Obávám se, že by ji to odpravilo. Tehdejší obvody CMOS toho moc nevydržely. Měl jsem ji také a mám d…
Pytlík 02.04.2008 18:16
Pytlík
Ano, mám zkušenosti. Zapojení k síťovému adaptéru bez vložených akumulátorů se rovná rychlé vraždě k…
Rce 02.04.2008 21:52
Rce
To jsem si přesně myslel, takže jsem to nezapojoval. Akumulátory jsou normální 3 tužkové NiCd, to pr…
oldsoft 02.04.2008 23:23
oldsoft
Klídek, jsem to dělal, jde to dobře. Přeřízni skalpelem (nebo odlamovacím nožem) ty dva středové pás…
Rce 02.04.2008 23:40
Rce
Tak zkusit by jsi to relativne mohl sice nemam programovatelnou 58 . akumulator je zapojen na spinan…
kmiki 02.04.2008 22:02
kmiki
Kdysi se to dost diskutovalo v Amatérském rádiu. Chce to zapojit stabilizátor aby se do kalkulátoru… poslední
Yarda 03.04.2008 07:14
Yarda
Ano, mám zkušenosti. Zapojení k síťovému adaptéru bez vložených akumulátorů se rovná rychlé vraždě kalkulátoru. Síťový adaptér je pouhý transformátor s usměrňovačem, bez jakékoliv filtrace a stabilizace. Vložené akumulátory slouží k tomuto účelu. Jestli máš akumulátory po smrti (což je velice pravděpodobné), též nedoporučuji zapnutí do stěny. Akumulátory jdou při troše šikovnosti vyměnit za třeba "gépéčka".
To jsem si přesně myslel, takže jsem to nezapojoval. Akumulátory jsou normální 3 tužkové NiCd, to problém není, ale při mé zručnosti asi bude problém napěchovat je do toho umělohmotného nesmyslu, ve kterém jsou dost napevno.
No, pokusím se je nějak vyměnit a v nejhorším koupím battery pack na eBay...
Dík.
Klídek, jsem to dělal, jde to dobře. Přeřízni skalpelem (nebo odlamovacím nožem) ty dva středové pásky umělé hmoty, vydlabej staré NiCd, pozor, jsou spojeny přibodovanými pásky. Ty střední přívodní pásky nezahazuj, vlož jakékoliv NiCd, propoj pásky a nejlépe celek zalít tavným lepidlem z pistolky. Nejlépe by bylo přívody také přibodovat, nepájet - hrozí výbuch, ale vhodné natvarování kleštěma a zalití tavným lepidlem stačí.
akumulator je zapojen na spinany zdroj a napajeci akku na zdroj
myslim pres usmernovaci diody a odpor.A zdroj je jenom trafo
ale nic nebrani tomu abys pripojil "usmerneny a vyhlazeny zdroj "
aspon 3V na konektor kde jsou pripojeny ty akumulatory
Kdysi se to dost diskutovalo v Amatérském rádiu. Chce to zapojit stabilizátor aby se do kalkulátoru nemohlo dostat z nezatíženého zdroje vyšší napětí než co ten kalkulátor snese (v AR IMHO byl návod).
Domnívám se že zdroj je jen trafo, usměrňovač je v kalkulátoru (ale hádat bych se nechtěl).
