 Prosím o radu - tma na monitoru
					Ahoj,mám takový problém a vůbec si nevím rady.Popíšu od začátku do konce,zapnu počítač,windows mi načítá a na monitoru jde vše vidět,až má dojít k přihlášení tak monitor sepne,a je tma na monitoru.Přes reproduktory slyším že jsem přihlášen a že i všechno najíždí.Nevím vůbec čím by to mohlo být:(prosím o radu..
Zmena predmetu, pôvodne: Prosím o radu (los)
Než někdo poradí tak by bylo dobré dodat pár informaci, tj. jaký máš monitor, jak je připojený, jestli se dostaneš do nouzového režimu apod.
Do nouzového režimu se jde dostat,ale na uživatele se monitor vždy sepne..
Skutečně i v nouzovém režimu?
Tvůj problém je to, že jsi zřejmě přehnal obnovovací frekvenci monitoru nebo rozlišení. V nouzovém režimu se zobrazuje pomocí standardního ovladače a s malým rozliením, takže by to jet mělo.
On ma pravdu. Nouzak zachovava rozliseni, barevnou hloubku a frekvenci. Musi bootnout do VGA rezimu.
Nikdy se mi nestalo, ze bych po nastartovani v nouzovem rezimu mel puvodni rozliseni a frekvenci.
Toz asi jsem magor nebo mam nejake podivne wokenice . Ted jsem to zkusil a nouzak mi zachoval 1600x1200/32bit/60Hz. Jediny rozdil jsem zaznamenal v tom, ze nejela sit.
Treba to zalezi na konkretni graficke karte. Ja tu mam ATI Radeon a integrovanou Intel grafiku. Treba se nVidia chova jinak...
IGP na AMD690G s oficialnim Catalystem. Fakt nekecam - ted jsem to (nedalo mi to) prubnul jeste na samohrajce a stejny efekt.
MOhl bys mi prosím popsat jak tento problém odstranit?Díky moc
Zkus nastartovat do nouzoveho rezimu a podle MIFa vyber moznost nouzovy rezim s VGA
Pak jdi do nastaveni vlastnosti obrazovky a sniz frekvenci a rozliseni odle svého monitoru.
Po restartu by to melo byt v poradku.
Dalsi moznosti, pokud to nezabere je v nouzovem rezimu odinstalovat ovladace graficke karty. Po restartu pocitac nabehne se standardnim grafickym ovladacem a ty pak nainstalujes ovladace pro svou grafickou kartu.
Dobrý den,tak podobný problém jsem řešil před čtrnácti dny,myslel jsem původně,že odešel monitor,po připojení na jiný opět stejná závada,tak došlo na grafiku,výměna zkusmo za jinou a naběhlo to,původní odešla do věčných lovišť,koupena nová a už to běhá.
