 Chyba instalatoru ve Viste 64b
					Ahoj,
potrebuju poradit jak opravit a nebo preinstalovat instalator ve Viste 64b. Pri instalaci programu to hazelo error1719. Hledal jsem vcera po netu a resil to cely odpoledne az do vecera a na nic jsem neprisel. Vse i rady na MS webu se tykaji max XP a na 64b jsem nenasel vubec nic krom neceho na MS, co stejne nefungovalo a zbavilo me to dokonce instalacni sluzby uplne, po prepsani registru dle jejich navodu, ktery je pravdepodobne pro XP. Pak jsem hledal instalator 3.1 v2 nebo jak se to jmenuje a ten pri instalaci hlasi ze neni mozne ho pro nedostatek mista a nebo tak nejak nainstalovat. Pritom mam nekolik GB mista na disku C. Tak jsem nasel, ze Vista ma udelanou betu instalatoru 4.5 a nainstaloval jsem ho pro 64b system. Po teto instalaci to sice uz pri instalci jakehokoli programu nehlasi error 1719, ale hlasi to tohle ![[chybawv1.jpg]](http://img141.imageshack.us/img141/346/chybawv1.jpg)
1.Nevite nekdo co s tim a nebo jak to zprovoznit?
2. Nebo jak preinstalovat Vistu, aby to neznicilo data na C? Zkousel jsem to a pri instalaci z Win to hlasi, ze nejde system nainstalovat diky malemu mistu na C a ze potrebuje 15gb volneho mista a formatovat HDD nechci, protoze prijdu o nainstalovane programy a to delat nechci, protoze prace s instalacema je zase na celej den. CHtel jsem ji preinstalovat jako sly XP, kde to hodilo moznost repair instalace. Vista tohle nema a ma tam na vyber z repairu, ale pouze z jejich backupu-ten nemam a nebo z bodu obnoveni-ten taky nemam, protoze mam zalohu celyho hdd Acronisem, bohuzel ale s vadnym instalatorem. Instalator prestal pracovat pravdepodobne po instalaci Virtualboxu ktery jsem zkousel. Dalsi moznost je nechat bootovat Vistu z CD a tam je moznost te repair instalace, ale moznosti jsou pouze ty, ktere jsem popisoval vys a ja nevim, kdyz bych pustil instalaci dal, jestli by se prepsaly i programy atd. a to jak jsem psal nechci.
3. Jake sluzby musi byt spustene, aby instalator fungoval? Hral jsem si mimo jine taky se sluzbama a tak by mohl byt zakopanej pes jeste tam, ale myslim ze tam to nebude. Windows Installer jsem dal na automat a pro jistotu i ten Windows modules installer taky na automat, ale nic to nevyresilo a v zavislostech tech sluzeb jsem nenasel nic, co by jeste melo byt spustene.
Pokud nekdo vite, tak dik za rady.
Tohle ve Vistách nefunguje?
cs
To jsem nezkousel a nenasel jsem to na MS. Zkousel jsem toto cs toto http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=1602 1 a toto http://www.dasblonde.net/2007/07/08/Error1719OnVist a.aspx a to vypada, ze je to, co jsi poslal, ale jen z jineho webu a nefungovalo to. Dokonce mne to uplne instalator odstrelilo, ze to hlasilo, za zadny v systemu neni a po registraci nic. Mozna ale delam neco blbe, jenze nevim co. POdivam se poradne na ten tvuj odkaz.
Tak tohle nic.
en-us
Spíš použij anglický text - je novější
To jsem nasel jak jsem psal vys Karlovi a vysledek zadny, ale mozna delam neco blbe. To cos dal jako citaci, je ale pouze k XP, namaji tam popis na Vistu tak nevim, jestli je to stejny a nebo ne.
Mrkni jestli je tam složka Syswow64 a v ní Msiexec -Jak jsem to pochopil mělo by se registrovat dvakrát -standardka 32 a ještě jednou na 64 - ale vistu nemám, jen hádám.
Tak oprava. mam ho tam, ale po kliknuti na nej to hlasi tohle![[http://img100.imageshack.us/img100/5827/syswowzb1.j pg]](http://img100.imageshack.us/img100/5827/syswowzb1.jpg)
Hmmmm . Co zkusit stařičkej příkaz sfc /scannow
Projede chráněný soubory a bude změněný nahrazovat originálem z CD (můžou být nahrazeny soubory i ze záplat)
EDIT// máš ho registrovat ne spouštět Jednotka:\Windows\Syswow64\Msiexec /regserver
Zkusit to muzu, ale potrebuju vedet kam to dat, jestli napsat do spustit a nebo musim spustit/cmd a pak to teprve psat.
Nevim jaky je rozdil mezi registraci a spustenim. Jak to mam udelat spravne?
Normálně start/spustit
Zkus prvně tu registraci z cs
Zjisti si kde je Msiexec.exe a zkontroluj umístění v registru
Tam by měla být cesta k němu.Pokud souhlasí je to OK.
Registrace
Start/spustit
A restartni normálka.
Tohle jsem zkousel uz vcera a nic, ale jako umisteni v registru v tom klici Imagepath jsem napsal c:\windows\system32\msiexec je to dobre a nebo tam mam napsat to s tema %? Umisteni msiexec.exe je ted v system32 a v syswow64 a v registru v tom klici mam ted toto
a vcera jsem tam daval to c:\windows... a asi se to prepsalo tou instalaci noveho instalatoru. Co mam teda udelat ted?
Můžu jen hádat. Já tam mám
Takže bych tipnul absolutní cestu D:\WINDOWS\system32\ a ne relativní %systemroot%\system32\
Edit// jj absolutní cestu píšou i na těch stránkách. To by mohla být příčina.
No ja vubec nevim co je absolutni a co relativni
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tak ted jsem udelal to, co pises vys v nouzaku, delal jsem to uz vcera a nic. Oproti vcerejsku je jedna zmena po napsani tohoto
se objevi opet toto http://pc.poradna.net/question/view/213493-chyba-in stalatoru-ve-viste-64b#re-213504 a i kdyz jsem to %windir% nahradil c:\windows....., tak to hodilo to stejne. PO napsani tohoto msiexec /regserver, to nehodilo zadnou chybu. Ja mam windows nainstalovany na Cecku, takze do registru mam napsat c:\windows\system32\msiexec.exe /V ? A co s tim msiexec.exe, co je v syswow64? ja ted musim na pul hodky od PC.
JJ mělo by tam být c:\windows\system32\msiexec.exe /V
a znova zaregistrovat
Pokud by to nezabralo, postupoval bych, po restartu, dál v postupu s přejmenováním v dllcache. Pak už opravdu netuším.
Tak v registrech uz to mam. Zkousel jsem to registrovat a stejne to nejde a porad dokola to po napsani toho textu hlasi tu chybu, o ktere jsem psal o neco vys.. POkud to teda registruju dobre. Dllcache v tom adresari nemam, uz vcera jsem ho tam hledal, prave podle toho jednoho navodu.
cs
Projeď si to ještě jednou, dole je o dllcache. Pokud nepůjde tak už nevím.
Ja vim ze to tam je, ale ja tam ten soubor nemam. Proste dllcache nemam.
No a co kdybych zkusil vistu preinstalovat? Udelam to pouze v pripade, ze to zachova soubory, jako to umely XP. Pujde to?
Prej jo - koukni na Upgrade: http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help /e77344fa-e978-464c-953e-eba44f0522671029.mspx
No to jsem nasel taky, ale nikde se tam nepise, jestli to zachova nainstalovane programy. Nevis jestli je to zachova? Kdyby to aspon bylo jak u XP, tam je to zachovat melo a jen nekdy se stalo, ze to neslo. Navic mne nejde udelat instalace z Win, protoze to pise, ze mam malo mista na disku, kam chci instalovat(mam hdd rozdelen na 30/470gb a z tech 30uz nynejsi Vista zabira 20 a pro instalaci potrebuje 15 nebo 16 a tak to nejde instalovat a pokud to zformatuju, tak je problem, protoze 100% prijdu o jiz udelane instalace). Takze podle toho navodu asi taky postupovat nemuzu. POdle tohoto
by je to zachovat melo, ale stejne je to jedno, kdyz nejde instalovat diky malemu mistu na HDD a to nijak upravit nemuzu, jedine formatem. Neni tam proste nikde jako v XP moznost, opravit instalaci. Ta je pouze pri bootu z cd, jak jsem psal vys, ale taky to neresi, protoze nabidne pouze obnovu ze zaloh a bodu obnovy.
To ty věci opravdu píšeš do registru?
Nevim ted ktery veci myslis, ale jestli tu cestu c:\windows..., tak tu zapisuju do registru i tu s tim znakem %, puvodne tam byla prave ta se znakem procent.
Tak scannow dokonceno 100% a nic se nedeje a ani to nic nenapsalo.
Taky nic?
cs
Tak hned u kroku 1 pismenka d jsem se zasekl. Nemam tam moznost zakazat vse, ale povolit vse. Co mam teda delat? Zkusil jsem to pustit dal, ale hned u dalsi moznosti jsem zase skoncil. Je tam v kroku 2 bodu c skvela veta
a jak mam vedet kterou polovinu, ktere sluzby atd. Na to bohuzel nemam.
Kdyz ji dam registrovat podle toho navodu, tak to hlasi porad stejnou chybu jako je o neco nic na malym obrazku.
Kdyz si najdu soubor msiexec.exe-ktery mam umisteny v windows/system32 a kliknu na nej, tak se pouze ukaze toto. Musim to rozdelit na dve casti.
