Router
Zdravim vsetkych!!
Moj problem spociva v tom,ze kupil som si router s Wi-Fi ASUS WL-520GCC,postupoval som podla navodu a napriek tomu sa nemozem pripojit na internet.Jednoducho,notebook mi sice najde bezdratovu siet.pripoji,ale ak otvorim akykolvek internetovy prehliadac,tak tam to skonci-napise,ze "stranku nelze najit",co mi pripada,ako keby router nepustil internet dalejChcem sa pripajat na net bezdratovo,preto som si kupil tento router.Providera,ktoreho pouzivam nema pevnu IP,preto som pri nastavovani uviedol vsade AUTOMATIC..Mozte mi niekto poradit,ako by to slo odstranit?Uz sa s tym .... 2den!
Diky za rady!!
Přes kabel to jde? Restartoval jsi router?
Ja uz snad urobil vsetko..Dokonce jsem ho reklamoval,ze nefunguje..Bohuzel,i u toho to je to same
Neodpověděl si.
Ci to ide cez kabel??Aj..Skusalsom to cez kalbel a je to to same ako cez Wi-Fi!To si chcel vediet??!!
No jo,je vidiet,kde su odbornici!
Když budeš takhle prudit, tak se ti tuplem nikdo neozve.
Co máš za providera? Nemáš připojení blokované na MAC adresu síťového zařízení?
Provider je bezdrat cez Wi-Fi,bez bpevnej IP adresy!..Neprudim,len vidim,ze su tu sami chytraci v poslednej dobe a vedia akorat tak konstatovat a "kecat"..!Vopred sa ospravedlnujem vinimkam!!!!!!!!!!!
Už podruhé jsi v tomhle threadu neodpověděl na otázku. Ptám se znova - nemáš připojení blokované na MAC adresu síťového zařízení? Nezaměňuj MAC a IP adresu.
Pokud si nejsi jistý, bude nejlépe kontaktovat providera a otázat se ho přímo, jestli si můžeš do své domácí sítě zapojit router a co pro to musíš udělat. Nejen že může být potřeba změnit MAC, ale dost možná máš providera hajzlíka a s domácím routerem máš smůlu.
Promin..Vim co je MAC a co IP,ale urcite to na MAC nieje,pretoze pred tymto routrom som mal Edimax a ten fungoval uplne v pohode.
Provider je wifi a ty chces prijmat take pres wifi? Odpoved je velmi jednoducha
NEJDE TO!!
Víš, my tady máme hrozně rádi takové jako ty
- Jak přesně je nastavený router? NAT, DHCP...
- Co máš nastavené na síťovce v počítači?
- Pokud na routeru běží DHCP, přiděluje IP správně, resp. jakou IP/subnet ti to přidělí?
Diiik!Konecne odbornik!!
Vsetko je nastavene an automaticke IP,DHCP,DNS,apod...!Provider nema pevnu IP!
no a ping na nějakou IP adresu v inetu funguje? Třeba na 77.75.72.3 (to je seznam.cz)?
jinak: http://pc.poradna.net/article/view/446-jak-diagnost ikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-d il-i-tcp-ip-stack
víš jaké jsou dns adresy serverů tvého poskytovatele? funguje ti na ně ping?
nebo jednodušeji: už sis vypsal ipconfig -all ? jsou ty hodnoty korektní?
pokud je pravda tohle
i tohle
tak jsou jakekoli rady zbytecne
tak já tiše předpokládám, že mu "někde" leží klient...
Jak myslis klient?Jak to ide zmenit,upravit?
mysleno:
wifi(privider)>wifiAP(v rezimu klient)>kabelUTP>WAN port routru>wifi>tvuj pocitac
A co s nim?Ako zistim,ci je dobre nastaveny,popripade ako ho zmenim..?
OMG!
Myšlento to bylo takto: pokud máš wifi, máš někde na baráku anténu, od ní jde (většinou) tlustý RG kabel (koaxiál) do krabičky, která se zove wifi klient. Z ní pak jde už klasický ethernetový kabel, který se strká do PC nebo do routeru.
Tedy nic "nastavovat" nelze, lze to jen "zapojit"
edit: neodpověděl jsi mi na dotazy výše...
Takhle: Providera mam,ktory je bezdratovy,z anteny ide ten "tlusty kabel" do jeho routru a pak sietovy kabel ide do mojho ASUSu do WAN-u.To si mal na mysli?
Okrem toho,ak ten sietovy kabel dam do PC priamo,vsetko ide a funguje bezproblemovo,akonahle ho dam do ASUSu,tak notebook mi bezdratove pripojenie najde-pripoji,ale zial internet nefunguje,ani nic spojene s sietou(vratane ICQ,SKYPE,atd).Tento ASUS ma na vyber par moznosti zapojeni a ja som ho "naklikal" na automaticke nastavovanie IP,maska podsieti,vychodzi brana atd..Moj provider totiz nedava net na pevnu IP.
edit: ake dotazy mas na mysli?
Sláva, tak zapojení máš správně, neopověděl jsi např. zda provider neblokuje MAC adresy tj fyzické adresy síť. karet - to zjisti. Dokážeš zjistit jestli router dostal od providera IP adresu ? Mělo by to jít zjistit přes prohlížeč ve statusu routeru. Případně napiš sem jakou adresu(branu, masku, DNS) má PC za routerem a samotný router.
Provider neblokuje MAC adresu..Dokonca som pocul,ze moze byt problem,ked su nahlasene 2routry na tu samu IP adresu...Tak som na ASUSe zmenil IP adresu-pretoze na ASUSe to ide zmenit.Vobec nechapem,preco to nejde,kedze som cez prikazovy riadok skusal odozvu(ping)pri ASUSe i cez router providera..Vsetko funguje,tak nechapem,preco ASUS nepusti internet dalej..Skusal som to dokonca u kamosa na UPC zapojeni.Tam si sklonuje MACa uplne v pohode a bez kecov a mne,kde nemam pevnu MAC adresu to nejde..Horsie je,ze to ani distributor a servis ASUSu nechape a nedokaze vysvetlit,preco to nefunguje!!!
a kde jsi skončil podle toho článku na který jsem ti dal odkaz výše? Fakt nečekej, že to ti budu opisovat.
Kde?To som uz myslim pisal tiez..Od ASUSu uz internet nejde,napriek tomu,ze vsetko je nastavene v poriadku..
Mas na mysli tieto udaje?
Fyzická adresa:
Adresa IP: 192.168.1.101
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 192.168.1.1
Server DHCP: 192.168.1.1
Datum zapůjčení adresy IP: 10.4.2008 19:30:14
Zapůjčení adresy IP vyprší: 20.4.2008 19:30:14
Servery DNS: 10.0.0.138, 195.70.130.1, 192.168.11.1
Server WINS:
zde: http://pc.poradna.net/question/view/215316-router#r e-215375
Dakujem Ti pekne za radu,pozriem na to snad mi to pomoze!!!
Kolego,skusal som to hore-dole a nejde to i tak..!Akonahle to dam na UPC a ze to ma klonovat MACa,tak to ide uplne nadherne,ale ak to dam na automat,tak je konecna!Pri tom pripominam,ze MACa na pevno nemam..
a kde jsi tedy podle postupu skončil, kam se až dopingáš? Že to nejde, vím už od prvního dotazu.
Tak vsetko som robil spravne!!Dokonca i distributor ASUSu bol mimo z toho,tak som skusil stiahnut novy Firmware a hlaad,ono funguje vsetko ako ma a uplne bez problemov..
Tymto chcem vsetkym podakovat za akekolvek rady a ospravedlnujem sa ak som sa niekoho dotkol!!
tipuju že po přeflashování firmware došlo k vynulování nastavení "wan" a "lan", proto se dhcp konečně chytil. totéž by mělo jít dosáhnout mikrospínačem "reset", ale jestli ho router nevede, nebo je až z druhé strany, tak proč nepřeflashovat.
Ver mi ze i tuto alternativu som skusal x-krat,tak isto ako v prikazovom riadku renew,ale bez uspechu..Pomohol az tento "zazrak",co by som vobec netusila ani vo sne by ma to nenapadlo,kedze router som si kupoval teraz,nie pred 5rokmi,apod..
zjednodušeně:
Jak máš řešený přívod "internetu" do tvého routru ?
Zapojil jsi do wan portu routeru kabel?
jj,dal som si tam a vsetko je v poriadku,odozva i odoslane a prijate..
To je tezké, ostatní urázís a sám nejsi schopen opdpovedet ani na základní otázky, jako jestli posytovatel neváže připojení na MAC adresu, jestli router dostal IP atd. Co vlastne cekás ?
