Nelze spustit bod obnovení-XP
Pokus o bod obnovení :
Stav počítače nemůže být obnoven,nebyly provedeny žádné změny.
Zkusil jsem 5 bodů obnovení,pokaždé toto.
Jenže minimálně jsem mezitím za měsíc odinstaloval program Flv to Avi a nainstaloval i odinstaloval AdAware 2007.
XP lžou ?
0. Spustil v režimu nouze- srfail.html
1.Vymazal bych body obnovení.¨
2.Zakázal a znova spustil Obnovení systému.
3.Přeinstaloval bych Obnovení systému. reinstall.html
Dík.
A dostanu se potom třeba do stavu před měsícem,když mi hapruje pc? viz můj problém na
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?p=458480#458 480
Té angličtině moc nerozumím,podle toho to do kupy nedám.
Ne tím se body obnovení ztratí.
Obrázek task manageru je cca ok - dej: zobrazit/vybrat sloupce - velikost virtuální paměti a znova ofotit.
Koukni do Tento počítač/spravovat/správce zařízení/řadiče disků a koukni jestli náhodou nejedou v PIO režimu -Musí být v uDMA.
EDIT// pořád ti jede teatimer - zastav ho ve spybotu.
Tea Timer jsem vypnul,tady to je-
my.php
To druhé nemohu najít,viz -
http://img89.imageshack.us/my.php?image=spravayt5.p ng
Ok žere je tradičně firefox. Zbytek swapu je v normě.
Druhé je u primárního a sekundárního IDE - Vlastnosti a zkontrolovat jeho režim.PIO není ok DMA či UDMA je vpořádku.
ERUNT ti zálohuje pouze komplet aktuální registry - zálohuje i momentální chybový stav.
K chybě: Připadne mi, že vso convert má naswapováno docela dost, což u videa bývá, ale měl by odepisovat.
Čili problém nastane pokud je spuštěn converxtodvd nebo nero vision? U ničeho jinýho?
V jaké fázi? Rovnou od spuštění? při načítání videa? při převodu? nebo při vypalování?
Oba dva programy používají své kodeky i své vypalovátka. Popiš stav kdy nastane zádrhel.
- Oba režimy mám DMA.
- Po vypnutí Tea Timeru PŘESTAL PC ZAMRZAT,testuji to od včera.Převádím teď Convertem,surfuji,poslouchám radio,vše O.K.,jen to zpomaluje,což je asi logické.
- Opravdu jsem jen odinstaloval AdAware 2007 a vypnul Tea Timer.
- Dělalo to až po spuštění převodu,tak 10 sekund po startu vlastního převodu.Dal jsem v Convertu Pauza a PC pak jelo normálně.
Nikdy jindy,asi od minulé středy (byly aktualizace!) do včera.Vypaluji až v Neru,při pálení to nezamrzalo.
- Doporučil bys ten ERUNT používat ?
Díky za Tvou - ne první - pomoc.
Je možný že aktualizací systému se změnilo chování systému, na což mohl dojet teatimer - když mrkneš po poradně, tak se takové problémy začínaji objevovat.
Ano převod videa je zátěžová záležitost, nicméně neměl by systém přestat reagovat - čili bych řekl vyřešeno.
ERUNT - zálohuje komplet registry, které umí obnovit. Ovšem registry jsou hodně proměnlivá záležitost, takže po 14 dnech používání PC a obnově, ti taky nemusí jet půl věcí. Takže bych ho nepoužil.
Snažil bych se docílit ideálního, stabilního stavu. Pak zprovoznit (viz. výše) obnovení systému a udělat bod obnovení. Vypnul bych teatimer a podobné věci (na to stačí jednou za týden projet spybotem). A já třeba nejradši konvertuju než jdu spát -všechno povypínám, do konvertovače narvu co se dá (avidemux nebo mediacoder mají frontu) a ráno to mám.
Není zač.
- Já bohužel spím v místnosti s PC
- ERUNT tady nechám být.
- Právě že jsem doteď měl PC dost stabilní,hlídám si to.
- JAK prosím přesně zprovoznit bod obnovení ? Asi natvrdo si co měsíc jeden vytvořit,v době stabilního stavu?
- Do Mediacoderu nacpaš nějaké AVI a on to převede ? Umí počítat i s omezením na celkové 4,3 GB? On umí převést i audio třeba WAV na OGG,že ano ?
JJ to jsem zhruba měl na mysli.
A zfunkčnit obnovení systému -přes první příspěvek nahoře (sice v anglině, ale pochopitelný)
Mediacoder ma na kartě souhrn odhadovanou velikost - většinou se trefí.Audio možnosti jsou taky bohatý.
Avidemux ma čudlík kalkulačka kde lze natvrdo nastavit velikost.
ale oba dva nejsou vyloženě dělaný na DVD Video.
A jestli kutíš DVD video (i titulky) tak Používám DVD flick -free náhrada za convertxtodvd (i když ten je lepší).
Myslíš článek How to reinstalling system restore...
Zkusím ten bod obn. vytvořit po dobrém,když nepůjde,pak bych to podle toho opravil.
JJ a přeinstalovat na stabilním systému.
Už mnohokrát mě zachránil před reinstalací operačního systému Windows XP
program ERUNT pro kompletní zálohu a obnovu systémových registrů.
Každý den automaticky vytvoří zálohu do složky Windows pod názvem ERDNT.
V případě nějakého problému stačí poklepat na složku s určitým datem
a je obnoven stav systému. Ke stažení je i čeština.
Odkaz: erunt
To vypadá dobře.Jestli to odsouhlasí Kmochna,jdu do toho.
Věz ale, jak správně uvádí kolega skoro čtvrt na osm, že ERUNT Ti obnoví jen stav systému, nikoli tedy soubory, které jsi přepsal, vymazal či nějak jinak modifikoval...
Ano,to je mi jasné,že smazané fotky tím neobnovím
Znamená to,že Bod obnovení je vlastně název pro zálohu registrů?
bod obnoveni (ten vo windows) je zaloha systemu (tusim registry a systemove subory OS), nie fotiek. Fotky/dokumenty si ma uzivatel zalohovat sam.
A v Bode obnovy to ide?
VYSVĚTLENO - snad to způsobil Avast - ,,Vývojáři opravili problém s funkcí obnovení systému pod operačními systémy Microsoft Windows XP a Vista...
http://www.zive.cz/Bleskovky/Stahnete-si-novy-antiv irus-avast-opravuje-mnoho-chyb/sc-4-a-141727/defaul t.aspx
Reagoval som na Paulusa.
