Rozmazaný text v okolí středu LCD monitoru
Zakoupil jsem tento monitor Benq FP93G - LCD 19" Po zapojení monitoru je ve středu a okolo středu monitoru veškerý text trochu rozmazaný a kraje zase ostřejší.Je tam znát při prohlížení přechod rozmazaného textu od středu do ostřejšího textu u všech krajů monitoru.Nevíte co by to mohlo způsobovat ? Jest-li nějaké nastavení nebo vadný monitor ?
Nastavit tovarenske nastavenia: Restore default settings, ak nepomoze, reklamujte.
Mal som to tiež a pomohlo mi zvýšenie obnovovacej frekvencie zo 60 na 75Hz.
Něco podobného mi dělá starý CRT monitor. Na chvíli pomohlo měnit obnovovací frekvenci, ale pak už ani to ne. Tak jsem koupil LCD. Myslíte, že ten CRT už je kaput, nebo se dá za "pár" stovek opravit
i kdyby se opravit dal, tak dneska už ho neprodáš za víc, než kolik by oprava stála. Vzhůru do sběrného dvora!
tak třeba ke druhému PC by se pak ještě na občasné použití mohl hodit
Můžeš zkusit ho rozdělat a poštelovat trimry uvnitř. Pokud se nevyznáš v elektronice, v zájmu vlastní bezpečnosti to svěř nějakýmu elektromechanikovi.
nerozumím
, svěřím
(četl jsem nedávnou diskuzi o jakémsi štelování trimrů, ale to je jaksi mimo mě
Jo, pokud jsi dočetl do konce, tak věz, že operace byla úspěšná a pacient je opět ve skvělé kondici.
zkus dvi připojení, jestli můžeš
u analogového vga zkus poštelovat s phase/clock v osd nastavení
Já mám Samsung SyncMaster 2494, stejný problém, jako poslední mě napadlo "zkusil jste to vypnout a zapnout?" a vida, monitor funguje správně :D
a) je třeba mít nastaveno nativní rozlišení
b) pokud používáš připojení přes VGA, tak stiskni autokalibraci
