 Jakou mikro atx desku,  od intelu ?
					Známý si koupil mikro atx bednu za velmi málo peněz. Není to žádný zázrak - 300W zdroj micase. Má představu, že by do toho dal nějakou slušnější desku s integrovanou grafikou a levnější procesor (celeron 420, 430) a postupně vylepšoval. Moc se neshodneme - dávat drahou desku do levné bedny... a s tím vylepšováním by zdroj by asi taky měl problémy.
Potřebuje tedy něco s integrovanou grafikou, slušným chlazením, pokud možno s fire-wire, žádny dražší vymoženosti typu raid, dvě síťovky atd. A hlavně aby to utáhl ten zdroj. Takový menší domácí počítač s jedním sata diskem a mechanikou. A s potenciálem do budoucna...
Moje představa je deska s čipsetem intel g33 snad od Gigabytu - je toho tolik že nemám přehled. Uvažoval jsem i o čipseteu g31 ale nic moc jsem nenalezl, snad jen že je dost levný. Nebráním se ani AMD řešení ale prioritní je ten intel.
já jsem spíš za AMD, jejich integrované grafiky jsou asi tak 3x lepší, cenově je to srovnatelné, procesory rovněž. A nejlepší nakonec - AMD čipsety 690G mají velmi nízký příkon a relativně málo hřejí (narozdíl od intelských).
Deska: http://www.czechcomputer.cz/product_doc-BCA0A6E39ED DA9B2C1257403005E379C.html (novější verze s lepší grafikou, nicméně už trochu více hřeje)
CPU: cokoliv od AMD, já bych dal dvoujádro BE-2350 (samozřejmě můžeš dát dle výběru)
Tak zrovna tahle deska nema chybu (mno, jednu prece - nema TV-Out ). Skladal jsem s ni minuly tyden samohrajku pro kamose a zodpovedne prohlasuju, je to zcela bezproblemovy kousek HW. Sice mi zpocatku trochu zatrnulo (neoveril jsem si predem, blbec, absenci TV-O
). Skladal jsem s ni minuly tyden samohrajku pro kamose a zodpovedne prohlasuju, je to zcela bezproblemovy kousek HW. Sice mi zpocatku trochu zatrnulo (neoveril jsem si predem, blbec, absenci TV-O  ), ale kamos ma LCD TV s HDMI, takze se vse v dobre obratilo
), ale kamos ma LCD TV s HDMI, takze se vse v dobre obratilo  . Dal jsem tam BE-2400 a dve gigovky od Corsairu. Kamos chrochta blahem...
Pokud se jedná o ne-herní sestavu, tak mATX skříňka je dobré řešení. Přeci jen procesory prodělaly určitý vývoj a tak jejich napájení z méně výkonných zdrojů a chlazení v menších skříňkách je zcela bezproblémové.
Pro méně náročné řešení na platformu Intel bych nezavrhoval starší, ale stále dobrý chipset i945G např. tuto desku http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 M1WZ09EFMM.
Pokud je požadavek na větší multimediální podporu ze strany desky (DVI, HDMI, FireWire), tak bych doporučil něco na chipsetu nForce 610i např. tuto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 M1WZ09EG2F
Je neuvěřitelny jak je ten svět dnes rozmanitý. Předpokládal jsem že váš výběr bude podobný jako ten můj ale dopadlo to právě naopak. S jedinou vyjímkou desky i945g.
Zjišťuju že bylo dost velkou chybou když jsem se po příchodu core2duo přestal zajímat o desky od AMD. Určitě se to pokusím napravit. Na druhou stranu ten dvojjádrový athlon je cca 2,5x dražší než celeron 420 který kolega před chvílí koupil. A patrně i stejně krát pomalejší....
O těch doporučených deskách si určitě něco přečtu, docela na nich oceňuji ty graficky výstupy. Ale zase ta integrovaná grafika je tam jen dočasně. (jak dlouho dočasně nemám tušení). Ještě bych rád věděl - pokud toto někdy Denkez bude číst - četl jsem že čipsety n-force dost hřejí, a jako mikro atx nejsou moc vhodné jak je tomu u toho Gigabyte 73PVM-S2H?
A polední, co říkáte Gigabytu GA-G33M-DS2R ? Mě na ní zaujala ta technologie ultra durable 2. Je to opravdu tak dobry jak to (pro mě) vypadá? Stabilita desky je opravdu důležitá - kdysi jsem jednu nejmenovovanou desku pro soket 939 měnil asi 3x. A to byla nová.
Moc Vám děkuji za pomoc i když misto abych dostal odpověďi jsou tu nové náměty k hledání. Ale to je na životě to nejlepší.
Desky mATX mají grafické jádro prakticky výhradně, integrovaná grafika je u těchto desek takřka zadarmo a může se a nemusí využít. Tam, kde není požadovám velký grafický výkon je takové řešení na místě. Přidávám odkaz na jeden srovnávací test.
Řešení na bázi AMD je také možné a prakticky rovnocenné.
http://www.extrahardware.cz/cipsety-s-grafikou-nvid ia-630i-vs-intel-g33
Ja se taky primlouvam spis za AMD. Napr. nove AMD780G chipsety jsou pro tve ucely naprosto idealni - velmi slusne IGP (velmi!), nizka spotreba severniho mostu (sice dost topi, ale proti "G" rade Intelu je to psi cumak), naprosto bezproblemovy provoz. Do toho nizkoprikonove dvoujadro a mas vystarano. Ja mam doma pecka poskladana na AMD690G a taky si nestezuju...
četl jsem recenzi a ta grafika je opravdu dobrá, jen mě zarazilo že tam naměřili teplotu přes 110 stupňů. Nemohu uvěřit že by ten intel byl horší. Na druhou stranu tam běžel Athlon X26000 což mělo určitě vliv. Ale u toho intelu Ga-G33M-DS2r mě zaujalo to ultra durable 2 - něco podobnýho má ta amd deska jen v okolí procesoru. Ale je to docela nová věc, nechám to na týden, dva odležet a třeba se dozvím něco nového. Koneckonců se ta amd deska neshání nejlíp. A zatím se podívám po nějakém procesoru.
Mimochodem je Athlon X2 4000 EE srovnatelný s tím navrhovaným BE-2350?
Ani nahodou. BE-2350 bych spis prirovnal k X2 4600+.
Joj ! Na jake ze to desce? Na tom Gigabytu s AMD780G (o kterem jsem psal) to delalo neco kolem 70°C pri akceleraci Google Earth (D3D). Napada me, ze meli nejak blbe nasazeny chladic...
Ze začátku jsem to tu bral jen jako další názory, ale s tím amd 780g jste mě fakt nalomili. Už jsem se začal koukal po nějakých procesorech...
