Vseobecne sa da povedat ze Procesory AMD maju nisziu spotrebu, ale je to dane aj taktom CPU. Co sa t…
poar 15.03.2008 10:17
poar
Vec se ma tak, ze obe firmy udavaji TDP (odpovidajici max. spotrebe /polopaticky receno/), Intel nav…
mif 15.03.2008 10:48
Větší spotřebu mají pochopitelně AMD. Je to dáno tím, že jejich procesory jsou vyráběny starší techn…
Flash_Gordon 15.03.2008 13:50
Flash_Gordon
Ještě jsem nepotkal dual-core od Intelu, které má TDP 35 nebo 45W. Nebo se pletu?
Dave 15.03.2008 14:00
Dave
Záleží přesně na typu CPU. AMD obecně topí jak radiátor, zatímco Intel a jeho dual-core mají noteboo…
Flash_Gordon 15.03.2008 14:06
Flash_Gordon
AMD obecně topí jak radiátor Například Sempron 2100 s TDP 9W. Žádný dělo, ale do kanclu bohatě stač…
Mitch 15.03.2008 17:02
Mitch
Jako bys mi četl myšlenky :))
Dave 15.03.2008 17:06
Dave
chces povedat ze AMD chisety sa hreju??...to je hlupost na najnovsi AMD 790X staci relativne maly pa…
poar 16.03.2008 00:57
poar
Muj serverovy Intel XEON LV 5165 ma TDP 40W ;-) proto jsem ho take kupoval
JR_Ewing 15.03.2008 14:34
JR_Ewing
Pentium III 1 GHz (jádro Coppermine) má spotřebu 26 W :puff:
Dale Cooper 15.03.2008 21:16
Dale Cooper
Intel Dualcore xeon LV 5165 2,66GHz :-) 40W
JR_Ewing 15.03.2008 21:21
JR_Ewing
Jojo...:-) Stálo by za to zjistit kolik žere CPU v mém starém notebooku. Při startu je na obrazovce…
Dale Cooper 15.03.2008 21:35
Dale Cooper
IBM_486 Takze je to od IBM CPU postavene na jadre Cyrixu. TDP je 2,3W. 3-[
gd 15.03.2008 21:50
gd
Díky za odkaz... Spotřeba je jedna věc a výkon druhá. Logika věci napovídá že při taktu 50 MHz toho…
Dale Cooper 15.03.2008 22:05
Dale Cooper
na T602 azaz :-D
gd 16.03.2008 01:04
gd
To je pravda... Zvládá to dobře i Wolfensteina (640×480, 16 barev)...8-) poslední
Dale Cooper 16.03.2008 09:43
Dale Cooper
Jinak AMD geode maji napriklad spotrebu <5W. Kdyz uz mluvime o procesorech, bavme se nejen o hlavnic…
JR_Ewing 15.03.2008 14:36
JR_Ewing
Jasně, ale geode není běžně k sehnání. Nebo se mpletu? Bavme se o běžně dostupných procesorech pro n…
Pak 15.03.2008 14:40
Pak
A ještě jeden dotaz. Jak rychlý jsou procesory VIA ve srovnání třeba se Sempronem nebo Celeronem?
Pak 15.03.2008 14:42
Pak
Ha, Ha, Ha. Rozdílná architektura, nelze globálně posoudit.
Flash_Gordon 15.03.2008 14:48
Flash_Gordon
Presne tak. Na VIA napriklad lze vyrazne rychleji prehravat MPEG2 videa, protoze ma hardwarovy akcel…
JR_Ewing 15.03.2008 15:33
JR_Ewing
A co VIA v kanclu?
Pak 15.03.2008 15:41
Pak
Takže, když oba udávají např.45 W, znamená to to samé? Mají oba za stejných podmínek stejnou spotřeb…
Pak 15.03.2008 14:03
Pak
Ano, a procesory EE a BE si při běhu méně náročných aplikací spotřebu ještě snižují.
Dave 15.03.2008 17:09
Dave
Vseobecne sa da povedat ze Procesory AMD maju nisziu spotrebu, ale je to dane aj taktom CPU. Co sa tyka spotreby tak pri zatazeni spotreba rapidne stupa, da sa povedat ze skoro dvojnasobne(hry, aplikacie zatazujuce CPU...) v 2D rezime(plocha Win) je to menej ale zalezi na konkretnom CPU.
Vec se ma tak, ze obe firmy udavaji TDP (odpovidajici max. spotrebe /polopaticky receno/), Intel navic u nekterych jader (napada me Willamette a jadra Itania) jeste "Max Processor Power" ci "Est Max Power Diss". Vysvetleni, co to presne je, se ruzni, ja se priklanim k nazoru, ze je to hodnota pro konstruktery zakladnich desek (vykonove dimenzovani napajecich obvodu a socketu). Vic nevim.
AMD obecně topí jak radiátor, zatímco Intel a jeho dual-core mají notebookovou technologii ještě pro změnu taktu (v době kdy CPU není vytížen), takže teplota takových CPU je pak pokojová (bez zátěže).
AMD má horší chipsety (které mají často obecně potíže s kompatibilitou) a je přetopené.
Jediná oblast kde se dá o AMD uvažovat je v oblasti notebooků, kde mají dobrý jeden parametr a tím je alespoň laciná cena a relativně dobrý výkon.
Například Sempron 2100 s TDP 9W. Žádný dělo, ale do kanclu bohatě stačí.
To vyznělo jako že AMD nic takového neumí... v desktopech je PoweNow! už 6 let.
Kompatibilitou čeho? Jako kompatibilitu s Inteláckými procesory:-D
Intel G35 - 14-19 W
AMD 780G - 15 W
Tak zrovna do NB bych si teď AMD nedal.
Aby se neřeklo že jsem zarytej fanda AMD tak jedu na Dothanovi.
chces povedat ze AMD chisety sa hreju??...to je hlupost na najnovsi AMD 790X staci relativne maly pasiv a vsetko v pohode uchladi (presne teploty neviem ale nebude to vela), kdes to porovnam s nVidia NF590SLI kde je treba rozne heatpipe alebo aktivny chladic.Myslim s novymy chispetmy od Intelu x38 a x48 je to podobne ako s 590SLI, samozrejme su vykonnejsie ako 790X ale hreju podstatnie viac..
Jinak AMD geode maji napriklad spotrebu <5W. Kdyz uz mluvime o procesorech, bavme se nejen o hlavnich dvou hracich na trhu. Napriklad VIA ma sve procesory take s malou spotrebou, existuji procesory s architekturou MISP, G5, G6 od motory pro macky ( na tech ale ani na jednom nerozebehnete wokna ) a mohl bych ve vyctu pokracovat.
Presne tak. Na VIA napriklad lze vyrazne rychleji prehravat MPEG2 videa, protoze ma hardwarovy akcelerator pro ne. VIA take ovsem nelze dat do bezne desky, ma jinou architekturu, vyzaduje jiny cipset, stejne tak AMD geode ( vetsinou se delaji integrovane na desce ).
