Kdyz protahnu dva Gigove porty meho switche, tak
[ 3] 0.0-10.0 sec 557 MBytes 467 Mbits/sec
ale tam to bude brzdit vykon routru, ten je precijen chudacek jen na 1.2GHz a bezi na nem VPN
a kdyz zkusim nejake stovkove porty
[ 3] 0.0-10.0 sec 114 MBytes 95.6 Mbits/sec
To jeste pri testovani urcite uzivatel prehrava hudbu ze sitoveho disku
normálně dosahuju okolo 95MBit/s
Při kopírování velkých souborů mezi různými počítači se to pohybuje průměrně tak mezi 360 a 560 Mbit/s (45-70 MB/s). Ale nevím, jestli v některých případech nenarážím na rychlost (pomalost) disků.
Tak to bych s tím asi měl něco dělat. Viděl jsem na internetu nějaké návody pro optimalizaci provozu sítě úpravou registrů. Funguje to?
Kanonem na vrabce
nejdriv se podel, jakym sofistikovanym mericim nastrojem meris rychlost site. Pak se koukni na nejvyssi teoretickou propustnost tveho switche, na provoz ktery bezi na pozadi tveho mereni..
Nic sofistikovaného na měření nemám.
"Měřil" jsem to rychlostí kopírováním souboru ze "serveru" na stanici. Jak zjistím teoretickou propustnost switche (mám nejlevnější Ovislink FSH8PS)? Jiný provoz by tam neměl být.
spíš než na switchi záleží na rychlosti PC (CPU, typ síťovky, rychlost disku, fragmentace) a samozřejmě protokolu.
Tuto závislost jsem taky odhalil, ale ani na nových PC to nejede 100% (max. 70%), protokol TCP/IP. Asi bude nejjednodušší přejít na gigabit - i když nebude využit naplno, pořád by to mělo být několikanásobně rychlejší. Jen nevím, zda to nebude nějaký problém pro starší PC na úrovni PIII?
A není náhodou ta rychlost daná rychlostí, jakou je schopen tvůj disk dodávat data?
Určitě taky, ale je to jen jedna z mnoha věcí.
Pokud to bude mit stovkovou sitovku tak problem nebude. IMHO, tohle pc uz ma problem svym vykonem nakrmit stovku
