Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak zapojit grafiku GE FORCE 7600 GS GIGABITE 256 MB
MÁM tuto grafiku a nevim jak ji zapojit,z druhé strany je takový obdélník a tam 4 takové konektůrky,tam mám něco zapojit?,jde o agp co když v mém počítači nic takového nebudu mít?k čemu to tam je,,?nedostal sem k tomu nic v češtině a to sem to objednával od czech computer
v angličtině u toho obrázku píšou--After instalation,please connect the power cable to your graphics card,or the system will not boot. díky za radu
Ke grafice bys měl v krabici najít takovou redukci. Tu strčíš do krafické karty a na druhý konec red…
MM_tank 14.04.2008 13:22
MM_tank
je u toho jen taková redukce kde je z jedné strany jak se tam zapojuje monitor a zdruhé nevim asi na…
aviatikmates 14.04.2008 13:27
aviatikmates
After instalation,please connect the power cable to your graphics card,or the system will not boot.…
anarchist 14.04.2008 13:47
anarchist
nejni nějaký odkaz na redukci kterou mám sehnat abych věděl jak to vypadá??
aviatikmates 14.04.2008 13:50
aviatikmates
to se strká zvenku do DVI portu.. :-D:-D:-D
touchwood 14.04.2008 13:56
- buď to má speciální konektor, a pak je součástí příslušenství karty kabelová redukce (drátová prod…
tady jde o AGP je tam 4 pinový konektor jestly to je ono ,,a nejni odkaz na stránky kde uvidim tu re…
aviatikmates 14.04.2008 14:03
aviatikmates
OMG, jakou redukci?
touchwood 14.04.2008 14:08
každej se nemůže vyznat v pc,,tak jako vy,,sem laik tak my to zkuste vysvětlit,,ze předu je s-video…
aviatikmates 14.04.2008 14:05
aviatikmates
tak se schválně koukni na konektor co je u floppy mechaniky.. že ony budou stejné? :-D [http://www.…
touchwood 14.04.2008 14:14
tak to je ono,takže to někde mám v tom počítači až ho rozeberu? co je to flopi? a co když to tam neb…
aviatikmates 14.04.2008 14:18
aviatikmates
ohh.. floppY (nikoliv "floppi") je jiné jméno pro disketovou mechaniku. ten konektor by měl mít zdr…
touchwood 14.04.2008 14:26
ano začínám tomu rozumět až nato že nevím co je redukce z velkého molexu? a disketovou mechaniku můž…
aviatikmates 14.04.2008 14:53
aviatikmates
jan takové dvě kousavé otázky: google a učebnici jazyka českého jsi už někdy viděl? ;-) floppy4pin.…
touchwood 14.04.2008 15:57
díky moc,já to ted otevřel a kupodivu před třemi roky nato mysleli,a bylo to tam,tak sem to zapojil…
aviatikmates 14.04.2008 16:50
aviatikmates
U volby tapety místo "Na střed" nastavit "Roztáhnout" nestačí? Jestli to teda v tom OS existuje.
karel 14.04.2008 16:58
to jde ale pak jsou ty fotky natažený že to úplně mlátí do očí ,,příklad 150 kg chlap bude vypadat j…
aviatikmates 14.04.2008 17:02
aviatikmates
Nerozumým. Tak si tu fotku uprav na rozlišení monitoru, třeba v Malování.
karel 14.04.2008 17:08
Kriste pane, ty radsej nic s PC nerob, skus pestovanie kvetin apod, a PC daj spravit kamosovi ktory…
MM.. 14.04.2008 17:16
náhodou sem tu grafiku vyměnil i zapojil přídavné napájení,každej přece nemůže znát všechny ty vnitř…
aviatikmates 15.04.2008 06:22
aviatikmates
MM má ale pravdu - velmi rychle můžeš zničit mnoho věcí, když to zapojíš špatně... Já taky neopravuj…
touchwood 15.04.2008 06:59
to máš určitě pravdu,každý by měl dělat to co umí,vím jak to dopadá když se někdo hrabe v něčem čemu…
aviatikmates 15.04.2008 07:17
aviatikmates
nejlíp se testuje gameskama.. P.S.: kolikrát jsi propadl z češtiny? Docela by mě to zajímalo.
touchwood 15.04.2008 07:20
co máš pořád s tou češtinou?kde je zase chyba?už jsme zase u toho,,amatér určitě ví co jsou to games…
aviatikmates 15.04.2008 07:23
aviatikmates
Taky nerozumým tomu, co mají proti tvé češtině.
karel 15.04.2008 07:40
prosím tě,je teda nějaký program na ten test grafiky? díky:
aviatikmates 15.04.2008 09:51
aviatikmates
A co na ní chceš testovat? Ona nefunguje?
karel 15.04.2008 09:52
funguje,jen by mě zajímalo jestly je dobrá nebo to nejde? já vím že asi dobrá moc nejni ale testovat…
aviatikmates 15.04.2008 10:05
aviatikmates
:-D
touchwood 15.04.2008 13:38
tvá čeština je hrozná. Hrubice extrémního kalibru ("nerozumým" apod.), na to se fakt nedá koukat. g…
touchwood 15.04.2008 13:48
Na test ako taky asi nie ale mozes si tam pustit 3dmark06 download, ci to pobezi stabilne, a este my…
MM.. 15.04.2008 11:15
připoj tam konektor napájení,který se dává do disketové mechaniky.
Standa802 15.04.2008 14:00
Standa802
díky takhle jednoduše to pochopim,,už sem to udělal..je to dobrý a ani můj zdroj zatim neblbne tak n… poslední
aviatikmates 15.04.2008 14:14
aviatikmates
je u toho jen taková redukce kde je z jedné strany jak se tam zapojuje monitor a zdruhé nevim asi na digitál,,nerozumym tomu a pak ještě krabička kde jsou tři otvory a S video out nic jiného,,tak ted nevim co s tim? nic jiného u toho opravdu nejni
Po instalaci, prosím, připojte napájecí kabel do vaší grafické karty, jinak systém nenabootuje.
Pokud váš zdroj nemá onen napájecí konektor, musíte si sehnat redukci, která byla zmíněna výše. Bez toho tu kartu nemůžete provozovat.
- buď to má speciální konektor, a pak je součástí příslušenství karty kabelová redukce (drátová prodlužka) z molex konektoru (konektor pro CDROM) na konektor umístěný na kartě
- nebo (a to je častější u AGP karet) je na kartě pinový konektor pro napájecí konektor od floppy mechaniky
P.S.: Výhercem soutěže o největší počet dotazů k jednomu tématu se stává Aviatikmates 8-)
díky moc,já to ted otevřel a kupodivu před třemi roky nato mysleli,a bylo to tam,tak sem to zapojil a vše funguje,hrál sem chvilku nhl 08 a dobrý ani napětí zatim nic nedělá,snad to takhle vydrží,jen ted mám problém a nevim co s nim,co sem měl fotky v počítači tak když sem dřív dal nějakou tu fotku jako tapetu tak dobrý ted když to udělám tak abych měl tři obrazovky,jak ty fotky zmenšim?? díky,,ještě že jsi tady
náhodou sem tu grafiku vyměnil i zapojil přídavné napájení,každej přece nemůže znát všechny ty vnitřnosti v počítači,ale jinak všem dík za pomoc,kdyby nebylo víc lidí jako já,co by jste tady jinak dělali, ? naco by ta poradna byla? přemýšlej o tom chvilku ??!!
MM má ale pravdu - velmi rychle můžeš zničit mnoho věcí, když to zapojíš špatně... Já taky neopravuju auta nebo televize, protože tomu nerozumím, tak do toho raději ani nelezu. Dnes má spousta lidí názor, že "počítačům rozumí každý" a že "To nic není, to zvládne i cvičený lachtan". Důsledky tohoto přístupu bývají někdy dost tristní.
Na test ako taky asi nie ale mozes si tam pustit 3dmark06 download, ci to pobezi stabilne, a este myslim ze v ntune_5.05.54.00.html je aj nejaky test. Len tam v tom ntune prosimta nic nenastavuj a po otestovani to radsej odinstaluj.
Inac grafiku moc testovat nejde, ptz vystup ide na obrazovku, takze musis na to cumet - testovanie by malo spocivat v tom ze tam pustis nejaku hru apod (alebo ten 3dmark) a pozeras sa ze ci to zobrazi dobre.
