Prodloužení USB
Dobrý večer,prosím Vás máte někdo zkušenosti s věcičkou zvanou USB REPEATER?Je to tak skvělá věcička jak píšou?Že udajně se dá zapojit i 5 prodlužovacích kabelů USB o délce 5m.Potřebuji to vědět kvůli vytažení modemu pro internet od Ufona nad střechu kvůli signálu jsem v dolině a už na půdě domu je signál podstatně lepší než v domě.boužel Ufon je jediné řešení jak se dostat k internetu.Pomůžete mi prosím?Předem moc dík
Data putující po USB jou digitální. Takže repeater nedělá nic jiného, než že data zopakuje a tím, že je napájený, tak je zrovna jakoby zesílí.
Takže jsi schopný tím USB prodloužit, ale dej si pozor na rušení, ke kterému by mohlo po cestě docházet.
A je možné tomu rušení nějak předejít?
Netahat ten kabel paralelně s elektřinou, vyhnout se motorům apod.
Ano da sa zapojit az 5kablov a su aj kable ktore maju vstavany repeater, ale povazujem to za zbytocne drahe riesenie a otazne je ci sa s tym modem (alebo co na to chces zapojit) korektne vysporiada, ono nie vsetky zariadenia korektne zvladaju to co je napisane v specifikacii, ptz cinania pri vyrabani vselijakych tych srotov na specifikaciu obcas zabudaju.
A tusim specifikacia pre USB2.0 dovoluje max. 3m kable takze max. 5x3m, ale nie som si isty teraz zhlavy.
Lepsie je pouzit modem ktory ma aj pripojenie pre LAN, a prepojit to LAN kabelom na sietovku v PC (100x spolahlivejsie, odolnejsie voci ruseniu, a podla mna aj lacnejsie riesenie)
No jo jenže tento má jen propojení přes USB.Nebo myslíte že existuje něco jako nějaká přechodka s USB na LAN?Ale to asi ne.A když se přeci rozhodnu to zkusit ten USB Repeater kolik jich bude potřeba na délku 20 m.Stačí jen jeden?Nebo víc?
A co třeba toto? http://www.nakupnasplatky.cz/objects/1074667881.htm l
Ječtě další: default.asp
A myslíte že když toto použiji že to je lepší způsob než to prodloužení s tím USB repeaterem.Nebude to dělat neplechu že ten modem že původně má být strčený v USB 2.0 a s použitím tothoto USB EXTENDRU by byl strčený do LANu.Jo a ten USB EXTENDER je USB1.1 Nebude se to nějak hádat nebo tak něco???
USB 1.1 v tomto případě nevadí. Spíš bych se zajímal na techsupportu, nelze-li vyloudit z Ufona modem s LAN připojením. Jakékoliv natahování USB do dálky je jeho znásilňování.
No boužel co vím tak dělají jen modemy s USB a použití toho USB EXTENDERU by teda dělalo problémy nebo to bude slapat v pohodě když bude modem strčený místo do usb tak do lan.Máte s tím někdo zkušenosti prosím poradte
Jestli je ten modem od Ufona AnyData ADU-510L, tak nejlepší řešení je:
na půdu koupit Asus WL-500gP (nebo podobný Asus - viz hardware ). Do něj přes USB zapíchneš ten modem a on ti bude internet šířit dál po domě přes wifi. Současně poslouží jako router s NATem, firewall, bandwidth manager, ftp server atd. Má taky 5 klasických LAN konektorů, kdybys nechtěl používat wifi.
No tak to teda děkuji to mě vůbec nenapadlo
,to je ten nejlepší a nejednodušší způsob co může vůbec být......to je SUPER!!!!!Nebo snad ne?Má někdo lepší nápad?....ale asi ne.Moc díky všem za cenné rady a YndOrovi zvláště!!!!!
Nic lepšího nevymyslíš. Já to tak mám taky, akorát modem je taky USB, ale od O2. Navíc router má kvalitní firewall, takže ten windowsovský mám vypnutý. Odpadá také potřeba se k internetu přihlašovat (jméno, heslo), protože to dělá samotný router, takže jsi trvale připojen.
