Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Má smysl RAM 8GB?
Stavím nové PC a teď zvažuji, zda má smysl desku osadit 8GB RAM (samozřejmě bych pořídil Visty x64). Uměly by takovou paměť využít např. hry?
Ostatní komponenty: MB: Asus P5E, Core 2 Duo E8400 3.00 GHz, VGA Leadtek 8800GTS 512MB, 2x 500 GB HDD
V dnešní době IMHO ne. Možná, že se dnes najdou operace, kde se 8GB RAM hodí, ale hry a běžná práce…
shark.jd 13.04.2008 18:54
shark.jd
abys využil v programu více než 2GB, musel by být zkompilován jako 64b aplikace.
touchwood 13.04.2008 18:57
Pokud by to byly 64bitove hry, tak ano. Normální hry, které se prodávají ne.
Jan Fiala 13.04.2008 19:02
Jan Fiala
Jedina hra o ktere vim že existuje i v 64-bitove verzi je crysis
DarkHorse 13.04.2008 19:38
DarkHorse
též FarCry má patch na 64bitů a určitě budou i další, reálný přínos neznám...
Moas 13.04.2008 20:05
Moas
Na kolik ti taková sestava vychází?? Nebyl by lepší misto 2× 500Gb Hdd dat 1TB?
ssss 13.04.2008 19:16
ssss
Já jeden 500GB disk SATA II už mám, tak bych ho použil pro data. Pak bych kopil druhý 500GB s větší…
olaf 13.04.2008 19:29
olaf
Pameti klidne kup (ceny tomu preji), ale nevyuzijes je. 64-bit gamesy jsem jeste nevidel. Ty disky c…
mif 13.04.2008 19:19
Do RAIDu je dávat nebudu. Jeden použiju pro systém a sw, druhý disk na data.
olaf 13.04.2008 19:27
olaf
Nemam ti do toho co kecat :-p, ale pro tuto alternativu bych volil maly + velky disk. Systemovy napr…
mif 13.04.2008 19:30
V pohodě, klidně mi do toho kecej. Jde o to, že já jeden 500GB HDD SATA II mám, tak bych jej rád vyu…
olaf 13.04.2008 20:02
olaf
Jj. Kup 750-ku (nebo 1TB), tu patricne rozdel, nasledne nainstaluj systemy. Pri objednavce disku si…
mif 13.04.2008 20:08
Nevím, kolik kreditů jsi ochoten do toho vrazit, ale co takhle si nechat ten 500GB na data a na syst…
Moas 13.04.2008 20:10
Moas
A nešlo by tu nevyužitou paměť používat jako RAM-Disk?
Paullus 13.04.2008 21:55
Paullus
Potom zbývá jen využití..... Lze na to dát swap?
tnt 14.04.2008 08:04
tnt
Koupil bych si 2*2giga abys měl volné sloty pro případné rozšíření. Dneska 8giga smysl nemá.
MM_tank 13.04.2008 22:44
MM_tank
Jj, 2x 2GB mám v plánu. Jen jsem si říkal, zda by se při dnešních cenách nevyplatilo 4x 2GB. Ale pře…
olaf 13.04.2008 22:55
olaf
Já zase položím otázku, k čemu 2x 500GB diskového prostoru? Co znám, tak většina lidí na takový disk…
Prasak 13.04.2008 22:48
Prasak
Když se nedostává místa, co brání hromadu balastu promazat? lenost, mám taky 2*500 narvaný seriál…
MM_tank 13.04.2008 22:54
MM_tank
Mam tu 2T5 a nestaci to. Ukladam na to zakaznicke img faily. Sice jim to smazim na DVD, ale ti idiot…
mif 13.04.2008 22:58
Myslel jsem to pro běžný domácí použití. Většina uživatelů tam má stejně hromady sraček, který nikdy…
Prasak 13.04.2008 23:17
Prasak
Taky několikrát do roka přikupuju disky. Dřív jsem přikupoval 250-ky, pak dlouho 500GB, teď už nějak…
Ynd0r 13.04.2008 23:07
Ynd0r
stoprpcentni souhlas!!!
trossau 14.04.2008 00:34
trossau
Co znám, tak většina lidí na takový disky stáhne kvanta a kvanta filmů a seriálů, na který se v lepš…
2laak 14.04.2008 06:41
2laak
:-) Žasnu nad lidmy, kteří znají přesnou odpověd - podle mě to záleží na tom, co na kompu děláš a je…
AZOR 14.04.2008 09:31
AZOR
No azore souhlasím, ale zase na druhou stranu takový člověk by se asi neptal jestli by tu paměť využ…
Vladimir 15.04.2008 18:07
Vladimir
Mě ty lidi udivujou i ohledně threadu - pořád jak musí bejt aplikace více vláknová... ano, musí. Ale… poslední
AZOR 16.04.2008 00:51
AZOR
to že by si plně využil celejch 8 gb paměti je skoro nemožný. 4 GB ti stačej dneska skoro na všechno…
TIMURA-X 14.04.2008 16:31
TIMURA-X
dnes staci tak 4GB az bude potreba 8GB tak bude stejne potreba cely novy pc
Douky 15.04.2008 15:52
Douky
Tohle považuju za přesnou odpověď.
Prasak 15.04.2008 19:30
Prasak
V pohodě, klidně mi do toho kecej. Jde o to, že já jeden 500GB HDD SATA II mám, tak bych jej rád využil. No a že by na systém stačil disk menší je jasné, ale o co by vyšel levněji? O málo. Navíc plánuji udělat 2 oddělené instalace, jednu pro práci a druhou pro hry. Buď tam hodím Visty + XP, nebo 2x Visty. Visty koupím a licenci na XP mám.
Jj. Kup 750-ku (nebo 1TB), tu patricne rozdel, nasledne nainstaluj systemy. Pri objednavce disku si priber ext SATA2 box (USB2, FW, ci E-SATA), do ktereho pak nacpi svou stavajici petistovku. Tim budes mit poresene i potencialni (oddelene) zalohy.
Já zase položím otázku, k čemu 2x 500GB diskového prostoru? Co znám, tak většina lidí na takový disky stáhne kvanta a kvanta filmů a seriálů, na který se v lepším případě podívá jednou a pak už nikdy a další spoustu ani nestihne shlídnout. Když se nedostává místa, co brání hromadu balastu promazat? IMHO by jeden disk stačil, nebo jak píšou ostatní, těch 500GB na data a jeden menší na systém.
Jen opravdu nechápu, čím lidi disky plní, nebo spíš - proč. Někdy mám pocit, že velikost disku uživatele je přímo uměrná rychlosti připojení do internetu (a případnému FUPu). Kdyby lidi stahovali jen to, co využijí, bylo by vše jinak a výrobci disků by zkrachovali :-).
Většina uživatelů tam má stejně hromady sraček, který nikdy neužijí. Filmy stahují rychleji, než se na ně stačí dívat a hry z poloviny ani nenainstalují.
Presne tak. Ja mam 30GB system a na data zvysnych 50GB. Nemienim kupovat viac. Pozriem film - mazem. A nemam problem. Pridem ku kamaratovi preinstalovat system, tak sa na datovy disk nezmesti ani tych par fotiek, co chce zo systemoveho disku zachranit. Spytam sa ho na ten priecinkovy bordel na datovom disku a on ze nevie, co to je. :-/
Je to taky maly fetis (odvykol som si), ked sa k vam dostane nieci HDD, tak mate potrebu cely jeho obsah prekopirovat. :-D
A s tym netom mate rovnez pravdu - cim rychlejsi net, tym viac sa stahuje, ale naco? Ja poznam jedincov, co uz len z nudy, aby bola linka vyuzita. ]:(
:-) Žasnu nad lidmy, kteří znají přesnou odpověd - podle mě to záleží na tom, co na kompu děláš a jestli ty jsi schopen využít tohoto potencialu (a pokud ne, to nevadi jestli mas na to prachy, ono to zastak drahe neni...). Spravne tu nekdo napsal, ze 32bit aplikace to sama nevyuzije, pak zálezi na Tobe jestli ty jsi schopen vyuzit - prikladem je takove programovani: spustene vyvojove prostredi, databaze, aplikacni server,klientska/serverova aplikace a nejake to VMare. - To je treba priklad, jak se to da vyuzit :-p.
Navic je tu moznost udelat si v pameti emulaci disku - 4GB emulovanej disk uz je dost fajn :o)
Mě ty lidi udivujou i ohledně threadu - pořád jak musí bejt aplikace více vláknová... ano, musí. Ale pokud kouknu ted na svou lištu - mam tam 4 řádky programu spuštěnejch programu (ted aktualně PsPad, IE, FF, NetBeans a běží mi video...)
To je pravda, ale bylo tam napsáno "například" :-). Ostatně pokud ty prachy má... nic mu nebrání v jedné hře si nechat postavit budovu od svých poddaných, shodit tu hru do lišty a než to postavjej postřílet pár lidí v 3d akci . :-p
