Hučí mi počítač
Tak nějak divně mi hučí počítač.. Dříve hučel jen po delší době činnosti.. Teď už hučí i při startu, resp. po náběhu Windows hučí.. no skoro jako když startuje stará škodovka.. Takovej divnej zvuk prostě. Čím by to mohlo být? Co s tím?
Nejčastěji v počítači hučí ventilátorky co jsou na chladičích -procesor, grafika, základní deska nebo zdroj. Podle toho zda je lze nahradit buď koupit jenom ventilátor a přemontovat nebo nový zdroj. Ventilátorky do 6*6cm stojí cca do 100kč. Nejbliběji se nahrazují speciální na grafikách příp. chladičích základní desky.
Může pomoci i namazání vazelínou v stříkačce s jehlou, případně ještě prostříknutí kontoxem - ventilátor odmontovat, otočit a bývá tam přelepka, tu rozlepit namazat a zalepit izolepou.
Hádám, že je vyrachtanej větráček na grafice. Vyměnit, idálně celej chladič za jinej.
otevři si bednu, a zkus něčím tupým (tužkou, ...) na vteřinu zastavit ventilátorek procesoru, grafiky, jiný externí ventilátor v bedně...
ehm - zdroj bych takto nezkoušel, aby to nebyl sice tupý ale vodivý šroubovák, to bys pak ztlumil definitivně navždy. rozumnější je vyzkoušet ostatní ventilátory - a tím prostě vyloučit nebo potvrdit ten zdrojový.
Na krátké zastavení ventilátoru zdroje postačí složený list papíru
do špičky a zastrčení. Pokud jsou v kompu malé ventilátory třeba na mosfety,
lze je je zaměnit za hliníkové šváby, tytéž se hodí na paměti grafiky,
nemá-li kompletní chlazení.
Chce to "ucho test", co přesně ti hlučí? Nehučí ti někde úplně jinde?
Snídal jsem vtipnou kaši.
jo, taky jak píše kolega, zvážit náhradu pasívními chladiči pokud jde.
s láskou vzpomínám na starý pIII board, na procesoru velký ježek - tuším půbodní box model k p4 akorát bez ventilátoru, ostatní taky jen hliníkové profily (používám jen 2D grafiku), ve zdroji 12cm tichý ventilátor, to bylo ticho :)
Dobrý den, také mi hučí počítač (Pentium 4, Win XP), popsal bych to asi jako něco mezi hučením ledničky a slabé cirkulárky, je to velice podivné. Všechny tři větráčky fungují, jejich zastavení tužkou a jiné výše popsané rady mi nepomohly. Počítač pravidelně uvnitř luxuji, nyní jsem tak učinil i za větráčkem u procesoru, leč problém to nevyřešilo. Začalo to včera při vypínání počítače a dnes to pokračuje dále. Obávám se o ztrátu dat. Co s tím, prosím?
Data neztratíte, ale můžete si založit vlastní téma a nereagovat na 4 roky starý dotaz ;)
Dobře, učiním to. Neznám místní zvyklosti, nechtěl jsem být peskován za duplikaci témat. :)
V pohodě. Jestli jste zkusil všechny nápady, co jsou tu vypsané, tak nezbývá ani nic jiného, než se zeptat znovu
