Instalace ATA řadiče-pomoc prosím
Zdravím, koupil jsem si starší ale funkční ATA řadič na staré disky co mám ale instalace se nezdařila-při startu windows to háže "modrou smrt" fakt ale nevím co v ní je je to mžik ale v prohlížeči událostí je to zřejmě to co jsem dal nakonec. Má to hodně jumperů a nejsem si jist že je mám správně přikládám link kde je to popsané tak se pls jukněte a poraďte. A jinak ho mám v PCI 3 vadí to? V 1 mám SCSI řadič a ve 2 TV tuner. Díky všem.
Typ události: Chyba
Zdroj události: Service Control Manager
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 7000
Datum: 16.3.2008
Čas: 7:56:24
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: PRIEST
Popis:
Služba Ovladač paralelního portu neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Nejdřív bych ten řadič vyndal a odstranil ovladače. Možná to půjde v nouzovém bez vyndání. Potom bych zkusil najít jiné ovladače, zkusil jiný slot. Je možné že se to hádá s tím scsii. Mohl by pomoct nějaký sw /např. everest/ co by zjistil jestli to nejede na stejném přerušení případně se to na chviličku ukáže při startu počítače po testu pamětí.
Do těch jumperů bych rýpal až jako poslední možnost.
Zkousel jsi to spustit jen se samostatnym radicem? (bez TV a SCSI)
Ja mam zkusenost s nefunkcnim radicem SATA, ktery se rezal s radicem desky. To bylo ale videt na urovni POSTu. Takze se problem (vzdy jeden z radicu) nedostal az do woken.
V kazdem pripade jsou nasledujici moznosti:
1) skatulata hejbejte se (zkousej ruzne pozice ruznych karet)
2) reinstall woken (predpokladam XP). Z vlastni zkusenosti mnohdy zalezi na poradi instalace ovladacu.
pokud už k ničemu nepoužíváš paralelní port, tak ho rovnou ve správci zařízení zakaž (třeba se hádají nějaké i/o adresy)
u toho odkazu máš v tabulce šipkami naznačené default polohy jumperů.
tvoje deska má nejspíš ještě jeden ide port - zakaž ho v biosu.
měl bys mít ve windows volné irq14 a 15.
pak odeber ve win stávající ide zařízení, po restartu zaraz kartu do slotu a zkus to rozjet. možná budou win chtít ovladače.
edit: aha, ještě tv, a scsi - tak to si vyhraješ.
Tak kluci dík ale radči to dám do mího starýho kompu a spojim ho z mím přes LAN, nechci ten můj "trápit"
pak napíšu jestli to v tom starým jde, díky moc všem.
