Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze navázat bezdrátové spojení mezi ntb a routerem
Ahoj,
bojuju tu se zprovozněním bezdrátového spojení mezi notebookem (XP home SP2, síťovka PCMCIA ASUS WL-107G) a routerem (ASUS WL-500g). Notebook vidí bezdrátovou síť v dosahu, připojit se na ni ale odmítá. Nastavení routeru i síťovky je vidět na screenshotu dole. Používám heslo osm znaků (velká malá písmena, číslo, zavináč). Hesla jsou určitě a stoprocentně stejná.
Ještě jsem nezkoušel laborovat s daty na routeru (zkusit třeba jen WEP, případně bez hesla), protože občas po restartu routeru nedostanu síťové údaje od providera a celá síť je dole (jsem připojen ještě kabelem) a to je vždycky pak haluz to nějak dostat zpátky.
Asi se tomu nevyhnu, ale ještě předtím bych se vás rád zeptal, kam byste se ještě na ntb/routeru podívali a co zkontrolovali.
Děkuji.
[img=http://img132.imageshack.us/img132/1779/wirelessot8.png]http://img132.imageshack.us/img132/1779/wirelessot8 .png[/img]
Ahoj, možná jsem úplně mimo, ale zkusil bych na routeru nastavit metodu ověření z WPA-PSK/WPA2-PSK n…
Mins 20.04.2008 19:45
Mins
Tuhle volbu tam bohužel nemám: [img=http://img132.imageshack.us/img132/4719/nabidkynx0.png]http://im…
Moas 20.04.2008 20:06
Moas
Ohledně volby "WPA/WPA2" si vůbec nejsem jistý, jak to funguje, protože nějak nemůžu nikam napsat he…
rh 20.04.2008 21:24
rh
to bohužel nemám, ale udělal jsem právě čerstvou instalaci XP (home SP2) a chová se všechno stále st…
Moas 20.04.2008 21:31
Moas
První věc je aktualizovat drivery bezdrátové síťovky v PC. Druhá pak provést factory defaults reset…
touchwood 20.04.2008 21:55
Ovladače síťovky mám nejnovější už od počátku. Zkusil jsem ten factory reset a následný "Quick conf…
Moas 20.04.2008 23:29
Moas
Když tu síť dáš bez zabezpečení (na chvíli), tak se taky nespojí?
Tomix 21.04.2008 12:31
Tomix
To jsem právě nechtěl, ale dneska to zkusím, nemaje jiné řešení.
Moas 21.04.2008 12:40
Moas
Ja jsem u ASUSu narazil na jeden problem. Pokud jsem dal heslo s diakritiku, nefungovalo to. S predc…
Jan Fiala 21.04.2008 12:40
Jan Fiala
Tak to mě teda.... Teď jsem přišel dom, zapnul notebook a WiFi šlape s WPA jako z praku. Co se to dě… poslední
Moas 21.04.2008 17:10
Moas
Ahoj, možná jsem úplně mimo, ale zkusil bych na routeru nastavit metodu ověření z WPA-PSK/WPA2-PSK na WPA-Auto-Personal, podobně pak ve vlastnostech síťovky. Měl jsem podobný problém, při tomhle typu zabezpečení (router Asus WL-520GC, ntb taky Asus,ale s integrovanou síťovkou), tohle u mě zabralo. Ta síťovka u sebe neměla vlastní utilitu pro správu? Bývají lepší než ta, co je standardně ve windows.
[img=http://img132.imageshack.us/img132/4719/nabidkynx0.png]http://img132.imageshack.us/img132/4719/nabidkynx0. png[/img]
Ohledně volby "WPA/WPA2" si vůbec nejsem jistý, jak to funguje, protože nějak nemůžu nikam napsat heslo.
Síťovka vlastní utilitu určitě má (CD u ní bylo), ale já mám s těmahle utilitama jenom špatné zkušenosti, nerad bych to tam dával. Vždycky se mi povedlo vcelku lehce to nastavit přímo ve Windows. Každopádně díky za reakci.
Tahle volba se pouziva ve spojitosti s Radius serverem. Coz predpokladam doma nemas ;)
Jinak bude asi nekde problem jinde nez v nastaveni parametru, tam to vypada vse ok. Mas moznost zkusit jiny notebook?
Druhá pak provést factory defaults reset na Asusu.
Pokud to ani poté nepojede, je něco shnilého ve státě dánském :-))
Tuhle kombinaci routeru a karty jsem osobně zkoušel a funguje.
Zkusil jsem ten factory reset a následný "Quick config" jsem prošel, nastavil WiFi stejně, jako předtím.
No a notebook od tohoto okamžiku tu síť už nevidí. ::) Zobrazování SSID mám samozřejmě povolené a obecně radio mám zapnuté. Ale holt jako by nic nebylo. Na routeru kontrolka "AIR" svítí.
Ještě jsem stáhnul poslední fw do routeru, jestli to nezlepší situaci, ale nezlepšilo.
S predchozim Edimaxem bylo vse bez problemu.
Ale trvalo mi hrozne dlouho, nez jsem na to prisel :-(
A neni to zavisle na prohlizeci, pres ktery se ovlada uzivatelske rozhrani routeru.
