Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PIO vs DMA
PLS mám problém s nastavením mechaniky LG GSA H42L. Když chci pálit, tak musím nastavit režim na DMA, jinak v PIO mi pálí DVD 45min, ale jakmile chci z DVD či céda číst nebo kopírovat na disk, tak musím nastavit režim PIO, jinak mi to média nečte. Víte pls někdo co s tím, abych nemusel vždy přepínat PIO a DMA? díky za rady
w:)
Vime. Diluvialni mechaniku zahodit a koupit novou.
mif 11.04.2008 11:27
Diluviální? Mně tady fungují ještě GSA-4120B a dokonce GSA-4040 :-) A to bez jakýchkoli protestů.. (…
touchwood 11.04.2008 22:47
No jo, to je tak, kdyz pises za ucasti Jenika chodce. To pak lehce zamenis 4120 za H42 :-[. Mas samo…
mif 12.04.2008 10:37
ach so.. :-D
touchwood 12.04.2008 10:54
Reklamovat mechaniku.
fleg 11.04.2008 12:31
fleg
Najprv by som overil ci je problem v mechanike alebo v OS(Win). Mozes skusit nabootovat z CD nejaky…
MM.. 11.04.2008 13:34
Rezim PIO system Windows zapina, pokud jsou problemy se ctenim media. PIO rezim ti trva tak dlouho,…
gd 11.04.2008 21:48
gd
ještě se často zapomíná, že moderní vypalovačky vyžadují 80-žilový IDE kabel, přičemž přepínání do P…
touchwood 11.04.2008 22:45
Tak to si myslím je fáma:-D 80žilový kabely vyžadují disky, žádnou mechaniku co by uměla ultra dma 5…
MM_tank 12.04.2008 12:04
MM_tank
hmm.. v každém manuálu k mechanice se píše o 80-žilovém kabelu..
touchwood 12.04.2008 12:22
Režim pio zapne windows natvrdo když mechanika vytvoří při režimu dma určitý počet chyb. Třeba díky…
MM_tank
14509
Abox 12.04.2008 12:44
Abox
Ano. Jedna z možností je odinstalovat a nainstalovat znovu. Na cdr jsem kdysi našel i přímo zásah do… poslední
MM_tank 12.04.2008 14:00
MM_tank
Diluviální? Mně tady fungují ještě GSA-4120B a dokonce GSA-4040 :-) A to bez jakýchkoli protestů.. (tedy tu 4040-ku jsem už musel jednou vyčistit od prachu). H42L může mít max. 1 rok, to je ještě vypalovací mimino.. ;-)
Najprv by som overil ci je problem v mechanike alebo v OS(Win). Mozes skusit nabootovat z CD nejaky live linux (knoppix, ubuntu) a skusit nieco precitat, ak ide (urcite s UDMA) tak mas nejaky problem vo Win, potom by som preinstaloval ovladace k chipsetu vo Win apod. Ak nepojde ani linux tak skontroluj/vymen kabel k mechanike prip. skus reklamovat mechaniku..
Rezim PIO system Windows zapina, pokud jsou problemy se ctenim media. PIO rezim ti trva tak dlouho, protoze data jdou pres procesor (mrkni na jeho zatez ;-) )...
DMA je primy pristup do pameti, takze data tam jdou primo. Pokud vsak neni prisun dat do pameti kontinualni (ma "velke mezery") a navic je vyuzit burst mode (sbernice je blokovana a rizena zdrojem dat), tak dojde k prepnuti do PIO, aby "mohl byt PC pouzitelny, nikoliv zoombie"...
Pokud ti pri cteni media se prepina na PIO, je bud vadne medium nebo vypalovacka. U jinych medii to take dela? Reklamuj.
ještě se často zapomíná, že moderní vypalovačky vyžadují 80-žilový IDE kabel, přičemž přepínání do PIO režimu má na triku právě nekvalitní nebo jen 40-žilový IDE kabel.
Režim pio zapne windows natvrdo když mechanika vytvoří při režimu dma určitý počet chyb. Třeba díky poškrábaným cdčkům.To se dá odblokovat zápisem do registru - najdeš to na cdr.cz nebo ti to můžu poslat v pondělí až budu v práci.
Nějak nechápu že máš možnost přepínat - většinou to windows nastaví natvrdo. Pokud nepomůže zápis do registrů zkusit vyměnit kabel nebo mechaniku v jiným pc a koupit novou.
Ano. Jedna z možností je odinstalovat a nainstalovat znovu. Na cdr jsem kdysi našel i přímo zásah do registrů který po restartu umožní zapnout dma. Už to nemůžu najít klidně pošlu nemám to ale zrovna u sebe.
