabídce: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=0200 9105
Lubomír 11.03.2008 21:39
Lubomír
b) je IMHO správně (ty s nižší teplotou nevydrží moc dlouho a vyšší kapacita by mohla dělat neplechu…
touchwood 11.03.2008 22:49
Vyšší kapacita rozhodně dělat neplechu nebude. Ba naopak, může tam těch kondíků dát míň, pokud celko…
Prasak 11.03.2008 23:00
Prasak
Mno, někdy je lepší dát víc kondenzátorů s menší kapacitou, než jeden s kapacitou velkou... ale proč…
Moas 12.03.2008 06:56
Moas
Sakra chlapi, a to byste se nebáli to tam jen tak naletovat? Pájka, kalafuna.....
Paullus 11.03.2008 23:37
Paullus
dělám to běžně. Jen je potřeba dobré vybavení (i když jsem kdysik cosik letoval i trafopájkou a desk…
touchwood 12.03.2008 07:09
To já jsem teda pořádný čuně. Dělám to pouze trafopájkou, desek jsem takto zresuscitoval okolo dvace…
strejdabrabenec 12.03.2008 08:48
strejdabrabenec
:-D Jsem podobne prase. Trafopajka rulezzz!
mif 12.03.2008 11:16
Tak to já se cítím trapně vybaven: Mikropájka s digitálním řízením, tekuté tavidlo, trubičkový cín s…
Prasak 12.03.2008 11:45
Prasak
To je tak když někdo dělá v jedné nejmenované elektrotechnické firmě :-D to se to pak vybavuje snadn…
Keeper 12.03.2008 12:15
Keeper
Nech si blbý pindy pro svoji babičku.
Prasak 12.03.2008 23:45
Prasak
Strejda Brabenec s Mifem oslavují jubilejní 100. základní desku, sletovanou kulmou na vlasy: bozpoj…
Paullus 12.03.2008 12:20
Paullus
:-D Tohle jsou určitě nějaký elektrikáři, ty maj elektriku ochočenou.
strejdabrabenec 12.03.2008 13:49
strejdabrabenec
:-D Jj. Padesatka te ochrani!
mif 12.03.2008 22:52
Ujasněme si to: Nejdůležitějším parametrem u takto použitých kondemzátorů je sériový ztrátový odpor,…
Pytlík 12.03.2008 08:33
Pytlík
Tak s nízkým ESR mají v GME http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail= 123-581 , jsou tam s…
ferokulda 12.03.2008 16:20
ferokulda
Já jsem také měnil kondíky, no a až na jednu desku z cca 30 Vše ok. Ve firmě se tehdy muselo šetřit.… poslední
Sob 13.03.2008 09:36
Sob
b) je IMHO správně (ty s nižší teplotou nevydrží moc dlouho a vyšší kapacita by mohla dělat neplechu, i když je to hodně nepravděpodobné, kondenzátory těchto kapacit se používají k vyhlazování napájecího napětí). Většinou se tlustší (a nepasující) kondíky nechávají "plandat" na delších nožičkách (tak, aby se vlezly), ale je třeba je izolovat bužírkou.
Ujasněme si to: Nejdůležitějším parametrem u takto použitých kondemzátorů je sériový ztrátový odpor, neboť ten způsobil jejich zničení: přes kondenzátory tečou velké proudy a jejich průtokem vzniká na sériovém ztrátovém odporu teplo, zahřívající kondenzátor. Tento odpor musí být tedy co nejnižší, aby i teplo bylo co nejmenší. Kapacita není příliš důležitá, může se v širokých mezích měnit nahoru i dolu (může být klidně, dejme tomu, poloviční, nebo dvoj i více násobná - pokud se to tam vleze). Napěťově asi vyhoví všechno, protože kolem procesoru se vyskytují pouze napětí mnohem nižší, než 5V. Počet kondenzátorů bych nesnižoval, protože by byl větší proud na jeden kondenzátor a tudíž by bylz více namáhány.
V každém případě MUSÍŠ použít kondenzátory na 105°C, s velmi nizkým ESR (to je ten sériový ztrátový odpor). A píši "velmi nízkým", ne jenom "nízkým". Pozor na to. U běžných prodejců to popisují jako "vhodné do základních desek". Kdysi jsem objednával tyto kondenzátory na www.ecom.cz, tuším z řady LXZ, nebo taky LXY.
Jo, a ty vývody také nenechávej dlouhé. Čím kratší, tím lepší - nejlépe, když kondenzátor dosedne na desku.
