Opět problém s BSOD Poradte pls
Ahoj už kdysi sem tady řesil problém s BSOD ten se mě uspěšně podařilo vyřešit a to tak že sem z 32-bit OS přešel na 64-bit OS. 3/4 roku byl klid a ted je to tady znova za poslední týden sem každý den viděl BSOD s chybu MACHINE_CHECK_EXCEPTION. (Předtim to bylo IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) OS spadne vždy zcela nečekaně a bez jakéhokoliv upozornění někdy padá hned po startu někdy až třeba po hodině zapnutí. Zkoušel sem přeinstalovat win a nepomohlo to PC je bez viru apod. Memtest taky Ok. Teploty kompoment sou normalní. Jediny co mě napadá je to že me odchazi ňáký HW. na strankách MS tady: cs
se píše tohle:
Toto chování je záměrné.
Zčehož chápu že tomu nelze nijak předejít. Os je winXP
neví někdo čím by to mohlo být. budu vděčný za jakoukoliv radu
předem dekuju.
A dovolím si sem přidat ješte jeden dotaz a to na jakých chipsetech bude fungovat graficka karta Ati HD3870x2
to první bych si jen tipnul: nekompatibilní ovladače v systému; na té bluescreen to někdy píše který .sys soubor má potíže.
aha - 64bit xp - pro které existuje spíš málo funkčních stabilních ovladačů, to ti někdo poradil?
Ne to sem zkusil sam od sebe abych rek pravdu tak ze zoufalosti :) a na ten 3/4 roku to pomohlo a co se týče tý BSOD zadny ovladac.sys tam napsany neni a ta BSOD se neuloží ani do prohlizece událostí i když mám zaškrtnutý uložení zpravy o padu do event logu
u svých počítačů s 32bit xp nejsem zvyklý vídat bsod vůbec, proto řečnická otázka čí to byl nápad zvolit nedotažený a horší systém - je jasné že nikdo příčetný ti 64bit xp poradit nemohl.
čili minimálně špatné ovladače, možná virový bordel mezi nimi, a nejspíš špatně kompatibilní shit-hardware.
tipuju že svinstvo které ti nejelo ve 32bit xp, jsi stejně znovu instaloval do ještě horších 64bit. komu není pomoci, tomu není rady.
dump:
v nastavení zotavení bývá přece uvedeno, že výpis se ukládá do %SystemRoot%\Minidump
v prohlížeči událostí žádný takový výpis fak nebude.
možná závada? - předpokládám že máš jiný procesor
ano to přece vím nejsem lama špatně sem to napsal tim event logem sem myslel to že se tam neuloží událost o tom že se objevil BSOD a za další výpis paměti se neuloží ani do C:\WINDOWS\Minidump kam to vetšinou bývá
a ještě doplním že mam zapnutý uložení výpisu paměti při pádu OS
Vyřešení BSOD je spíše otázka štěstí, pokud test RAM a teploty jsou OK.
Zkus nejnovější ovladače na veškeré železo, ne tedy beta verze.
Zdroj je jaký a jaké máš železo?
Osobně bych zvolil GF kartu, ale to je věc názoru.
Kombo dvoukarty v jednom vidím jako potencionální zdroj problémů,
o dvojnásobném nárůstu výkonu nelze vůbec hovořit,
stejně jako o prozatím velmi malé podpoře ve hrách.
Nezapomeň v tom případě na hodně silný zdroj.
Nemám nainstalované žádne beta verze ovladčů to vím
a zbytek PC je:
zákl. deska ASUS A8N-E
CPU Athlon 4200+
RAM 2Gb ram
HDD 4HDD (vsechny SATA II)
Zdroj 500W Enermax
Grafika Ati radeon x1950xt
Zvukovka Creative sound blaster
Wi-fi karta: OvisLink WT-2000PCI
tot vše
pokud máš více modulů ram - je po jednom vyzkoušet, ale píšeš že nejsi začátečník tak jsi to jistě už udělal.
jen na příklad: jednoho krásného dne se moje poctivá čínská zvukovka, oem sound blaster pci128, rozhodla že se stane se svým ovladačem nekompatibilní - jakýsi soubor .sys se vypisoval v bluescreen.
nepomohlo nic jiného než v konzole zotavení její driver zakázat, pak jsem se teprve shledal se svými windows.
tobě to nevypisuje nic, takže nemůžeš nic dělat, kromě malování smajlíků.
Tak sem už asi přišel proč mě to padá
prohlídl sem kondenzátory na zakl. desce a našel 5 kondenzátorů (prohlídl sem jenom ty velke) a zjistil sem že sou celý nafouklý což asi nebude dobře
takže je v háji zakl. deska a čeká mě výmena desky a k tomu ještě CPU a Ramky ptz mam CPU A se socketem 939 a desky se socketem 939 se už neprodávaj a z bazaru nechci takže sem možná časem napíšu další post až si nebudu vědět rady s koupi zákl. desky
Kondíky se dají vyměnit a bude tě to stát pár šestáků.
