domácí síť s Network Magic
mám doma 3 PC připojené před DHCP na router a AP s veřejnou IP.
- XP Home - na tom jsou rodinné fotky, mp3, filmy ... a rodinná tiskárna
- XP Prof - služební nb, který je standardně součástí podnikové domény a doma se na net dostávám přes lokální účet
- Vista Home
Narazil jsem na program Network Magic, který by měl umět tuto různorodou sběř sesíťovat a umožnit sdílení dat a tisk na rodinné tiskárně. Je za slušnou cenu, ale potřeboval bych vědět jestli nekoupím jen sliby. Odstranit pobíhání s flash diskem mezi počítači by za tu cenu bylo docela příjemné.
Používáte to někdo a funguje to tak, jak by se dalo podle webu očekávat?
1. k sesíťování všech win ti stačí jen nástroje windows, např. tvé dhcp nastavení, ale stejně tak lze mít pevné ip.
2. pak potřebuješ nasdílet nějaký adresář pro výměnu dat - fak by to neměl být celý disk se systémem. ale verze home to při jejich zjednodušeném sdílení snad ani nedovolí.
záleží jaká práva máš k notebukovi z domény, co všechno můžeš měnit v nastavení (sdílení, účty, zabezpečení)
3. aby ses přihlásil k adresáři na vzdálených win (nasdílel ho), potřebuješ mít k těm windows přístupová práva.
home to řeší ne moc bezpečným povoleným účtem guest. xp_pro ho mívá naopak zakázán, v doméně určitě. pokud to nemůžeš změnit, anebo přidat do "pro" univerzální sdílecí účet s nějakým jménem a heslem, budeš mít sdílené disky jen na "home" verzích - záleží co ti firemní nastavení dovolí.
4. na firewallech potřebuješ mít povolenou výjimku pro sdílení souborů a tiskáren v místní síti, a je taky dobré si povolit výjimku pro icmp (echo = ping).
lepší než proklikávat okolní pc je si to spustit z příkazového řádku, případné hlášení ti naznačí kde je chyba:
net use x: \\ip.adresa-název.pc\sdílený_disk /user:vzdálený_účet heslo /persistent:off
(nápověda viz: net help use)
Tento postup znám a testoval jsem ho a "fungovalo to" (pro jistotu jsem měl ale vypnutý AP), ale právě to síťování s Home je i jak sám píšeš dost děravé. A jak jsem někde četl, tiskárna taky moc nerada takto tiskne. Tehdy jsem tiskárnu doma nepotřeboval, tak jsem ji neměl a tudíž ani netestoval.
Problém je v tom, že "hlavní počítač" je s Home a k němu by se měly připojit 2 notebooky. Vše po drátech skrz router, který je ve správě providera a kde provider nastavil DHCP. To pětikilo za program, pokud by to skutečně fungovalo, by za to stálo.
Vím že tam nabízejí 7denní trial a dá se to odzkoušet, ale cizí zkušenost by se taky hodila.
to je co za blbost - jakože ten home pc bude sdílet internet pro další dva pc - a když bude vyplý nepojede nic?
router je fyzicky mimo tvůj byt / nesmíš na něj sahat / k tobě vede jediný kabel?
tak to už se radši ani neptám jaká práva máš na firemním notebooku a co jsi vlastně doma zkoušel.
nejdřív připojíš jediný počítač s dhcp nastavením ke kabelu od providera. přes příkaz ipconfig -all vypíšeš parametry, nejvíc tě můžou zajímat dns servery. odpojíš ho.
potřebuješ: 1x svůj broadband router - má 1x wan vstup rj-45, 4x výstupy lan rj-45.
může/nemusí obsahovat wifi. i kdybych chtěl po bytě tahat jen kabely, stejně bych kvůli notebukům ten wifi vzal.
pak nějaké ty kabely, je jedno zda křížené nebo ne, dnešní routery mají automatické přepínání zapojení kabelů.
kabel od providera píchneš do wan vstupu, pc, notebuky a síťovou tiskárnu do lan.
kvůli přehlednosti v malé síti jsou lepší pevné ip. pokud to nemůžeš změnit/vrátit na doménovém ntb nebo na tiskárně, necháš jim dhcp.
router má od výrobce nějakou interní pevnou adresu, např. 192.168.0.1 - tu nastavíš jako bránu těm pc kde máš admošská práva, a vymyslíš jim podobné ip adresy s maskou 255.255.255.0
adresu routeru zadáš do prohlížeče a nastavíš ho - pro dhcp krámy pokud je potřeba, můžeš nechat vyhradit rozsah třeba 192.168.0.100-.200, ať se ti to neplete do statických adres. dhcp však můžeš vylepšit tak, že těm krámům bude router na základě jejich mac adresy přidělovat stále stejné tebou předvybrané ip adresy (v nastavení pojmenováno jako static dhcp)
wan stranu routeru nastavíš na dhcp kvůli providerovi.
jako nejspolehlivější se mi jevilo nenechávat nastavení dns na dhcp přiřazení nebo aby tam router dosazoval svoje 192.168.0.1, ale uvést skutečné dns zjištěné na začátku od providera.
tím jsi právě prosíťoval všechny pc, víc o sdílení máš v první odpovědi.
nikolivěk, nepochopili jsme se. Na net jsem připojen (jak je uvedeno i v úvodní dotazu) přes 2,4Ghz na AP, za tím je 4portový router s nastaveným DHCP a od něj vedou UTP do jednotlivých místností do zásuvek. Klasický rozvod, v podstatě to, co popisuješ. Jak jsem psal, router i AP je ve ve správě (i majetku) providera, takže možnost nastavit pevné IP je mimo mou kontrolu. Já začínám až na těch UTP kabelech.
Hlavní počítač je myšleno to, že je to jediný stacionární PC doma, na který je připojená tiskárna a na kterém jsou uložené domácí data. Z těch 2 dalších PC je třeba se dostat k tiskárně a k datům.
kupodivu administrátora. Tak nějak mě ty počítače i tak trošku živí a ipconfig -all je jedním z mých dosti často používaných příkazů.
Závěrem jen tolik, že dotaz se týkal především zkušenosti s použitím Network Magic. Topologie sítě je mi řekl bych že i trošku známá.
