obnova Visty
Možná trochu hloupá otázka: po mnohých trápeních s novým PC jsem po konzultaci s výrobcem dospěl k názoru, že nemám korektně naisntalovaný OS (Vista Home Premium). Návrh výrobce (reklamace v obchodní síti nebo dovézt k nim) je pro mě nepřijatelný. Lze nějakým způsobem přeinstalovat OS bez ztráty dat a instalovaného SW?
vyzalohuj si vsetky dolazite data, sformatuj to a preinstaluj, bude to najistejsie. bohvie co si s tym porobil, ak to len preplacnes "windows cez windows" tak ti tam ostane vsetko smetie atd. a moze to robit problemy dalej.
Co vlastne ten PC stvara?
díky, ale mám obavy, co všechno se ztratí ze stávající instalace....všechny ty nastavení, elektronický podpisy etc. PC mám hlavně pro práci a dost mě to omezuje....
jinak - nemyslím si, že jsem s tím "bůhvíco udělal"....není to můj první počítač, není to moje první nezaviněná kolize s OS (naposledy si to pamatuju při neodzkoušnejch a neupgradovaých XP). Otázku jsem měl dát asi jinou: co vše se obnoví po "obnově OS" + obnově ze zálohy? Korektní OS s PC v kompletně původním nastavení?
Co PC dělá? Opakovaný hlášky, že mu někde něco chybí. Jeden/dva příklad za všechny. Nejde nainstalovat tiskárna certifikovaná pro Visty. Cca dvacet konzultací se zástupcem výrobce tiskárny u nás, poslední informace: "u nás jsme odzkoušeli, chyba u vás" - trhněte si nohou (jinými slovy). Dodavatel PC? Asi jedině reklamovat nebo reinstalovat. Anebo se u nás stavte.... Dál hlášky o chybějících souborech při "stěhování" pošťáka ze staršího PC, hlášky o chybějících souborech při jakési další periférii....
zálohuj si na flashku celý tvůj profil.
bohužel pokud máš microsoftí mánii strkat si do profilu i desítky gigabajtů dat, pak ti pomůže jen pánbůh.
přístup k nainstalovaným certifikátům je přes nastavení prohlížeče - dají se také vyexportovat
ale pokud ti nějaký amatérský bastlič neinstaluje windows přes nlite/vlite, pak ani nemůžeš mít jen částečnou (nekorektní) instalaci jak tvrdíš - windows se při instalaci na nic neptají a nainstaluje se všechno.
To první i to druhý vyzkouším, s velkými obavami.
Ta nekorektní instalace mi taky nejde na rozum - to je nápad človíčka z hot-line výrobce. Navíc je to komp dva měsíce starej, a zatím není poznamenanej virama, odvirováváním, instalacema, odinstalováváním....Na PC si moc nehraju, je to spíš pracovní záležitost, o to víc mě to sejří.
Mám strach z toho, že strávím X hodin reinstalací a obnovou nastavení PC abych zjistil, že holt si Visty ještě furt nechtěj rozumět ani s tím, co je "certifikovaný".....
Měl jsem jeden - snad ne moc hloupý - nápad upgradovat Home Premium na Ultimate - tam by se případný chyby taky odstranily? Utratit peníze za zbytečně lepší OS je pro mě menší zlo, než ztráta dat, nastavení a ztráta dalších 10-20 hodin práce nad obnovou.
zazálohuj si celý profil, vyexportuj certifikáty (pokud lze), jinak budeš muset mít certifikáty někde v souborové formě, odzálohuj ostatní data (zde nesouhlasím s Brtníkem, kdo má data v profilu, zálohuje jen jeden adresář )
Jinak se domnívám, že problém nebude v OS (ač Visty pokládam v současném stavu za Betaverzi), ale v závadné komponentě, velmi pravděpodobně vadné RAM. Zkus ještě před reinstalací test RAM pomocí nástroje Memtest (dá st stáhnout jako bootovací CD) - ten vypal a nabootuj jej a nech počítač několikrát za sebou projet celý test (to bude trvat pár hodin)
a co myslis, ze ti udelaji pri reklamaci? Natvrdo to preinstaluji nebo prepisou obrazem (jde-li o book). Pri reklamaci se za uzivatelska data neruci. Maximalne ti reknou, aby jsi zalohoval...
Pocitej, ze bude vse v puvodnim nastaveni... pro ne je to nejjednodussi a zaroven tim eliminuji vliv breberek a vseho ostatniho.
Jak rikali kolegove - nejcistsi je nova instalace. Vse ostatni je nouzove reseni.
JJ, to je jeden z důvodů, proč nechci reklamovat. I když mi ten človíček přislíbil, že s tím můžu k nim přijet osobně a že mi pod mým dozorem provede kompletní zálohu + obnovu. Jenže na to fakt nemám čas. Další malér je, ž v tom jsou data o pacientech - disk s těmito daty nesmím nikomu dávat.
Je možný, aby s Vistama nejely ovladače ze stránek výrobce, navíc u periférie, která je "certifikovaná"?
mozny je vsechno...
Kdysi jsem take neco podobneho resil, ale pouze cista reinstalace pomohla. Byl tam vadny driver, ten tam visel i po novem preplacnuti systemem. Po kompleni reinstalaci mi byly programy na nic, registry byly proste ciste (bez onoho driveru)...
Data nemas zalohovana? Pokud ano, muzes je bezpecne odstranit pomoci specialnich utilit... Navic zaloha + obnova - ceho vseho? To vyexportuje i pripadne vadne registry a vrati je??? Pokud je to plne zajety system, urcite to nebude "prilis dokonale".
PS: nejsi v tom sam, take resim vadny disk a pujde na reklamaci, data budou zlikvidovana tak jak tak - musi se zalohovat a disk se navic musi odeslat zpet vyrobci na analyzu. Druha moznost byla koupit novy disk a vymenit jej... Bez nahrady mimo reklamaci.
jj, asi nic jinýho nezbyde. Ale strašně nerad.
Dost mě ale štve, že jsou všichni schopní dělat ze zákazníka pitomce. Podobný problémy jsem nikdy neřešil, dokud jsem si nechal dělat "skládačku" na míru: pro ty kluky by to byla hodně špatná reklama, pokud by to nejelo. Doba je jinde a já už podruhé platím daň za "kompletní hotový PC".
Blbý je, že už mě to po večerech stálo tolik práce, že kdybych to hodil na fakturu, asi by to bylo víc, než cena počítadla. A docela blbá je pro mě ta jistota, že kdybych já takhle pracoval a jednal s klienty (=pacienty), asi bych už seděl.
Mas to vediet. nahodis si system a vsetko co ti treba a hned si spravis zalohu norton ghostom - rovno celej particie. obnova systemu je potom otazka 10minut. ak sa o taketo veci nezaujimas, tak sa potom necuduj, ked jediny sposob ako reinstalovat OS je 3 hodinovy maraton. Vobec to neni tym, ze je PC skladany - aj znackove sa mozu pokazit rovnako.
Jinak taková poznámka: pokud jsi na počítač tak silně pracovně fixovaný, proč sis nekoupil značku, která nabízí profesionální servis do 24h (tj. NBD) a v místě bydliště/pracoviště zákazníka?
Ano, poučení pro příště
