Co to je za teplotu?
Poridil jsem si novy case (CoolerMaster Elite 330). Dal jsem i dopredu 120mm ventilator, nejaky AC, ale asi ten nejlevnejsi. Bohuzel mi jeho kablik nedosahl az dozadu na desku (MSI PM8M), tak jsem ho zapichl do redukce z MOLEX konektoru, ktera byla k zadnimu ventilatorku (proste jsem to prohodil, aby to slo zapojit) a zadni napichl na desku. Zapnu PC a docela dost ten ventilator vepredu huci... A tak jsem si stahl SpeedFan, abych se aspon koukl na teploty a tak... No a ten ventilator, co je vzadu a napojeny na desku, tam vubec nezobrazuje sve otacky. Navic je tam jakasi teplota Temp3 a ta je na 60°°C! Vubec nevim, co to je... v programu SensorsView je ta teplota nazvana AUX, takze netusim, co je to za hodnotu, prosim, poradite mi nejak?
Predem diky,
Pytan
Změna předmětu, původně: Co to je za teplotu??? (anarchist)
A ma zadny ventilator 3-zilovy kablik? Lebo ak ma len 2 zily tak ti otacky zobrazovat nebude.
Vetraky treba vyberat aj podla hlucnosti (tiche vetraky ma napr. noctua alebo scythe (napr. 12cm 800-otackove su nepocutelne, ale samozrejme nie su velmi silne ale extra silne ani zvycajne netreba)), a vpredu ani vetrak zvycajne nepotrebujes, zvycajne staci dat vyfukovaci vetrak dozadu a teploty su v norme.
Kde je to tretie cidlo (a ci je vobec zapojene) vie len vyrobca dosky tak to mozes ignorovat. Vsimaj si teploty o ktorych vies odkial su a ktore sa nejak zmysluplne menia (ktore tesne po zapnuti studeneho PC maju teplotu miestnosti a pri zatazi CPU stupaju apod). 60°C bud bude CPU alebo blbost.
CPU to neni, to je zvlast a ma teplotu ted prave 34°C...
(byli tam 4 roky stare 80mm) a ted to je hlucne jak... Skoda mluvit. Diky za radu
Tak asi ten ventilator vyhodim a ano, tamten vzadu ma jen dva kabliky... ale byl v CASE a zas tak hlucny neni... Hlavne, ze jsem koupil 2*120mm vetraky, aby PC bylo tissi
No, oni 12cm su lepsie ako 8cm (pri rovnakych otackach prenesu viac vzduchu), takze ak sa da tak dat 12cm namiesto 8cm ma zmysel, len uz pri kupe treba rozmyslat nad tym ze nepotrebujes tam 2000otackovy vysavac
Vetraky sa daju aj stisit bud tym speedfanom ale lepsie asi len adapterom s odporom apod (zbastlit to nie je problem ak mas pajkovacku, za par korun kupit napr. odpor ca. 50ohm/1W apod, daju sa aj kupit original regulatory otacok apod). Inac dalo by sa aj prehodit piny v tom adapteri z molexu a dat ten vetrak na 5V, to bude ale uz dost slabo fukat, zavisi od typu vetraku.
inac tych 60°C moze byt aj chipset, skus to pozret hned po zapnuti studeneho PC, ci to bude mat teplotu miestnosti a stupat. Ak ano tak je to asi chipset (zvycajne je na zakl.doskach len nejaky maly pasiv, ale 60°by malo byt este akceptovatelne).
Ak tam je furt 60° aj pri studenom PC tak to ignoruj.
Ted jsem koukal do BIOSu a tam JE napsan pocet otacek u SysFAN (coz je ten zadni)... a ted jsem koukal a ma 3 dratky... takze proc ho system neukazuje??? Je tichy, takze ho asi prohodim s tim prednim....
Jo a tech 60°C po startu PC kleslo na 58... hned po startu to tam bylo... (nez jsem stahl SpeedFan)...
Cooler Master Elite 330 byla skříň, kterou jsem si skoro vzal - splňovala moje minimální požadavky - 2* 12cm větřák. Ten zadní ventilátor ti neukazuje otáčky ze dvou možných důvodů - 1) má pokažený počítání otáček 2) konektor kde jsi ho strčil není připojený k monitoringu a deska ho nesleduje. Zkus ho odmontovat a připojit jinde. Na kablíky od ventilátoru se dá sehnat prodlužka, viděl jsem to na czechcomputer product.jsp a pomohlo by ti to i kvůli tomu přednímu.
Co je teplota 60stupňů nevím, mohla by to být vnitřní tepltoa cpu snímaná čidlem vevnitř nebo teplota čipsetu. Zkusil bych procesor zatížit testem například orthos a pokud by se ta vysoká teplota neměnila neřešil bych. 60stupňů není až moc pokud to není teplota disku
Disk je kolem 30°C. CPU běžně kolem 36°C (nemám standartní chladič, ale AC SS 4 TCL). Dalsi teplota tam je SYS a ta je 32 °C, pak je to AUX a to je ted 56°C. Otacky SYSTEM FAN to meri.... v BIOSu ;) takze netusim, proc ve WIN ne...
Tak jakmile spustim Everest, tak najednou to otacky pak ukazuje vsude... divne... navic se to AUX snizi na 16°C
Neznate prosim nejaky jiny program na nastavovani otacek ventilatoru?
