LC obvod
No takze mam LC obvod s rezonancnou fekvenciou okolo 400 kHz. Ako mam tu frekvenciu urzat? teda staci ak budem tranzistorom do too pustat prud frekvenciuo 40kHz ? ci treba 400 kHz ? Totiz ci nestaci nejaky celociselny podiel frekvencie na zachovanie tych 400 kHz. Inak trandik chcem spinat IO 555. Bude to ok? chcem mat na tom obvode pekny sinusovy priebeh s frekvenciou 400 kHz a kedze bude v rezonancii tak aj poriadne napatove spicky. Inak napajat chcem 35 V.
Poradi niekto? Som len zaciatocnik tak sorry za pripadne bludy.
555 musí být cmosová, bipolární je pomalá.
pokud chceš co největší amplitudu na LC, nemůžeš spoléhat na paběrkování na vyfiltrování vyšších harmonických a navrhni oscilátor na 400khz. amplituda bude úměrná činiteli jakosti (Q) tvého rezonančního obvodu.
napájení málokterého io vydrží přes 20V, 555 rozhodně ne.
lepší bývají specializovaná tranzistorová zapojení sinusových oscilátorů (colpitsův, clappův a jiné divné názvy), mohou využívat i zpětnou vazbu pro zvýšení stability kmitočtu, ale nikdy jsem se tím nezabýval.
nebo si můžeš postavit běžný oscilátor a přesnost udržovat krystalem.
to by musel dát před 555 jedině stabilizátor např.:7805. 555 pracuje při napětí 5-15V.
Ano ano samozrejme ze stabilizator Dam tam 7812. No a chcem spinat tranzistor nejaky IGBT presne tip este neviem. No a k tym sinusovym generatorom: Neviete ako a co sa tak zapaja ? Nejaka schema ? A este ten IO555 bezne kupim aj CMOS ? Lebo presne jak spominate IO 555 nema sinusovy priebeh. Tak ta sinusioda by bola naj. A asi fakt bude najlepsie nejpoliehat sa na nejake podieli a bludy ale rovno vyrobit oscilator na tych 400 kHz. Jaaj ale vlastne ja potrebujem rozsah od 200 do 600 kHz. Vie mi niekto nieco navrhnut ? V tom pripade asi tie krystale budu nanic. Opravte ma ak sa mylim.
tak moment ty chceš pěkný sinusový (půlkruhový) průběh, nebo ti stačí klasický lichoběžníkový
PS:pro příště tyto věci se spíš hodí do kutilské poradny
AH sory za tu kategoriu. SOm chcel dat do ostatne ale voslo dajak inak. No takze stacil by aj lichobeznikovy koli jednoduchosti. Keby vsak sinusovka nebola zlozita bola by lepsia. Nemate nejaku schemu ?
tak zde, navrhl jsem to asi takto obvod se ladí potenciometrem, kmitočet je asi 60- 450KHz, pokud chceš vyší tak kondik který vede k 6 a 2 změň na třeba 4n7 nebo tak podobně. 3 je výstup stačí jí hodit na báze a je to.
Diki moc. To je ten lichobeznikovy ze ? Nejaka sinusovka ? ci to uz vela chcem ? Je to velmi zlozite ? A fakt este raz dakujem.
asi něak takhle.
ano je to lichoběžníkový, ale pokud chceš využít oba průběhy tak tam musíš hodit dva tranzistory pnp a npn aby ti jeden spínal - a druhý +. a na báze dát diody.
aha rozumiem. No uplne idealne by bolo fakt ta sinusovka Kedze to chcem pouzit na budenie LC obvodu. Ale myslim ze aj s tym to pojde akurat asi nizsia amplituda. Chcem totiz dostat LC obvod do rezonancie.
