Levný počítač na net s nízkou spotřebou
PC na hry už jsem sestavil, teď se hodlám zabývat náhradou stařičkého PC na net s WinXP (Intel Celeron 733MHz s370, VGA integr. 4MB, 256MB RAM); začíná umírat
Pomozte mi sestavit PC s co nejmenší spotřebou za rozumný peníz. Potřebuji jenom CPU a MB s integrovanou grafikou a RAM, ostatní komponenty mám.
Využití: internet, maximálně Warcraft III
Díky
inspirace tady http://pc.poradna.net/comment/index/832-dockame-se- levnych-notebooku-do-5000kc
Von si me snad nikdo nevsima
sakra, chces levny pocitac s nizkou spotrebou? Tak se podivej na tu desku ( intel little valley ), vcetne disku ma cela sestava ( bez monitoru ) 45W. Coz je spotreba jenom procesoru tebou uvadeneho. A bezi na tom World of Warcraft, tak warcraft 3 by mohl taky.
No jo, všichni by chtěli něco levnýho, ale když vidí, že je to fakt levný, tak to nechcou, jako by to bylo něco z Lidlu, nebo co....
No, castecne se omluvim, odkaz na little valley uz tu padnul. Radeji si koupim tuhle desku ( mam ji domam mimochodem dvakrat ) nez hypervyhodnou sestavu z nejakeho hypermegasupermarketu.
Jakým zdrojem ji krmíš?
jedno je v barebone skrince s 90W zdrojem. Tu jsem sehnal za par korun
z druhy ruky, jinak tyhle skrinky jsou pekne predrazene. A v routru mam 180W fortron, s tim, ze jede tak na 1/5 vykonu, ale pocitam s tim napajet pres PoE jeste dalsi dve desky, takze doufam, ze ucinnost nebude tak mizerna.
Z té "sedmistovky" mi zbyl zdroj LC-B300ATX. Teď jsem ho vykuchal, je pět let starý, kondíky OK. Má napájecí konektor i pro monitor. Nevíte, jakou má zdroj účinnost a jestli bude lepší nechat zapojený i monitor (cca 40W), aby měl zdroj větší odběr? A je tedy takový zdroj vhodný pro nízkoodběrovou desku Little Valley?
Monitor není napájen ze zdroje - ve zdroji je to natvrdo propojený, takže monitor nemá se zátěží zdroje nic společnýho.
Pokud máš zdroj, tak ho použij a novej nekupuj. Investicí do novýho zdroje nikdy na elektrice neušetříš tolik, kolik ten zdroj bude stát. Zbytečně laboruješ s účinností.
Třeba takhle:
Biostar TA780G M2+ - 1880kč
www.czechcomputer.cz
AMD Athlon 64 X2 4200+ EE - 1273kč
A-Data DIMM 2048MB DDR II 800MHz Retail - 759kč
Co můžu očekávat od té integrované grafiky HD 3200?
Od AMD raději procesor 45W BE. Dvoujádro na net ani nepotřebuju.
Nevíte někdo jak je to se spotřebou procesorů Intel? Stačil by nějaký jednojádrový s co nejmenší spotřebou.
A co tohle? product.jsp
Co umí ta SiS Mirage 1? Hádám, že moc ne.
edit://Teď jsem vyčetl, že DirectX 7 je podporován hardwarově, DirectX 9 softwarově. Co to znamená?
Půjde to nacpat do téhle skříně: http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=69362?
Poraďte, prosím, vhodný zdroj. Četl jsem, že není vhodné cpát tam nějaký silnější s vysokou účinností, kvůli nevyužité spotřebě, a že takový zdroj není ekonomicky výhodný.
No já si třeba na internet koupil desku gigabyte g31 a procesor jednojádro 420 oboje tehdy stálo dva tisíce. Dneska bych vzal dvoujádro E1200. K tomu jeden disk a jednu pc bednu se zdrojem. Amd pokud vím má vyšší spotřebu u levnějších cpu než intel.
v Idle má AMD nižšiu spotrebu než Intel, v plnom výkone je to naopak, Intel má nižšiu spotrebu. Keďže je to na net, CPU bude zväčša v idle režime. So zapnutou funkciou Cool ´n´ Quiet sa CPU pekne podtaktuje na 900MHz a dokonca sa dá uchladiť s lepším chladičom aj pasívne (bavíme sa o AMD-BE2xxx CPU). Pri Intel pri to malo byť podobné, ale ako som už napísal vyššie, spotreba v idle je priaznivejšia pre AMD. K tomu nejakú dosku s A60G chipsetom od AMD, ktorý má absolútne nízku teplotu a spotrebu. RAM na net stačí 1GB modul, pri dnešných cenách sa však rozhodne oplatí investovať do 2x1GB, napr. A-DATA je dobrá voľba (stačia pomalšie s CL5 800MHz, netreba kupovať Vitesta + CL4, aj keď cenový rozdiel nie je značný)
LOOOL sak internet ide aj na MOBILE
tak neviem preco chcete shiatat po dvoj-jadre, viac jadier vacsia spotreba....a co sa tyka pamati tak uplne staci 512MB 667Mhz cim mensi takt tym mensia spotrba.....co sa tyka MB tak suhlasim s AMD690G je jedno od akeho vyrobcu aj ked osobne by som odporucil Gigabyte alebo Biostar co sa tyka integrovanej grafiky tak je dost na slusnej urovni v pohode si zahras stare hry.A este k tomu zdroju...je jedno aj keby ste na to zapojili 500W zdroj tak ta zostava si bude cucat stale len svoje..ale pocitam ze takato zostava nebude mat vacsiu spotrebu ako 50W-70W aj to mozno prehanam, cize nejaky lacny forton alebo ak mate po ruke stary tak ho pouzite...
