Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD-RW vypaluje pomaleji než zobrazuje!
Zdravím odborníky.
Myslel jsem si, že už mechanika nestíhá a tak jsem si pořídil novou LG GH20NS10. Když zadám v Neru vypalování plného DVD, ukazuje, že pálí rychlostí 20× (myslím, že to je nějakých 27700Kb/s) ale trvá to asi dvacet minut ( a mělo by to být cca 3,5-4 minuty). Ta stará mechanika to dělala také.
Nevíte někdo v čem by mohl být háček?
Změna předmětu, původně: DVD-RW VYPALUJE POMALEJI NEŽ ZOBRAZUJE !!! (anarchist)
háček je mezi klávesnicí a židlí.
lední brtník 22.04.2008 00:22
Bylo to tu mnohokrát, zkontroluj si zapnuté DMA na řadičích, najdeš to v hledání v Poradně, pokud te…
Fuente 22.04.2008 03:10
Fuente
Přečti si něco o vypalování. Hlavně o metodách ZCLV a CAV. Pak zjistíš, že rychlostí 16x, 18x, 20x s…
touchwood 22.04.2008 06:18
A ještě pro úplnost, povolit pro NERO zobrazování skutečné aktuální rychlosti vypalování... REGEDIT…
JoDiK 22.04.2008 08:37
JoDiK
Neblbni s tou rychlostí, já jsem taky jako blb vypaloval 16x a do 1 roka to DVD mělo chyby. Stačí 8x…
marekdrtic 22.04.2008 09:06
marekdrtic
Chlapi neblbněte s doporučením snižování rychlosti max. vypalování. Uvedu jen příklad od sebe s konk…
Fuente 22.04.2008 12:14
Fuente
Fuente, je rozdíl mezi pálením CD a DVD... :-P
Jan Fiala 23.04.2008 05:24
Jan Fiala
Kde se nastavuje to "DMA" a "PIO"? Nemůžu to najít. A taky bych se chtěl zeptat, mám HDD i mechaniku…
KRAJICcz 23.04.2008 00:59
KRAJICcz
Nastavit to nejde, jamile dojde k přepnutí režimu na PIO. Podívej se do správce zařízení na řadiče d…
Jan Fiala 23.04.2008 05:27
Jan Fiala
Moje stara dobra Teac 12x CD-RW myslim ze CDW512 pismena si jiz nepamatuji, ta jede od zacatku az po…
virus 23.04.2008 09:11
virus
DO SPRÁVCE ZAŘ. JSEM SE PODÍVAL AŘADIČŮ JE TAM PĚT: Ř. DISKETOVÝCH JEDNOTEK, IDE ATA/ATAPI, SBĚRNICE…
KRAJICcz 23.04.2008 11:29
KRAJICcz
Řadice IDE/ATAPI V té větvi bys měl vidět kanály řadiče a na jednom z něj to je
Jan Fiala 23.04.2008 11:47
Jan Fiala
Díky za radu Jene Fialo, udělal jsem, jak si řekl (pro jistotu jsem deletoval všechny řadiče) restar… poslední
KRAJICcz 23.04.2008 17:29
KRAJICcz
Nez neco zdrbes, precti si to: 14509
Abox 23.04.2008 12:01
Abox
Přečti si něco o vypalování. Hlavně o metodách ZCLV a CAV. Pak zjistíš, že rychlostí 16x, 18x, 20x se dosahuje jen na konci média. Mimochodem, pálit více než 16x znamená masivně snižovat kvalitu výpalku při ušetření několika málo sekund. Dokonce, pokud máš starý/pomalý PC nebo špatný kabel k mechanice (u SATA nesmí být kabel ohýbán v úhlech větších než 90°, u PATA je třeba použít 80-žilového kabelu), se může vypalování prodloužit, protože mechanika se dostává do stavu, kdy jí dojde interní buffer na data a ona pak musí navazovat přerušené vypalování (což má i neblahý následek na kvalitu)
Takže:
1. pálit max. 16x (spíše 8x)
2. zkontrolovat kabely
3. zkontrolovat DMA u všech zařízení
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning Rom\Recorder]
"ShowSingleRecorderSpeed"=dword:1
Uvedu jen příklad od sebe s konkrétní vypalovačkou,
u jiných to může být úplně jinak. Při koupi kdysi LG 4163B a před časem
LG H42L jsem věnoval pozornost recenzím, kde jasně psali, že pro můj model
je ideální rychlost vypalování pro data 16x nejlíp na Verbatim,
bylo to doloženo testy s grafy atd...
Sám jsem si to testnul v Nero utilitkách a nebyl rozdíl mezi pálení
8x a 16x. Audio CD raději pálím jen 8x, i když i zkusmo pálená 16x CD
dodneška jedou i v šuntech v autě.
Chce to jen přečíst si pár článků a recenzí o vaší vypalovačce,
zjistit u výrobce, která média doporučuje, případně si to sám otestovat.
Doporučil bych vybrat vypalovačku ne podle rychlosti, ony jsou na tom
skoro stejně, ale podle kvality oprav chyb a možnosti upgradu firmware.
Mám opravdu prehistorická neznačková CD vypálená na CD paličkách 2x speed
a zrovna tenhle model LG to přečte, i když s námahou po 2min. načítání.
Kde se nastavuje to "DMA" a "PIO"? Nemůžu to najít. A taky bych se chtěl zeptat, mám HDD i mechaniku na SATA. Pod kterou kolonkou ve správci zařízení bych to měl hledat?
Nero mi ukáže při vypalování DVD-Video(4.3Gb)"zbývající čas:3.57" Přibližně prvních7% to fachá jak má, pak se to ale zabrzdí, mechanika začne vytáčet, až hučí celej komp a jede to jako s hnojem.
Jo, a chci poděkovat, zdá se, že jsem konečně narazil na někoho, kdo ví o čem mluví. Díky za Váš čas.
Podívej se do správce zařízení na řadiče disku. Po rozkliknutí kanálu řadiče uvidíš na druhé záložce aktuální režim. Bude tam něco jako:
DMA, je-li k dispozici
Režim PIO
V takovém případě je nejrychlejší cestou kanál řadiče odebrat (klávesa Del), restartovat a on si jej po restartu opět nadetekuje a nainstaluje.
