Problém s flash diskem a čtečkou karet (nezávisle na sobě)
Zdravím všechny chytré hlavy:)
Můj problém se týká flash disku Corsair 4GB, starého asi dva měsíce. Z ničeho nic nelze používat. Když ho připojím do pc, tak Windowsy ho najdou (Win XP SP2, akutualizovaný), ale následně to píše, že zařízení USB nebylo rozpoznáno, tudíž se na něj nedostanu. Dříve v mém pc i v práci nebyl problém, až nyní, zkoušela jsem to na obou. Prosím o radu jak tento problém vyřešit a nejlépe i neztratit data.
Druhý problém se týká nové paměťové čtečky karet (52v1 od fy QCP). Nainstalovala jsem jí před třemi dny a včera přestala více méně fungovat. Svítí, ale nepřijímá SD kartu, kterou předtím našla. OS nenajde vůbec další jednotky. Výše zmíněný flash disk to našlo, ale nerozpoznalo (dodávám, že jsem ho zkoušela i na jiném USB i pc a problém stále stejný).
Moje základní deska: http://zakladni-desky.alza.cz/zakladni-deska-asus-p 5kpl-vm-d79124.htm
Do pc jsem neinstalovala žádný nový sw, pc jsem projela antivirákem i spywarem a zkoušela jsem znovu nainstalovat i ovladače k základní desce, nic nepomohlo.
Ve správci zařízení se obě dvě zařízení hlásí jako neznámé zařízení. Ovladač po porovnání s dalšíma funkčníma USB je nainstalovaný, přesto jsem zkoušela aktualizovat, nic nenašlo (nešlo dokončit) a při vrátit změny ovladače píše, že pro toto zařízení nebyly zálohovány žádné soubory ovladače.
Předem všem moc děkuji za nápady a rady.
pro zajímavost: jde o hnusný gumák corsair?
jsi přihlášená pod účtem správce? jestli ne, zkus se přihlásit jako nějaký admoš, zarazit gumáka přímo do pc bez prodlužovacích kabelů, jestli se nezadaří.
nepřibyly ti nové mechaniky v pc? windows přidělí flashce nějaké písmeno, příště ho tam chce dát zase a může mu tam zavazet cd, síťový disk, čtečka, ... ale to by psalo jiné chybové hlášení (spíš žádné)
ve správci zařízení ten krám je vidět mezi usb zařízeními nebo ne?
start - spustit - diskmgmt.msc ... vidíš ho tam?
jinak svoji flashku vždycky nejdřív odpojuju, než ji vytáhnu - jsou na ní moje data a mám je rád.
tuším i na záchranu flashky jde použít program getdataback.
odkdy? co přesně to u těch 2 zařízení píše? jinou flashku to bere? dělá to i při zasunutém gumákovi? pokud ne, chybí ti správně nainstalovaný ovladač k boardu.
Proč hnusný?:) Ano, jde o gumák Corsair FlashDrive Voyager. Prodlužovací kablík nepoužívám.
Doma používám pc jen já, takže jsem správce, admin já.
Flashce ani čtečte se písmeno/písmena nepřidělí, čili ve správě disku je nevidím.
Ano, jsou oba dva vidět mezi usb zařízeními, žádnou chybnou hlášku to nepíše, jen neznámé zařízení.
Co se ovladačů týká, zkoušela jsem aktualizovat i z netu obě zařízení, nic - nelze dokončit, nenalezlo:( K desce mám nainstalované nejnovější ovladače, zkoušela jsem je i přeinstalovávat jak jsem psala a nepomohlo.
Za typ na prográmek moc děkuji, nejdřív flashku ale musím v pc vidět. Ten bych využila až podle toho jestli by ho to chtělo zformátovat či ne, zatím je to ale bezpředmětné.
Doplnění: do čtečky jsem zkusila dát jiný usb, vzalo ho to a vše bez problému. Ale paměťovou kartu opět ne:(
Zkus pomocí CD k základní desce přeinstalovat její ovladače. Není to nic složitého, průvodce na CD by tě měl vést.
Již jsem to zkoušela, viz první i druhý příspěvek. Nepomohlo:(
Flashka tedy nefuguje ani doma ani v práci? Pokud ano obávám se, že už to má za sebou...
Ano, ani doma, ani v práci a na obou předtím fungovala. Je dva měsíce stará a žádnou živelnou pohromou či něčím podobným neprošla.
Kdyby ale byla totálně kaput, tak by to nemělo hlásit, že to našlo nějaké zařízení, ne? Podle mne je problém jinde. Možná to bude jen malá kravina, zkoušela jsem všechno možný jak jsem již psala. Přiznávám, že znám jen základy, ale rychle se učím, jsem vynalézavá a většinou si problém dokážu odstranit sama...
Mohlo. Taky by mohlo jít jenom o nějaké malé mechanické poškození kontatků USB konektoru flasky. Zkus flashku ještě na nějakém třetím PC, pokud ani tam neuspěješ, viděl bych to na nějakou závadu, kterou softwarově nespravíš.
Tak flash disk dělá stejné problémy i na třetím pc:( Asi máš pravdu, možná je odepsanej. Na druhou stranu ale jsem našla stejný problém u někoho jiného, jemu to dělalo ale jen občas, tak si říkám, že malá naděje ještě je. Odkaz je zde: http://www.svethardware.cz/disc_doc-N04D75239A1E48A 93C12572960031BC76.html#ansid53
A co s tou čtečkou? Tam jiné usb jde, to je ok. Ale paměťová karta sd ne. Karta je funkční, zkoušela jsem jí jinde.
Zkus tento postup, nic tím nezkazíš. Nainstaluj si USBDeview usb_devices_view.html. Dělám to tak, že vyndám vše z USB a v tomto programu, který se neinstaluje, vše zvýrazním a dám Uninstall .... Pro jistotu dám restart. Potom zapojuji postupně USB zařízení a jen tak pro poznání sleduji v programu co je co.
