Wake-on-LAN skrz router - je to opravdu takový problém?
Zdravím,
snažil jsem se problém řešit zde
viewtopic.php
Tady toto téma zatím asi chybí.
Mám také Edimax BR-6104K a řeším ten samý problém. Přímo v domácí síti není problém PC zapnout, ale z venku...
U routeru mám nastaveno:
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Ale když se snažím nastavit rozpětí adres na 192.168.2.100-255, tak mi to dovolí jen 100-254.
Následně při Port-Forwardingu 255 pochoptelně také nemohu nastavit.
Co to tedy znamená? Že tento router broadcast neumí?
Manuál zde http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=4 8&pl1_id=2&pl2_id=12
Mám ještě jeden dotaz, je opravdu nutné mít namapován port 7,9 příp. 5555 protokolu UDP? viz. tento příspěvek
Ve vnitřní síti mi to funguje s jakýmkoliv portem.
Z vnějšku mám porty namapované od poskytovatele, ale ne přímo tato čísla.
V programu Wake on Lan - Magic Packet port nastavit jde. Ale je fakt že se ta změna portu na 7,9 nebo 5555 dá jednoduše ošetřit funkcí Virtual Server v nastavení routeru. Vyzkoušel jsem to, ale můj pokus byl marný. Uspěch jsem moc nečekal, protože jsem to forwardoval přímo na IP toho počítače a ne ten broadband, který tam tedy asi nejde, ale rád bych znal vaše stanovisko.
V to, že by to byla třeba 192.168.2.254, moc nevěřím.
toto téma se tu řešilo tak týden zpět
obecně platí, že to může, ale nemusí fungovat, v závislosti na tom, jak jsou nastaveny sítě (a jejich směrovače) po celé cestě mezi budícím a buzeným počítačem. Nejjednodušší a nejspolehlivější řešení je posílat magic packety z lokálního subnetu. K tomu se hodí nějaký pořádný router, např. cokoliv co zvládne OpenWRT nebo X-WRT, mají to i některé levnější routery.
P.S.: mezi broadbandem a broadcastem (tos asi chtěl napsat) je jistý, a ne malý, rozdíl.
jj, myslel jsem broadcast, ale bohužel to vypadá, že můj router Edimax BR-6104K je broadband.
