Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ukládání televize z UDP- dvě zvukové stopy ve VLC
Dobrý den, mám prosbu dostávám stream ze sítě a u HBO jsou dvě zvukové stopy anglická a česká, když koukám normalne na ni tak si to prepnu na českou ale kdyz chci grabovat tak nevím jaký tam mám dát parametr aby se to přeplo na českou, defaultně je to nastavené na anglickou:.(
Prosim pomozte!!
Zde přikládám kód který používám při grabování:
start vlc udp://@239.2.3.119:2314 --sout=#transcode{acodec=mpga,ab=128,channels=2}:duplicate{dst=std{access=file,mux=ps,url="C:\graby\grabCT1.mpg"}}
To opravdu nema s timto zkusenosti??:.(:.(
Woozy 18.04.2008 21:21
Woozy
Snad vlastnik naftovych poli (JR Ewing). Pockej si.
mif 19.04.2008 10:50
JJ Džejár... já osobně bych jednu stopu pomocí Avidemux odstranil.
kmochna 19.04.2008 10:56
kmochna
Ja taky.
mif 19.04.2008 11:02
mno jo, jde ale o to ze ona se nahrava jen ta jedna a ne obe kdyby obe tak se nic nedeje to bych pak…
Woozy 19.04.2008 12:25
Woozy
Jak pravim. Budes muset cekat na Džejára.
mif 19.04.2008 12:50
aha:-D:-D ja myslel ze si delate legraci s tim nickem takze se vam omlouvam, mrzi me to a ja jdu vyc…
Woozy 19.04.2008 13:48
Woozy
Nedelam si prdel. JR je nas guru ohledne teto problematiky. Cekani si muzes zprijemnit sklenkou JW ]…
mif 19.04.2008 14:07
tady me nekdo chvali, to abych nezpychnul :-D start vlc udp://@239.2.3.119:2314 --sout=#duplicate{ds…
JR_Ewing 19.04.2008 17:13
JR_Ewing
mno ja jsem zkousel s tim --sout-all ale nejak mi to nahralo stejne jen anglicky:-( mohlo by to byt…
Woozy 20.04.2008 11:56
Woozy
kdyz to nechas tak jak jsem to ciste napsal ja, tak to pujde. Kdyz jsem to za behu zkousel jeste pre… poslední
JR_Ewing 23.04.2008 12:06
JR_Ewing
tady z fora VLC pro dalsi lidi co by to hledali a me pomohlo to prvni --audio-track=<integer> Audio…
Woozy 23.04.2008 11:52
Woozy
start vlc udp://@239.2.3.119:2314 --sout=#duplicate{dst=std{access=file,mux=ps,url=" C:\graby\grabCT1.mpg"}} --sout-all
melo by to vzit uplne vse vcetne pripadnych titulku, nevim proc menis zvukovy kodek, ten v originalnim streamu ma asi jen trojnasobny datovy tok. Pak to muzes pres avidemux ulozit do pozadovaneho tvaru a eventuelne prekodovat zvuk.
kdyz to nechas tak jak jsem to ciste napsal ja, tak to pujde. Kdyz jsem to za behu zkousel jeste predelavat do MP3, tak to bylo bez zvuku.
--audio-track=<integer> Audio track
Stream number of the audio track to use (from 0 to n).
or maybe
--audio-language=<string> Audio language
Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three letter country code).
or maybe
--audio-track-id=<integer> Audio track ID
Stream ID of the audio track to use.
