Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nastavení cpu v biosu
zdravím, mám celeron 667 mhz, 512 mb ram. Přenastavil jsem "něco" v biosu (v nastavení cpu jsem změnil to "něco" z default na 100/33 mhz) a počítač jde zapnout ale nezapne se monitor. Myslím že je potřeba nějak restartovat bios ale nevim jak to udělat. Prosím poraďte!
tak jsem zkusil reset CMOS tak ze jsem vytahl tu malou baterku ze zakladni desky minutky jsem pockal…
Petar Kovač 15.03.2008 17:26
Petar Kovač
Load Setup Defaults (Load Fail-Safe Defaults) - obnoví standardní nastavení Biosu, původní, výrobcem…
Kv 15.03.2008 17:34
Kv
to jsem chtěl udělat ale nerozsviti se mi monitor, takze v biosu nemuzu nic nastavit
Petar Kovač 15.03.2008 17:39
Petar Kovač
BIOS zresetuj jumperem, k tomu urcenym (Clear CMOS). Vytahnuti baterky neni stoprocentni reseni.
mif 15.03.2008 17:42
Vytahnuti baterky by mohlo pomoct jedině kdyby ji vytáhl "přes noc" ne na chvilku. A odpojil napájec…
MM_tank 15.03.2008 20:15
MM_tank
Tak tak 8-)
mif 16.03.2008 09:55
tak to musíš testnut na druhem monitoru
Kv 15.03.2008 17:43
Kv
když vytáhneš baterku, je cmoska furt napájená ze zdroje i v uspaném stavu. vypni vzadu vypínač nebo…
lední brtník 15.03.2008 18:28
:-D
mif 15.03.2008 18:31
podle navodu jsem nasel jumper a resetoval bios a uz to jede! diky moc hosi!
Petar Kovač 16.03.2008 09:20
Petar Kovač
Zde: http://pc.poradna.net/question/view/182883-zakaz-na citani-disketovych-mechanik
karel 16.03.2008 09:26
:-D:-D poslední
poar 16.03.2008 13:49
poar
tak jsem zkusil reset CMOS tak ze jsem vytahl tu malou baterku ze zakladni desky minutky jsem pockal a zase pocitac zapnul ale porad to same: pocitac se zapne ale monitor se nerozsviti. je mozne ze jsem spalil procesor?
když vytáhneš baterku, je cmoska furt napájená ze zdroje i v uspaném stavu. vypni vzadu vypínač nebo vytáhni přívod, pak vytáhni baterku a zkratni kontakty* (nebo najdi zkratovací jumper), všechno vrať.
*) už jsem tu četl reakci nějakého retardovanějšího, který vytáhl baterku ven, místo kontaktů v objímce si zkratoval baterku co držel v ruce, a divil se že se tím nevymazalo nastavení biosu v pc.
